vor 17 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Hy, haben gestern beim Kumpel Motor Probelaufen lassen. Ich hab dem gesagt , falls die Karre hochjubelt, soll er das Gelbe Kabel von der CDI,  von Masse Trennen , damit der Motor ausgeht. Kill usw ist halt noch nicht angeschlossen. Motor Jubelte auch hoch , Gelbe Kabel der CDI von Masse getrennt, und Motor Läuft weiter. Bin leicht iritiert ? Wozu ist das Gelbe Kabel der CDI denn genau??????? Denkfehler??? Ist die Blaue Ducati CDI
Zur Not kann man in solchen Fällen mit einer Spitzzange weiß und grün elektrisch verbinden, dann geht der Motor aus weil die Erregerspannung gegen Masse läuft.
Das fest an der CDI montierte, gelbe Kabel ist nur eine zusätzliche Masseverbindung.
vor 14 Minuten schrieb Fahrbrecher:
da kann ich mir das ja sparen mit dem gelben Kabel anklemmen.
nicht empfehlenswert. :thumbsdown:
Stümmt, das gelbe Massekabel hatte ich nicht auf'm Schirm, hatte nur an die Stecker gedacht.
vor 10 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Na jut, dann verbind ich das da irgendwo  ,an einem schönen Massepunkt. Erklärung, warum der Motor ohne diese Masse weiterlief, und warum ich die besser anklemmen sollte würde jetz hier den Rahmen sprengen? ??
Naja, kann funktionieren, muss aber nicht. Grad, wenn da irgendwo die Masseverbindung eh grenzwertig ist, kann das Probleme provozieren.
Und wenn du die im Vergaserraum platzieren willst, hast du doch bspw. an der Sitzbankbefestigung wunderbar die Möglichkeit, die Masse anzuklemmen.
Hi Jungs,
meine V 50 rasselt irgendwie metallisch bei niedrigen Drehzahlen, ich habe einige Videos von anderen gefunden, hört sich an wie bei meiner. Was bedeutet das?
Danke für Info.
Gruss Leuk
geräusch 1 hab ich auch öfter, besonders wenn kalt. aber nicht immer. würde mich auch interessieren.
geräusch 2 kenne ich von meiner px, als ich vor laaaanger zeit auf langhub umgebaut habe. da haben mich so sachen wie quetschmaß nicht interessiert und ich hatte erstmals den gedanken der kolben schlägt am kopf an :-D
keine ahnung was es wirklich ist / war :gsf_chips:
Hallo die Runde
kurz ne frage, such für den vergaser dellorto VHSA30 ms ungefähr ne wurf bedüsung.... Sollte mit nem 130 polini Evo ds, leichte Bearbeitung und nem curly. Franz harmonieren.   Leider Is keine Düse eingebaut worden da gaser gebraucht... Bitte um Hilfe danke
Bearbeitet von Hubs 50N
vor 5 Stunden schrieb Motorhuhn:
Ich konnte es mir jetzt nicht anhören, aber ändert's sich, wenn Du die Kupplung ziehst?
das muss ich testen mit der Kupplung.  Aber die Kurbelwelle wird das wohl hoffe ich nicht sein oder? Gruss Leuk
Ich würde neue Plättchen nehmen oder selbst schnitzen. Wenn die Schäden nicht so gross sind und die Membran noch gescheit schließt, dann könnte man zur Not auch ein wenig ausbessern. Zum Beispiel die Ecken verrunden.
Gruß Chris
Danke Chris.
Möchte eigentlich morgen noch fahren und eben nicht rummachen, da ich am zylinder noch nachfräsen muss (klassiker am evo direkt), daher eben die frage, obs schäden nsch sich ziehen kann...
Gibt es eigentlich für die Polinitronic ein Haltewerkzeug für das Polrad?
Ich finde nichts in den einschlägigen Shops!
Wenn jemand was weiß, würde ich mich über einen Tip freuen.....
Am 13.5.2016 um 22:37 schrieb LEUK:
Hab ich heute getestet, egal ob mit oder ohne gezogener Kupplung, das gleiche Geräusch.....
Gruss Leuk
Hi Jungs,
PK 50 XL einer Freundin mit 75er Polini und Original Vergaser 16:16.
mir wurde empfohlen, die Zündung einzustellen, hab ich gestern gemacht mit der GRADSCHEIBE von SIP 17°, ich meine dass ich es richtig gemacht habe, zur Kontrolle habe ich mit Messband tatsächlich 26 mm vor OT den Zündpunkt auf dem Polrad abgemessen. Sollte also passen. Jetzt läuft die Kiste statt 55   nun  56 WOW, darüber kann man sich jetzt nicht wirklich freuen, zudem beschleunigt sie jetzt schlechter also vor der Zündung Verstellung, über den 1 KM/H Anstieg muss man ja wirklich nicht reden....
Was kann das noch sein?  Vor der Zündeinstellung haben wir Düsen von 75  bis 69 runter ausprobiert, erst bei 69er Düse wurde die Kerze nicht mehr Kohlenraben schwarz. Also irgendwie sind wir verzweifelt, wieso die Kiste nur 55-56 läuft, also  60 - 65 hätten wir uns schon gewünscht.
Weiss jemand noch Rat?
Der verzweifelte Dankt für Info.
Gruss Leuk
gibts Bilder der Freundin?
Ich glaube nicht, so wie Du das schreibst, das Du die Zündung richtig eingestellt hast. Ne Gradscheibe braucht man dazu nämlich eigentlich nicht.
Such mal nach "Umschlagsmessung" und besorg dir ne Blitzpistole.
eine Blitzpistole habe ich, die Zündung habe ich dann so eingestellt, dass an der Markierung 17° vor OT der Blitz sichtbar ist.
Ich werde nach Umschlagsmessung suchen, aber zur INFO, ich habe das schon so gemacht wie SIP das auf Youtube beschreibt......Kolbenstopper rein, L & R gedreht (jeweils Markierungen gemacht), Polrad runter und auf SIP Scheibe gelegt, mitte gesucht Markierung gemacht = OT das habe ich auch überprüft mit Polrad drauf, der Kolben war tatsächlich ganz oben. Dann noch 17° vor OT Markierung gemacht. Hat dann 26mm ergeben......geblitzt und danach Zündung eingestellt....hmmmm
Gruss Leuk
ne, so passt das schon. Hat sich oben nur nicht so gelesen.
Kann mir nur vorstellen das es am Auspuff liegt. Evtl so ein Drosselkrümmerstück verbaut?
Düsengröße ermittelt man nicht nach der Farbe der Kerze.
Vollgas fahren (im dritten reicht), choke ziehen. Wenns leicht drosselt ist gut, wenns beschleunigt ist es zu mager und die HD muss größer.
Der 16er ist zum Glück ziemlich simpel und eine reine HD anpassung reicht in 95% der Fälle.
vor 44 Minuten schrieb Barnosch:
Drosselkrümmerstück bei der PK 50 XL ? wo ist das Teil?  im Ansaugkrümmer ?
Danke
Gruss Leuk
Bearbeitet von LEUK
vor 10 Minuten schrieb LEUK:
Im Krümmer halt. Das ist das 90° gewinkelte Teil, das zwischen Zylinder und eigentlichem Auspuff ist. Hier ist manchmal noch eine Drossel verbaut, die man aber wohl rausnehmen kann (hatte ich noch nie drin, daher keine Erfahrung damit).
Das zum Ansaugen heißt Ansaugstutzen oder ASS.
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
OK Danke, das ist neu für mich weil ich bisher nur an meiner Spezial rumgefummelt hab :-D
Also kann es sein dass es die PK 50 XL drinnen hat?
vor 2 Stunden schrieb LEUK:
[...]Also irgendwie sind wir verzweifelt, wieso die Kiste nur 55-56 läuft, also  60 - 65 hätten wir uns schon gewünscht.
Welche Primär?
Wenn es nur auf die Tachoanzeige ankommt, dann PX-Bremstrommel vorne verbauen und der Tacho rennt wie Sau.
vor 7 Minuten schrieb nasobem:
Welche Primär?
am Getriebe haben wir nichts geändert....
vor 48 Minuten schrieb nasobem:
Ohne Änderung am Getriebe dürfte bei echten 55 bis 60 km/h Schluß sein.
das kommt sicher auch auf den auspuff an. wenn der originale drauf ist kommt das hin.
mit einem sito sieht es dann schon anders aus. wenn der frei drehen kann könnte 65 schon hinkommen.
