Achso. Voll vergessen. Ich meinte natürlich den 133er Polini.
Mit ET3 Banane sollte das mit einer 92 bis 95 HD im 19er gut funktionieren.
Mit Rennwelle auch mal 96 bis 98.
Zündung so auf 19° und dann hast du was das die Originale Übersetzung mit schön Kraft von unten heraus zieht.
Klar. Kein Rennhobel aber soll es ja auch nicht sein.
vor 6 Minuten schrieb wheelspin:
ja klar dass du den Polini meintest mit "GG", von DR gibts ja glaub ich gar keinen Alu ;-)
Auspuff ist ein Proma drauf, sieht ähnlich aus wie eine Polini Schnecke.
Bearbeitet von grua
Ach ja, hab ich jetzt vergessen:
Hab noch einen fast neuen Polini 133 Racing Kopf rumliegen, der neuere mit der Kopfdichtung. Kann ich bei einem "normalen" GG Polini 133 diesen verwenden? Macht vmtl. Sinn hinsichtlich Thermik und Dichtheit?
So, ich dachte ich hab nen Polini 133 Racing Kopf rumliegen, aber bei dem Kopf für den GG-Polini geht die Aufnahme für die Kopfdichtung doch ins Kopfinnere rein, bei meinem Kopf ist die Dichtfläche aber Richtung Zylinder abgesetzt.
Ist das dann ein Kopf von einem Evo und nicht vom GG-Racing?
vor 11 Minuten schrieb grua:
shit - der bringt dann auf dem GG-133er vmtl. nichts bzw. passt dann dort vmtl. gar nicht...
Also wenn der Kopf schon vorhanden ist, dann könnte man den abdrehen lassen und direkt mit einer O-Ring Nut versehen.
Kostet zwar auch aber sicher nicht soviel wie ein neuer Kopf.
Oder bei Dienstleistungen zum tauschen anbieten. Wäre ja dann vielleicht eine win/win Situation.
Am 8.1.2017 um 13:01 schrieb wheelspin:
Dann sprüh' den Hobel doch mal mit Spüliwasser ein. Vielleicht kannst du sehen wo der Druck entweicht.
Am 8.1.2017 um 18:41 schrieb heizer:
ich nehm an der stelle immer uhu endfest.
Heute ein König !!!
300mmHg
5 Min
Druckverlust 0,0 !
Danke für die Hilfe
Bearbeitet von Kaozeka
Franz ist doch keine Banane, gibt's da nicht nur einen Krümmer? Evtl. noch mit unterschiedlichem Flansch bzw. Stehbolzenabstand.
Deshalb Frage ich ja, ggf macht einer welche. (Auslass polini evo direkt ist größer als krümmer also am Übergang, daher die Frage/Interesse).
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Richtig. Und der Polini Evo Direkt hat gute 33mm.
Kann man aber vernachlässigen den Unterschied. Im Zweifel die Auspuff Flanschplatte etwas abschrägen, um keine scharfe Kante zu haben.
Bzw steht in der Artikelbeschreibung Innendurchmesser 10 bis 32 mm. Könnte sich also beim 6200 evtl gerade so ausgehen
Ich hab übrigens den 21-01E. Der ist für plan aufliegende Lager noch besser geeignet als der 21-01
Machs dir doch einfacher!
Mit Schlitzschraubendreher den Käfig zerstören, dann Innenring und Kugeln entfernen und dann kannst du den größeren ansetzen.
Hab ich schon mehrfach gemacht und funktioniert wunderbar.
Gleithammer hab ich das gleiche Set ;-)
vor 2 Stunden schrieb grua:
Kukko 21-01 noch dazu kaufen
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Danke!
Der @Tanatosbietet die im Marktplatz zu einem sehr guten Preis an. Aber die haben ein M7 Gewinde und passen nicht zum M14 des Wixers aus dem Set.
vor einer Stunde schrieb grua:
Habe das gleiche Set, passt nicht.
Am 30.12.2016 um 19:55 schrieb wolfi_b:
ich benötige eine neue ZGP für eine PK. Ist die BGM PRO Grundplatte HP V2.0 wirklich so gut wie im Text beschrieben oder soll ich lieber eine Piaggio nehmen?
LG
ich habe mir jetzt die oben genannte ZGP gekauft. Sieht ganz gut aus nur das Blechpaket ist an manchen Stellen zu klein Geraten.
Theoretisch wäre es möglich das dadurch der Kern früher in Sättigung geht und dadurch die maximale Leistung geringer ist. Was meint ihr, einbauen oder umtauschen?
LG
Gibt es irgendwo Bilder und Maße der unterschiedlichen Dichtflächen des Drehschiebers bei den SF Motoren?
Und welche Modelle hatten die kleine (PK 50?)und welche hätten die große Dichtfläche (80/125?)? Kann man das so einfach pauschalisieren? Und gibt es auch noch eine "mittelgroße Dichtfläche"?
Merci
Hias
vor 15 Minuten schrieb der Hias:
Merci
Hias
Maße hab ich leider keine.
Der große Drehschieber ist auf jeden Fall in allen PK XL und xl2 125er Motoren.
Bearbeitet von frankfree
Am 14.1.2017 um 08:23 schrieb wolfi_b:
LG
Ewald meinte telefonisch zu mir, dass er die mit gutem Erfolg überdreht hat. Samt pu.
Vorher gab es auch revlimit. Was angeblich auch an doppelzündungen bei zu geringem luftspalt liegen kann.
ist das normal, wenn eine original Banane nicht mit dem "Halter" in das Halteblech passt? Ich glaube ich müsste die ganze schwarze Beschichtung entfernen, damit das passt (was ich eigentlich nicht will)
Am 13.1.2017 um 16:06 schrieb Spiderdust:
Am 13.1.2017 um 15:07 schrieb gonzo0815:
Könnt ihr was zur Qualität dieser Sets sagen? Ist das ok wenn man 1-2x im Jahr ein widerspenstiges Lager rauswixxen will?
    • Ist schon ein wenig verbastelt. Rücklicht und Spiegel würde ich tauschen. Viel wichtiger ist die berühmte Welle am Beinschild bzw. Der korrekte Abstand der oberen Lenklagerschale zur Sitzbank Aufnahme. Und natürlich die hintere obere Stoßdämpfer Aufnahme.   Wäre jetzt mein Augenmerk.
    • Für die XL gibt es eine geschraubte Mitteltunnelmatte der S, diese hier gehört zu einer PX alt und scheint geklebt worden zu sein. An der Tunnelfalz meint man leichte Unebenheiten zu erkennen, was doch auf bissl Spachtel hindeuten könnte. Hier mal genau nachsehen, nicht dass da dann später Risse oder Blasen auftauchen. Ist das Rahmendreieck auf der rechten Seite so original bei der XL? Da scheint eine größere Einbuchtung/Delle zu sein...zumindest scheint das auf dem Bild so.  Ich finde die Farbe gut, bissl zu arg Gloss-Effekt....aber über Farbgeschmack zu diskutieren bringt hier nix.  Wenn Papiere dabei sind und die Kiste wirklich fahrfertig ist, ohne dass da nochmal Revisionsarbeiten am Motor fällig werde, fände ich den Preis schon grenzwertig hoch. Die Preise sind mittlerweile insgesamt wieder vom Peak runter und gerade die damals nicht so beliebten Modelle, zu der auch die XL und XL2 gehören (obwohl ich persönlich die schön finde) sind schon deutlich runter. Mehr als 1800 würde ich dafür nicht zahlen. (ca. ....plusminus aus willhaben Gründen mal außen vor)
    • Also sucht die aktive Suche nicht nach dem Topic (welches z.b. gestern bespielt wurde) sondern nach dem Beitrag wo der Begriff Kupplung zuletzt vorkam? Und dieser Beitrag kann natürlich älter sein, aber der Beitrag der den Begriff enthält (ob Überschrift oder in den Freds) wird so dann nicht angezeigt?
    • @Lapflop Scheint so, als liäge es eher an tatsächlich nicht angebotenen teilen als an der Suche. Mal nach Kupplung gesucht:
    • Servus, suche eine pk 50 s. Am liebsten komplett, ohne Schweißarbeiten und im originallack. Motor muss nicht laufen oder vorhanden sein. Ein überschaubares winterprojekt. Angebote bitte per pn
