Hallo zusammen,
ich habe vor meine Primär zu tauschen. Original ist eine 3.72 (18/67) verbaut.
Meine Frage: Kann ich auch eine 4.00er (17/68) mit einem 19er Ritzel kombinieren,
sodass eine 3.58er herauskommt? Bekannt ist mir, dass nur kombinationen mit gleichem Modul
funktionieren. Leider sind mir weder Teilung noch Schrägungswinkel bekannt.
Das alles, weil ich eine DRT Primär bekommen kann, welche allerdings wie oben erwähnt eine 4.00er wäre.
Ich würde schon gerne unter 4.00 kommen.
Wäre evtl. auch eine Kombination aus dem großen mit Z68 und dem originalen kleinen Ritzel mit Z18 möglich?
Vielen dank und Gruß....
Ich steh grad aufm Schlauch.
V50S,  Primär 14/69
Das Primärrad mit 15 Zähnen original Piaggio passt da nicht drauf.
Jetzt bieten ja Olympia, Pinasco und DRT ein primärritzel mit z16 für die 14/69 an. Wenn ich mir aber den Durchmesser des originalen z14 betrachte, dann frage ich mich ob das überhaupt passen kann. Hat das schon mal jemand explizit auf der 14/69 versucht zu verbauen?
vor 31 Minuten schrieb wheelspin:
V50S,  Primär 14/69
Jetzt dachte ich, ich hätte das "a-ha" Erlebnis ; aber nein.
Die Primär der v50s hat die Farbmarkierung hellblau.  Das 69 er  Primärrad der PK ist weiß markiert. Aber auch da passt das 15 er Ritzel nicht das ich hier habe :alien:
Hat jemand ein 15 er Ritzel übrig?
vor 1 Stunde schrieb wheelspin:
Anscheinend ist die 14/69 eine eigene Primär.
14/69 hellblau markiert
Z14;D=29mm
Z69;D=121,5mm
15/69 weiß markiert
Z15;D=30mm
Z69;D=120,5mm
Zumindest passt dann wie von DRT angegeben das z16 nicht auf die 14/69 der V50S.
Brauche mal kurz Rat:
Woran liegt es?
Karre mit 5000km bewährtem Set und pk Zuendung "zuendet"/zieht nicht bzw. holpert durch einmal im unteren Drehzahldrittel und  dann im Vollgas ganz oben.
CDi,  Kabel, Stecker und Kerze habe ich neu, Problem bleibt.
Pickup defekt od. Falsch Luft?
Bearbeitet von zed_74
Der Kopf ist kürzlich neu gedichtet worden.  Nach Sichtung heute,  sifft es ein bisschen am Zylinderfuss- wie bisher. Habe kein Messgerät. Kommt Bestellung, kommt anderes pickup.
Geschichte kurz zusammengefasst:
1.  Mal bei Vollgas plötzlich aus. Sprang dann aber wieder an.
2. Mal nach 5 Minuten auf dem Weg zur Arbeit aus. 1 h gewurschtelt und nix ging. Nachmittags hin, sprang an und mit Zuendaussetzern nach Hause.
Alte CDi rein und grünem Kabel nen neuen Schuh verpasst. Besser aber nicht top. Alte CDi halt. Dann ne neue drauf inkl. Gedoens und seither wie oben beschrieben.
Tausch mal die ZGP gegen eine Funktionierende, wenn der Pickup Tausch auch nichts gebracht hat.
Wenn deine Kuwe Lager, vor allem Lima-seitig, zuviel Spiel hat (also eh schon kaputt ist), dann gibt das auch in diversen Drehzahlbereichen Zündaussetzer weil der Pickup zu weit vom Polradmagneten entfernt ist.
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Bei der letzten Ausfahrt ging der Motor bei voller Fahrt aus und sprang seitdem nicht wieder an.
Habe zuerst verschiedene Komponenten wie Kerze, Stecker, Kabel, cdi usw getauscht.
Bis ich dann mal den Zylinder/Kolben gezogen habe und hier das Ergebnis.
Bin den Zylinder zuvor seit 4 Jahren ohne Probleme gefahren und es wurde durch mich noch nichts dran gemacht zuvor.
Ist ein Polini 102ccm.
Sieht nach undichter Zylinderfußdichtung aus und dadurch einen Reiber in Fahrtrichtung links am Kolben. Dort haben sich im Bereich vom Kolbenbolzenauge beidseitig auch ziemlich viel Ölkohlerückstände abgesetzt. Die Kolbenringe sind fest. Denke wenn ich die rauspopeln will brechen sie.
Der Zylinder sieht jedoch noch richtig gut aus.
Der Kolbenbolzen ist auch ziemlich angelaufen (Anlassfarben).
Als Fudi war eine Aludichtung 0,3mm  und eine Papierdichtung verbaut. Warum da 2 Dichtungen verbaut wurden kann ich nicht sagen. Hab, seit ich die Fuffi habe, noch nichts dran gemacht was Zylinder und Kolben angeht.
Sollte ich besser den Kolben incl. neuen Ringen ,Kolbenbolzen, Kolbenbolzenlager und Clips austauschen, oder ist der mit Schmiergelflies, so wie auf dem Bild mit dem Kolbenbolzen zu sehen, noch zu retten?
Dazu müsst ich allerdings so oder so wissen wie die genaue Bezeichnung und die Maße vom Kolben und den Ringen ist.
Im Kolben steht  A350W und gegenüber 2758
Am Kolben hab ich genau unterhalb dem 2. Ring  57,25-57,3mm gemessen.  Am Zylinderfuß ganz unten 57,5mm ? Ist das noch das Originalmaß, oder schon Übermaß?
Bin mir da unsicher wegen dem Maß das ich am Kolben gemessen habe.
Gibt's in den bekannten Shops den Kolben incl Ringen, Clips und Kolbenbolzen und Kolbenbolzenlager einzeln zu kaufen? Bisher hab ich nur ein ganzes Set incl. Zylinder und Kopf gefunden.
Am Zylinderkopf steht 102ccm, allerdings in den Shops steht beim 102er Kolben ein Durchmesser von 55mm......ich messe jedoch 57,25-57,3mm. Scheint also eher ein 112ccm Zylinder und Kolben zu sein, mit dem Kopf vom 102er !
20160815_160114.jpg20160815_161043.jpg     20160815_160311.jpg20160815_160432.jpgAludichtung 0,3mm und Papierdichtung.jpg
Gruß Jürgen
Bearbeitet von keffaspezial
nicht polini 112? abgesehen davon, dass es dann eher 55 mm sein sollten, sieht der kolbi schon sehr schwarz aus. wenn du also nicht fetter als 1:50 mixt würd ich das so nicht mehr fahren.
vor 10 Minuten schrieb vespa-rs:
danke für die schnelle Antwort......hab grad noch was ergänzt....du scheinst recht zu haben. Dem Maß von 57,5mm nach, das ich am Zylinderfuß ganz unten gemessen habe wäre das ja ein 112ccm Zylinder. Die Angabe 102ccm war noch vom Verkäufer damals.....Ist die Zahl 102 bzw 112 irgendwo eingegossen? Am Fuß außen seh ich nichts.
Was meinst damit wenn ich nicht fetter mische?  Ich mische immer 1:50.....du meinst besser den Kolben komplett neu incl. KOBO Lager?
Hab grad was beim SIP gefunden :
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kolben+polini+112ccm+fur_20403800
Wäre das originalmaß......die 57,5mm würden auch dem entsprechen was ich am Zylinderfuß ganz unten gemessen habe.
vor 12 Minuten schrieb frankfree:
der kolben vom polini 112 hat meine ich sogar 57,5.
ob der kopf vom 102 da so wirklich optimal für ist?
könnte auch das hitzeproblem erklären.
steht den irgendwo am Zylinderkopf die Bezeichnung 102 oder 112?
Du meinst der Kolben sieht nach Hitzeproblem aus?
Das wäre zumindest eine Erklärung.......
kannst du nur messen am kopf.
55/57,5 ist ja doch schon einiges.
ob der kobo jetzt wegen dem nadellager, zu wenig schmierung oder zu großer hitze so krass angelaufen ist, kannst du sicher besser beurteilen.
die zylinder werden ja gerne mal so heiß, das die hutze schmilzt.
vor 43 Minuten schrieb keffaspezial:
Gruß Jürgen
Da kommt irgendwo Getriebe Öl her.
57.5 ist 112ccm
Bearbeitet von wheelspin
vor 6 Minuten schrieb wheelspin:
57.5 ist 112ccm
Hallo wheelspin, jetzt machst mich aber bange:cry:
Was sollte ich deiner Meinung nach tun?  Möchte ungern spalten, weil ich zumindest bis Ende der Saison noch zumindest mit einem neuen Kolben fahren möchte.....falls möglich.
Auf der SIP Seite steht beim 112ccm Polinikopf ein Durchmesser von 57mm......das messe ich doch an den Innenseiten der Dichtfläche, richtig?
Ich Trottel hatte letzte Woche den Dichtsatz vom 102er Polini bestellt. Basierend nach den Angaben vom damaligen Verkäufer:wallbash:
Werde also morgen beim SIP anrufen und einen 112er Kolben komplett, ein neues Kolbenbolzenlager und den Dichtsatz bestellen.
Ich seh gerade beim Dichtsatz vom 112er Polini ist eine Kopfdichtung dabei.....bei mir war nie eine Kopfdichtung verbaut:cry:
Muss die verbaut sein?
Wenn ich schon dabei bin:
Ansonsten ist ein SHB 19 mit Membraneinlaß verbaut.
Chokedüse 60, ND 42 und HD 86.
Passt die HD, oder eher auf 88 oder 90 gehen?
Werde immer unsicherer......Schaut euch mal das Kolbenbolzenlager an, ist das nicht zu kurz und dadurch die Anlassfarben vom Kolbenbolzen?
Der Bolzendurchmesser ist 12mm, die Länge vom verbauten Lager ist 12,5mm
Das Pleulauge hat 17mm Durchmesser.
Welches ist denn da jetzt das richtige Kolbenbolzenlager? Ich blick da nicht wirklich durch......
Moin,
ich sortiere ein gekauftes Teilekonvolut und kann diese SF ZGPs nicht eindeutig zuordnen.Kann jemand helfen?
1. 5 Spulen,6 Kabel,Lüfterradn Durchmesser 190mm(steht PK drauf),19er Konus
2. 4 Spulen,6 Kabel ( 3 enden in einem Stecker), Lüfterrad Durchmesser 170mm(steht XPK drauf),20er Konus
Danke, Mo
vor 1 Stunde schrieb keffaspezial:
Der lichte Durchmesser vom Brennraum ist in der Regel immer 0.5 bis 1mm größer als die Bohrung vom Zylinder.
Ausser bei Zylindern bei denen der Zylinderkopf zur Zentrierung in die Bohrung steht natürlich.
vor einer Stunde schrieb keffaspezial:
Die Kerze ist zu hell. Das kann jetzt aber auch durch eine vermeintliche Nebenluftquelle entstanden sein.
Wenn der Motor wieder zu ist, solltest Du in jedem Fall noch einmal die Bedüsung testen.
Soweit ich weiß,  bekommt der 112er eine Zylinderkopf -Dichtung.
Das mit dem Kolbenbolzenlager ist ein gern gemachter Fehler. Alle Kurbelwellen werden mit dem schmalen Lager für den original Kolben ausgeliefert. Aber ab 75ccm gehört da etwas breiteres rein.
Ich benutze das hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM0334
Das ist 2mm breiter und verhindert das einseitige einlaufen des Bolzens.
Das der Bolzen so blau ist, liegt aber eher daran, dass der Kolben schwer in der Bohrung lief. Dadurch gibt es eine hohe Last auf alle Lager.
Getriebeöl auf benzingeruch prüfen und die Füllmenge kontrollieren. Im Zweifel Motor auf machen und eben neue Wedis rein setzen.
vor 21 Minuten schrieb keffaspezial:
Danke für deine Antwort.
Dann werd ich mir mal ein Kobo Lager in 12x17x15mm bestellen.
Dann wird ich jetzt erstmal nur den Kolben tauschen und im Winter den Motor aufmachen müssen:???:
Tu dir einen Gefallen und klär das mit Getriebeöl ab. Wenn eine Dichtung oder ein Wedi aufgegeben haben sollten, verbringst gut mehr Zeit damit Kolben zu tauschen als den Motor einmal zu öffnen. Das geht doch fix.
@ smallframe´66:
 Beide Anlagen stammen imho aus Elezündungen mit 12V und Spannungsregler.
Die obere vermutlich aus einer frühen PK, die untere aus einer it. HP50
bobcat
vor 14 Stunden schrieb frankfree:
und mach mal ne 92er hd rein.
runterdüsen kannst du immer noch.
gutes gelingen.
denke das ging an mich, oder?
Werd ich machen....
Kann mir jemand von euch sagen ob beim 112er Polini zwingend die Kopfdichtung verbaut sein muss?
wheelspin hat das ja schon angedeutet........ich bin die letzten 4 Jahre ohne gefahren:wallbash:
Meine Einkaufsliste sieht jetzt wie folgt aus:
Polinikolben 57,5mm  da sind ja die Ringe und der KoBo schon dabei
Dann ein Dichtsatz incl Kopfdichtung
und ein KoBo Lager von Polini 12x17x15
Dann noch Düsen 92/ 90/ 88    Im Moment fahr ich ne 86er HD
Hab ich was vergessen, oder sollte das soweit mal genügen?
    • Verkauf meine Lady. Habe mir viel Mühe bei meine Schätzchen gegeben. Alle Rahmenteile und auch die Felgen sind Pulverbeschichtet. Zulassung hat sie auf 80 ccm. HU gerade neu gemacht ohne Mängel….so jetzt kommt´s: Motor: Polini Grauguss 133ccm, unten abgedreht, Gehäuse gefräst. Drehscheiben, BGM Kurbelwelle, GS Kolben, Malossi Zylinderkopf, Übersetzung 26/69, Sito Plus Auspuff (geht mit Rennbirne sicher noch mehr) 24er DellOrto, Zündung ist noch die Originale, sollte mal auf den aktuellen Stand gebracht werden. Orginal HP4 Lüfterrad. Habe es nie für nötig gehalten das alles eintragen zu lassen. Motor hat jetzt ungefähr 300 km gelaufen. Ein wenig Feintuning bei der Vergaserabstimmung sollte noch gemacht werden. Will sie verkaufen, weil mir eine v50 mit PX Motor und alles zum Motorrad eingetragen in den Stall geflogen ist. Preis: 2750,00€ FP. Sonst bleibt sie im Stall. Bilder gerne per PM. Standort: 97456 Dittelbrunn
    • Thema fast flow, must have oder Glaubensfrage?  Muss ich wirklich für nen 186er GT mit 30er phbh nen fast flow Hahn montieren? Irgendwie will es nicht in mein kleines Hirn, das der orig Benzinhahn nicht genug Sprit dafür durch lassen soll...
    • Hallo. Suche eine T5 Gabel (Vespa ist eine Motovespa T5).   Nur guter oder sehr guter (evtl. NOS) Zustand, evtl. auch mit Bremstrommel etc.   Angebote bitte per PN.  Danke schön ...
    • Also das Lilafarbene war tot gelegt. Also war anscheinend nicht abgeschlossen. Es war an der Batterie Seite nirgends angeschlossen.
    • Ja total......oder? Nee sorry, Spaß beiseite, Du darfst gerne anderer Meinung sein, das ist schon richtig und wichtig. Aber weil ich die Cosa nun, nach der Winterpause, fertig habe, hier noch schnell ein paar Bilder dazu, evtl. gefällt es ja doch (mir ja eh und macht wirklich spaß das Teil).
