vor 2 Stunden schrieb sähkö:
Danke Jungz, damit bin ich schon etwas weiter. :cheers:
Habe nun ein paar Fotos gemacht, der ASS ist gar nicht so schlecht....
Der Stoßdämpfer ist verlängert und dieser Rahmen etwas geändert...
70mm Einfederweg am Dämpfer sind möglich bis der Ablauf des TMX unten anstößt (sollte man entfernen)..
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen.... ;-)
vor einer Stunde schrieb sähkö:
@t5undtets Sehr schön, danke dir :cheers:
Sieht in der Tat gut aus, ist aber ein anderer bzw. eine andere Evolutionsstufe vom nicht lieferbaren
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/DASS03&ClassicView=1
Warum er jetzt ein anderes Design hat, kann ich nicht sagen - ich habe ihn damals bestellt und so bekommen.
Wenn ich das so betrachte, könnte ich noch Lust auf einen großen Drehschieber bekommen....
Hab nur leider keinen passenden Roller mehr dafür..... :whistling:
Edit.: Der Stutzen wurde nach meinen Wünschen angepasst....
Bearbeitet von t5undtets
@t5undtets PN :whistling:
@alexkri44 Motor draussen und Symptome lassen auf Kabelbruch schliessen. Kannst ja mal auf Verdacht den Kontaktabstand auf 0,4mm einstellen (wenn du eh dran bist) und bei ausgebautem Polrad mit Durchgangsprüfer die Zuleitungen testen. Widerstandswerte für die Spulen auf der Grundplatte dazu.
Schreib ihn an, gib durch was für ein Motortyp, welcher Rahmen, welche Anschlussweite, etc. alle relevanten Daten einfach und er schweisst Dir das Ding passend.
Ich bin immer super zufrieden mit seiner Arbeit.
Scheiss auf das Bild auf der Webseite, das steht nur sinnbildlich für "Drehskybär-Ansauger".
Könnte dann so aussehen
Bearbeitet von Barnosch
Schöner Anblick :inlove:
Wenn hier nichts über Konnegtschns *hüstel* gayt und sich übermorgen der PHBL als Quell des Übels enttarnt, dann wird das sicher so gayschehen wie du es empfiehlst. :cheers:
vor 16 Stunden schrieb alexkri44:
Chronisch sie lief, ist dann beim fahren ausgegangen und anschließend nur noch 2-3 mal sehr kurz angesprungen.
Kontaktzündung die nicht perfekt eingestellt ist (müsste ja aber trotzdem irgendwie laufen oder) . Zündfunke ist eig so wie er immer war und so wie die Vespa über ein Jahr problemlos gefahren ist. -> also denke an der Zündung liegts nicht !?
Noch zur Info.. Motor war draußen und offen.
Meinst Benzin in Luftfilter etc. ? Dann ja
Entweder säuft sie ab oder irgendwas stimmt mit der Zündung nicht. Etwas Sprit / Öl im Luffi ist normal, die Frage ist, ob dir das Kurbelgehäuse volläuft. Machst du den Benzinhahn zu und schließt der auch noch richtig?
Nur mal schnell zwei Fragen...
1. Vergaserempfehlung für einen M1L60 "out of the box"?
2. Warum verrecken mir nach kürzester Zeit immer die Zündkerzen? Polini 133, PHB24, Banane...
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Gibt es Unterschiede bei den Stoßdämpfern im Bereich der oberen Befestigung? Am neuen Stoßdämpfer bekomme ich die Gummischeiben nicht montiert
vor 31 Minuten schrieb shanana:
Da müssen andere, flachere montiert werden. Beim YSS-Schrott sind die dabei, gibt es aber bestimmt auch einzeln. Frag doch mal beim SCK, die haben für ihre Edeldämpfer wie du da einen hast bestimmt auch die passenden Gummis.
Am 03/06/2017 um 09:48 schrieb Scratchy:
Guten Morgen,
Ich habe am Samstag nach einem Jahr Standzeit meine Vespa mal wieder angeschmissen.
PK XL1, 75 ccm, Original Auspuff, Vergaser 16.15, Hauptdüse 74, Nebendüse 42.
Als ich sie abgestellt habe lief sie gemütliche 60, am Wochenende bin ich nicht über 45 km/h gekommen. Vergaser gereinigt, Zündkerzenbild in Ordnung, laut Suchfunktion möglicherweise auch das Pickups defekt. Das wurde allerdings "erst" vor 3 Jahren gewechselt. Meint ihr es gibt noch einfachere Lösungen die ich mit meinem Halbwissen überprüfen könnte?
Bin für alle Tips dankbar ;)
Auspuff dicht.
vor 31 Minuten schrieb Koshi:
Kennt wer eine Alternative zu dem Halter?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/halter+sip+elektronikzentrale+_17910300
Ist eine Ducati CDI mit pk80s Motor in einer et3. Ist schon ziemlich eng. Gibts vielleicht einen der nicht so hoch baut?
Evtl. Der... aber passt da die Ducati CDI drauf?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/halter+polini+elektronikzent_17106460
Bin mir nicht 100% sicher, ob der Lochstich im PK Motor gleich dem der älteren Motoren ist, draussen ist's zu nass und die Garagen zu weit auseinander, aber falls dem so ist, ist das gaysuchte zwei Seiten zuvor en detail gezeigt worden :whistling: (http://www.scooter-center.com/de/product/7673497 bzw. http://www.scooter-center.com/de/product/7673349 nur leider beide in dieser Minute nicht lieferbar).
Am 5.3.2017 um 18:58 schrieb wheelspin:
ich habe es bei meiner V50 mit dem Stroh-Blech gelöst - passend zum jeweiligen Dämpfer und Rahmen, biegt man das Ding ja eh passend.
Ich hab direkt den Spannungsregler mit angeschraubt. Mittlerweile gibt es dafür auch eine verdrehsicherung und von MB eine nette Gummimusch.. damit der Regler Spritz Wassergeschützt ist.
Am 5.3.2017 um 22:36 schrieb sähkö:
Ich würde das weiter Richtung Dämpfer biegen wollen, wie unten zu sehen, damit die CDI nicht an die Querstrebe in der Motorbacke stößt. Wenn rückseitig kein Regler dran muss. Macht sich besser, wenn man den eingebauten Motor absenken möchte (z.B. um an die Kupplung zu kommen). Der Strohspeed-Halter ist optimal :thumbsup:
Am 7.3.2017 um 21:13 schrieb sähkö:
Kann ich mir zwar nicht so ganz vorstellen weil sie ja eig zündet. Werde es mir aber trotzdem anschauen sobald ich Zeit habe.
vor 22 Stunden schrieb benmuetsch:
Ja Kerze ist nach jedem Ankickversuch viel zu nass^^ . Der Pfütze auf dem Boden jedesmal zu Urteilen würde ich vermuten er schließt nicht richtig?! Das oder der Vergaser läuft bei Stillstand leer ?!
vor 6 Stunden schrieb alexkri44:
Ich glaub deine Schwimmernadel vom Vergaser schließt nicht mehr und dein Motor läuft mit Sprit voll.
vor 21 Stunden schrieb shanana:
Da hat jemand das DistanzStück für den vorderen Stoßdämpfer drauf geschraubt.
vor 20 Stunden schrieb sähkö:
Der Lochstich ist nicht gleich.
PK ist weiter als V50
Bearbeitet von wheelspin
vor 34 Minuten schrieb wheelspin:
 Danke Wheelspin. Gibt's die PK Aufnahme auch einzeln?
Servus,
kann mir jdn. sagen, welche Kolbenclips in einen DR ASSO-W 2384 (50ccm) gehören? Und weiß jdn. jdn. der die Dinger günstig im Brief versendet?
Danke für die Hilfe!
c7
Bearbeitet von piaggio c7
vor 2 Stunden schrieb chili023:
Hat jemand gerade den Abstand der Gehäusestehbolzen im Kopf?
Kann nichts finden.
Danke
welche Gehäusestehbolzen? Die 2 beim Kurbelgehäuse? Versteh die Frage nicht....
vor 12 Minuten schrieb piaggio c7:
Servus,
c7
12x1   und wenn das Produktbild beim Sip vom Zylinder passt, welche mit rundem Querschnitt....diese zBsp http://www.sip-scootershop.com/de/products/kolbenbolzenclip+polini+50_27200010
