vor 49 Minuten schrieb Marty McFly:
Kurze Frage, bevor ich mir wieder die Finger unnötig verbiegen muss:
Bringt eine Proma Banane (Version ohne Dämpfer) hinsichtlich Lautstärke eine signifikante Veränderung gegenüber einer Faco Banane?
(DR102, SHB19.19, 3.00 Primär, Rest original)
ich denke nicht.
proma: mehr drehzahl
dr102: drehmoment zylinder (drehzahl begrenzt!)
ich denke du fährst mit der faco banane unauffälliger u besser.
Moin,
kurze Frage:
Unterscheidet sich der Kupplungssatz von Malossi für PV, ET3, PK (also die Reibscheiben und die Kupplungsbeläge) von dem Kupplungssatz von Malossi für PK XL2 ?
Lediglich die Kupplungsfeder(n) sollten sich doch voneinander unterscheiden, oder?
vor 2 Stunden schrieb replica:
XL2 Beläge sind schmaler, also weniger Fläche als Beläge für Zentralfederkupplung.
vor 18 Minuten schrieb Guenni:
Was ist der Unterschied von normalen Kugellagern zu TN9 ?
Welches ist besser geeignet als Kurbelwellenlager (Umrüstlager ETS)
https://www.ekugellager.de/nachsetzzeichen-glossar-2
Am 1.3.2017 um 05:23 schrieb keffaspezial:
Na dann ist der Abstand viel zu groß.
Alle Zündkerzen die ich bisher aus der Verpackung genommen habe hatten um die 0,7mm.
Mach mal 0,4mm und schau wie es läuft.
Unglaublich, das war es tatsächlich. Seit dem Biegen auf den richtigen Wert ist Ruhe.
Danke noch mal.:thumbsup:
Am 13.3.2017 um 19:01 schrieb wolfi_b:
Die beiden Scheiben sind nach dem Zusammenbau eines VMA2M übrig geblieben, wo gehören die hin?
Jetzt sagt mir nicht ich muss wieder spalten:-(
Habe jetzt nachgemessen, es sind zwei verschiedene Scheiben: 15x21x0,5 und 15x21x1
Sieht aus als wären das Distanzscheiben, von dem Maßen her passen sie aber nicht auf Haupt-, Neben- und Kurbelwelle. Jemand eine Idee?
Bei meinem Repkit lagen zwei Scheiben für die Nebenwelle bei.
Die sind im Ganzen kleiner.
Ca. 11 X 17
Ach, Du meinst unter das Lager. Ja , das ginge natürlich...
Lager hat 10 X 30 X 9
hmmm
Bearbeitet von fred333
Yo.
Ich habe das Gefühl, dass am Hinterrad meiner Nuova viel zu viel Spiel ist. Das Rad wackelt.
Erst dachte ich, die Mutter sei lose. War sie aber nicht.
Irgendwie ist es total schlackerig, kann ich schwer beschreiben.
Halt mit beiden Händen das Rad greifen, dann kann man hin und her klötern, geräuschvoll.
Satter Sitz geht anders.
Kann die Verzahnung Antriebswelle/ Bremstrommel verschlissen sein? Eher Welle oder eher Trommel?
Wie prüfe ich das?
Gibt es Anhaltspunkte, was normal ist?
Danke.
Gerd
vor 2 Stunden schrieb smallframe'66:
Moin,
trotz gekürzter PK Gabel ist die 50N Tachowelle zu kurz.Hat jemand einen Tip,welche Tachowelle ich wie umstricke? Kann man die PK Welle im Steckansatz umbauen? Oder passt die PX80 Welle?
danke,Mo
Da passt wenn ich mich recht erinnere die Welle der 180 SS, also bei Rundlichttacho.
vor 10 Stunden schrieb wolfi_b:
Grübel....
Der Kolbenbolzen hat 15 mm.
Es gibt Mopeds, wo das Kolbenbolzenlager Scheiben bekommt damit es nicht wandern kann und am Kolben schubbert.
Bei Vespa hab ich das noch nie gesehen.
Und warum sollten die Scheiben dann unterschiedlich dick sein?
vor 37 Minuten schrieb Kaozeka:
Yo.
Wie prüfe ich das?
Danke.
Gerd
Schon mal ans Lager gedacht? Das hält das Ganze ja im Zaum. Die Verzahnung sollte sich bei fester HiRa-Mutter (>90Nm) auch in leicht defektem Zustand nicht bemerkbar machen, da das ja geklemmt ist.
vor 40 Minuten schrieb Kaozeka:
Yo.
Wie prüfe ich das?
Danke.
Gerd
Ein bisschen Spiel ist normal.
Oft klappern die Wellen wenn der Lagerstumpf für das Nadellager eingelaufen ist.
vor 8 Minuten schrieb uLuxx:
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Die Welle sitzt gut, da wackelt nichts.
Kam mir, wie gesagt, sehr lose vor und die Klemmung durch die Radmutter behebt das nur teilweise.
Ich muss mal sehen, ob ich einen Vergleichsroller begutachten kann.
vor 17 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Also ich könnt mir schon vorstellen , das die jemand ins Gehäuse, unter dem Nebenwellenlager gelegt hat. Was war da für eine Kupplung verbaut? B.z.w. ein Repkit?, was ohne diese scheiben in der Primär geschliffen hat?
Der Motor war komplett original...
vor 14 Stunden schrieb fred333:
Grübel....
Das glaube ich nicht, das hätte ich mir gemerkt:-)
Naja wenn niemand die Lösung weiss dann lasse ich sie einfach weg.
Danke für die Antworten
LG
    • Hast ein Bild ? Hab auch 2 davon und kann mich daran nicht erinnern
    • Geht sie aus, oder dreht sie hoch?  Die Nachbau Ansaugstutzen sind gerne mal an der Schweißnaht undicht. Würde mich nicht wundern, wenn das bei Dir auch so ist.
    • Mir kommt es so vor, als würden gerade meine derart gestützten Hochstämme nur sehr langsam an Stammdurchmesser zunehmen, während sich die Kronen toll entwickeln über die Jahre. Ist es möglich, dass die Bäume sich in der komfortablen Position ausruhen und gar keinen Anreiz haben, sich untenrum stabil aufzustellen?   Gibt es eine Möglichkeit, motivierend zu handeln, also z.B. im laublosen Zeitraum loszubinden und erst wieder zu unterstützen, wenn das nächstjährige Laub den höhren  Winddruck erzeugt?
    • Kuckt Ihr    Erfolg: 3sat vorerst gerettet!   Update vom 28.10.2024: Wir waren erfolgreich! 3sat wurde gerettet. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder Alexander Schweitzer hat am Freitag, den 25.10.2024 auf der Abschlusspressekonferenz der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig folgendes gesagt: “Wir haben nicht die Fusion von 3sat und Arte beschlossen!”   Auch wenn wir nun einen Erfolg erzielt haben, so läuft unsere Petition “Rettet 3sat! Rettet die Kultur!” weiter, denn es gilt, wertvollen Raum für Kunst und Kultur sowie kritischen Journalismus im Fernsehen dauerhaft zu sichern.
    • Hallo zusammen, Krieg trotz neuem Einlassstutzen (natürlich mit neuer Flachdichtung verbaut) und neuem original 19/19 Dell'Orto Vergaser die Drehzahl nicht eingestellt. Zudem  hat sie eine Art 'Drehzahl-Loch' bei betätigen des Gasdrehgriffs anfangs. Habe peinlichst die Grundeinstellung-Anweisungen befolgt (Gemischsschraube an der Seite ganz reindrehen, dann 1 1/2 Umdrehungen auf, Rakete warmfahren, dann Gemischschraube langsam reindrehen bis - nach Anheben der Drehzahl - diese wieder abfällt. Anschliessend Leerlaufdrehzahl mit Schraube oben einstellen). Hätte jemand einen Tip woran es sonst liegen könnte?  Danke im Voraus!
