vor 13 Stunden schrieb wolfi_b:
Welcher Ersatzradhalter war original auf der Special 10" drauf? Es gibt ja diverse Modelle aus Blech, Alu-Guss usw., alleine bei SIP sind es 4 verschiedene.
hab ne originale Special von 74. da ist der hier drauf:
Ersatzradhalter_Sprint_mitGummi_Vorne.jp
Bild von: www.vespa-oldtimerteile.de
Die Gummi-Pinökel oben gibt es wohl noch neu, aber die Halter wohl nur noch in der Version mit der Klemmung oben:
http://www.scooter-center.com/de/product/1050087
http://www.scooter-center.com/de/product/7672206
ich brauchte eine Entscheidungshilfe bezüglich Primär und ET3 Krümmer
Fakten:
V50 Spezial, 4Gang, 10zoll
130ccm Olympia (unauffälliger Bauernmotor )
Mazzu Rennwelle
19/19 über DS
Überströmer, Qk und Einlass werden anpassen.
ET3 Banane
Fragen:
30mm Krümmer oder der normale ?
2,54 (Olympia schräg) oder 2,86 Primär (RMS gerade) ?
Bin mir bei der 2,54 nicht sicher, ob die nicht dann doch zu lang lang ist.
Bei uns in Nordschwaben ist es zwar nicht bergig aber doch mal hüglig und das wird auch gerne gefahren.
Danke
Gruß Tom
ich hab ne italienische V50 R von 77, Primärzahnrad ist ein 18er.
Lt. paar Einträgen im Netz finde ich dazu immer nur das 67er dazu, stimmt das. Wurde seitens Piaggio Orginal bei dem Typ immer nur 18/67 verbaut?
VG
Fakten:
Mazzu Rennwelle
19/19 über DS
ET3 Banane
Fragen:
Danke
Gruß Tom
Nimm doch die 2.56 (gerade) und mach die ggfls mit den DRT primär ritzeln kürzer, falls zu lang.
vor 1 Stunde schrieb d-tom:
Fragen:
Entweder wie oben geschrieben 2.56 gerade (pfeift dann halt) und ggf. mit DRT Ritzeln spielen oder doch eher 2.86, wobei die schräg sein dürfte, so wie jede original verbaute Übersetzung.
vor einer Stunde schrieb vaioso:
VG
Im Gegensatz zu Largeframe wird bei Schmalrahmen immer beides gezählt: großes und kleines Zahnrad und dann dividiert = Übersetzung.
Nur das kleine Zahnrad bringt dir nicht viel, da es teilweise mehrfache Kombinationsmöglichkeiten gibt mit gleicher Zähneanzahl (sind aber dennoch nicht untereinander tauschbar!).
Beim kleinen Ritzel mit 18 Zähnen ist mir aber auch nur die 3.72 bekannt.
vor 10 Stunden schrieb Spiderdust:
Das große hatte ich vergessen zu zählen. Bei 3.72 hatte ich mich etwas gewundert das die standardmäßig verbaut wurden, wenn die Kisten doch nur 50kmh liefen sollten u viele hier schreiben 3.72 reicht locker für 70???
Danke!
Bearbeitet von vaioso
Ah daher das Übersetzungsverhältnis - dann werd ich wohl auf 10" umrüsten oder das 19er DRT Primär verbauen.
Weil d Vorbesitzer hat einen 75er DR verbaut u bei 50-55 is die Vespa schon ganz schön lt. u im oberen Drehzahlbereich.
original war auch ne 2.54er bei den 125ccm verbaut
bei deinem setup entweder 2.54 oder 2.56
würd ich abhängig machen was gerade rum liegt oder günstiger zu beschaffen ist
bin das og setup 3 jahre ohne ganganschlussprobleme etc gefahren...
vor 13 Stunden schrieb Marty McFly:
Das war doch noch zu fett. Da mir aber noch ne Birne durchgebrannt ist, kann ich erst morgen mit 85 weiter machen.
Danke!
85er passt schon ganz gut, evtl. geh ich noch auf 82. Muss mich jetzt aber zuerst noch um die Elektrik kümmern, schon wieder beide Birnen durch. Ich hasse die 6V in dem Fall. Irgendwo ist da wieder der Wurm drin.
Jungs, wer hat an seiner Special schon ein Zündschloss nachgerüstet?
Ich würde bei meiner deutschen Special gerne eins in der Nähe vom Benzinhahn montieren, aber ich will auch das es innen dann nicht im Weg ist und oder ich mir die Hände aufschlitze beim Vergaser streicheln. Könnt ihr mir eine Position empfehlen? Hätte an in Fahrtrichtung links neben dem Benzinhahn gedacht. Reicht es wenn ich die Masse dann über den Schalter schalte? Und welches von den zwei unteren Zündschlössern würdet ihr nehmen? Ich tendiere zu dem ersten, weil es flacher baut und Anschlüsse brauch ich glaub eh nur 2 bzw.3, also reicht.. Grüße
1. http://www.scooter-center.com/de/product/4350063/Zuendschloss+OEM+QUALITAeT+Vespa+Rally200+ET3+PX+1984+italienische+Modelle?meta=4350063*scd_ALL_de*s2359139295760*zündschloß*21*21*2*16
2. http://www.scooter-center.com/de/product/P86/Zuendschloss+UNIVERSAL+3+Stecker?meta=P86*scd_ALL_de*s2359139295760*zündschloß*10*10*1*16
Oh Edit hat noch ne Frage: Was benutzt ihr als "Dummys" für die Silentblöcke zum einhängen eures Motors in die Karosse?
Bearbeitet von Olly
vor 6 Stunden schrieb Marty McFly:
Alle Kabel und Anschlüsse durchgeschaut. Alles soweit ok.
Was kann das noch sein?
Vor der Revision ging alles problemlos.
Würde ein Spannungsregler das Problem beheben?
vor 6 Stunden schrieb Olly:
In meiner ersten special hatte ich knapp unter das Blinkrelais gesetzt. Dann nervt es auch nicht beim Vergaser befummeln.
vor 37 Minuten schrieb Marty McFly:
Hinten 5W, vorne 15W.
Ok, werd ich mal versuchen.
Danke.
Wenn du nur eine Lichtspule hast, wäre 15W + 5W richtig. Manchmal killt es einem dabei aber trotzdem immer die Birnen, dann kann man entweder vorne 20W oder hinten 10W versuchen, aber immer bei 6V bleiben. Sollten 12V Birnen verbaut sein, ballern die auch schnell durch, da die einen geringeren Widerstand haben.
vor 43 Minuten schrieb Spiderdust:
Wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich zwei Spulen, Kondensator und Unterbrecher auf der ZGP, 3 Kabel (schwarz, rot, grün). Ist die Version mit außenliegender Zündspule und ohne Bremslicht und ohne Blinker.
Hättest vielleicht n Foto davon [emoji6]
vor 30 Minuten schrieb Marty McFly:
Ja, aber die eine Spule ist für die Zündung, die andere für das Licht zuständig. Siehe auch rotes Kabel von der einen Spule (Speisespule) zum Kondensator.
vor 2 Minuten schrieb Spiderdust:
Passt.
Danke.
vor 36 Minuten schrieb Olly:
Leider nein. Is schon echt lang her...
Aber dürfte ja keine Herausforderung sein.
Unterhalb des Relais das Loch für das Zündschloss bohren.
