Gerade eben schrieb Spiderdust:
Frag mal Amadeus.
Ansonsten würde ich den eher verkaufen in der Hoffnung, dass jemand was sucht, um auf Vollhydraulik zu gehen. Dann einen Lenkkopf kaufen, der noch nicht versaut wurde.
Danke für den tip spider. Problem ist nur das der ganze roller in genau dem lach ist und so erhalten werden soll. Da wäre ein anderer lenkkopf eher die letzte lösung. :-(
Ich hab heute die Lager der Vorderbremse gewechselt, jetzt stell ich leider fest dass sich die Trommel nur sehr schwergängig drehen lässt.
Ist ne PK XL 2 Gabel. Die Trommel hab ich dazugekauft, d.h. sie könnte auch von ner PK S oder XL1 sein, das weiß ich nicht.
Ich hab alle Lager u Simmerringe an der Gabel und Bremstrommel getauscht. Bremsbeläge sind auch neu.
Beim Drehen hör ich keine Schleifgeräusche.
Je fester ich die Mutter auf der Welle festzieh, desto schwieriger geht die Trommel zu drehen.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Edit: hier noch die Reihenfolge wie ich die Teile eingebaut hab (von Schwinge nach außen):
O-Ring - Distanzscheibe - 2x Lager - V-Lippenring - Distanzsscheibe - Sicherungsring - grosser Simmerring.
In der Bremstrommel:
Kleiner Simmering - 2x Lager - Sicherrungsring - Mutter.
Fehlt was?!
Bearbeitet von frooop
vor 2 Stunden schrieb frooop:
Fehlt was?!
diese reihenfolge ist richtig:
O-Ring - Distanzscheibe - V-Lippenring - 2x Lager - Distanzsscheibe - Sicherungsring - grosser Simmerring.
welche Zylinderstehbolzen benötige ich, um eine V5B3T von 50ccm auf einen Polioni 133 GG umzubauen?
Kopf ist der normale Polini, ggf. möchte ich mal auf den 136 Malossi Kopf umtüddeln.
Danke!
vor 8 Stunden schrieb wheelspin:
Danke für den Tipp,daran lags leider nicht :-(
Geht nach wie vor schwergängig.
Müssen denn Trommel und Gabel zwingend "zusammen bleiben"?
Also verhält sich das wie bei den Motorhälften, dass man die nicht wild miteinander kombinieren sollte?
Kurze Frage zu den Reifengrößen: Meine XL1 hat 3.00 x 10 auf 2.10 Felge. Kann ich auch 3.50 x 10 Reifen auf der Felge fahren? Was bedeutet 3.50 hierbei genau (höherer Querschnitt oder mehr Breite)?
die px felge hat auch 2.10-10
und da kommt der 3.50-10 er Reifen drauf
also das ist kein thema
sollte auch ohne Probleme an der PK passen ohne das was schleift
kommt sicher noch auf den Reifen drauf an wie der aufbaut
also ob er eher etwas höher ist
oder in die breite geht
Luftdruck wird da auch etwas Rolle spielen
Beides, höher und breiter. Die meisten 3.50-10 schleifen auf originaler 2.10er Felge.
vor 13 Minuten schrieb SMarco:
"Sollte" ist hier mit gutem Grund eine Einschränkung.
vor 5 Minuten schrieb matzmann:
Exakt. Und zwar meist an der Motorschwinge.
Selbst ein Conti K62 hat bei mir geschliffen, obwohl der recht schmal baut. Später 'nen Weatherman verbaut, der sehr breit ist und der hat mal richtig geschliffen.
Musste etwas an der Schwinge wegnehmen und zusätzlich das Rad 3mm distanzieren.
Bei den einschlägigen Händlern finde ich nicht was ich brauche. Liegt wohl an mir.
Welchen Ansaugstutzen muß ich nehmen, um einen TM28 oder TMX30 an einen PV/M1-60/DS anzuschließen?
Danke.
Gerd
Hab ein Problem mit ner billig 2,86 Primär...da will der Sicherungsring nicht in die Nut nach dem einfügen ins Lager.
es fehlen 0,1-0,2mm damit der Ring sauber einrastet. Bei der Serien Primär geht das sehr einach.Kennt hier Jemand das Problem? Hab jetzt ne weitere Primär bestellt...gibt leider nur einen Hersteller von der 2,86...oder geht ihr auf 3.00 unddann mit Primärritzel von DRT auf 2,88?
vor 11 Minuten schrieb Ruhter Skuhkie:
Wer kann mir bei der Anmeldung bei et3.it helfen? (Italienisch)
Wollte kein extra Topic für die Frage eröffnen. Wäre toll per PN! ;-)
Logge dich hier aus und guck dir an, wie's hier geht. Die nutzen die gleiche Software wie das GSF.
Bearbeitet von Spiderdust
Am ‎10‎.‎02‎.‎2016 um 10:58 schrieb PMS:
Habt ihr in meinem fall den Sicherungsring flach geschliffen?
Kann doch nicht sein, oder?
hab ne 2. Primär bestellt u. hoffe es war ne "Montagsprimär"!
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
    • Raus popeln…Fetzen für Fetzen. wenn alles weg ist, mit dem Sauger den Tunnel und die Ritzen aussaugen. Kleber Reste hab ich mit WD40 plus Wärme entfernt. Ekelhafte Arbeit….aber der Mist muss unbedingt raus
    • Heute wurden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.   LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz
