  Am 27.3.2017 um 18:57 schrieb oldie_v50:
Na den, der die trommel drauf hält, unter der mutter.
Wollte das nur erwähnen, damit dies übersprungen werden kann
Aufklappen
Der hält nur das Lager in der Trommel, nicht aber die Trommel auf der Achse, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Wie finde ich raus welches Lenkradschloss in meine V50 passt? gibt ja mehrere Varianten. Das alte Schloss ist leider nicht mehr vorhanden! Gibt´s da eine Möglichkeit zumessen ?
Inbesondere die Länge und der Schließbolzen!
  Am 28.3.2017 um 05:44 schrieb husaberg:
Aufklappen
Breite vom Schlitten kannst du ja einfach messen.
Abstand vom Schlossträger bis Lenkrohr sollte sowas ähnliches ergeben
Also gemessen von der Fläche wo nachher dann die ovale Abdeckung drauf liegt.
42mm Abstand = 38mm Schloß
34mm Abstand = 31mm Schloß
Außer der Hobel ist uralt oder ein komisches Export Gefährt, sollte das fast in 98% der Fälle ein Schloß mit 38.5 x 4 sein.
Vielleicht nur mit einer Glaskugel zu beantworten.
Hab meine Special (75DR) mal wieder fahrbar gemacht nur irgendwie schleift die Kupplung minimal,also mit gezogenen Kupplungshebel geht sie langsam aus, Schalten funktioniert. Wenn ich den Kupplungszug aber strammer ziehe rutscht der Kicker. Liegts an meiner Grobmotorik beim einstellen oder kann die Kupplung nach...5 Monaten Standzeit verklebt sein. Oder ist das ein klassisches Anzeichen für Beläge durch?
  Am 28.3.2017 um 20:31 schrieb sdfghjjkkwqdpiowöhfkn:
Aufklappen
öl wechseln kann helfen.
oder nach der standzeit einfach das dig mal warm fahren und dann beim langsamen rollen die kupplung ziehen und ein paar mal gas geben. dann könnte sich das wieder frei rubbeln. aber nicht übertreiben. wenn man das ne halbe stunde am stück macht, verbrennen die Beläge und die dabei entstehende, nennen wie sie mal "zunderschicht" auf dem kork, hat mal gar keinen grip mehr..
Hatte die Tage die Zündung abgeblitzt und gemerkt dass ich nicht richtig markiert hatte. Also noch mal Vergaser runter etc. um den Kolbenstopper rein schrauben zu können. Nach getaner Arbeit alles wieder zusammen und nun springt sie nicht mehr an. Zündfunke ist da und Benzin auch. Kerze auch ne neue rein. Wenn ich sie ankicke kommt dann ab und zu wie eine Fehlzündung nach vielleicht ner halben Sekunde. Aber auch nicht immer. Jemand nen heißen Tipp?
Ach ja Kytronik hab ich erstmal wieder ausgebaut. Aber auch nix.
  Am 28.3.2017 um 21:12 schrieb Koshi:
Aufklappen
ich wette 5:1 auf den Halbmond oder auf neue, falsche markierung.
hast du eine mit kleiner klappe oder warum muss der Vergaser runter für den Kolbenstopper?
  Am 28.3.2017 um 22:35 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Halbmondkeil okay. Der ist zu mindestens noch in einem Stück. Aber werd ich noch mal bei gehen, geht jetzt zwar nicht schwergänig in der Nut aber von alleine fällt er auch nicht raus. Mit Markierung mein ich die am Polrad zum Blitzen. Sollte ja erst mal nix mit dem Anspringen zu tun haben?! Aussparung der Zgp ist erst mal mittig zur Mutter.
Ist ne große Klappe aber der Kolbenstopper baut etwas hoch bekomm ich normal nicht rein.
Gibt es eine Empfehlung zu Tankdeckel-Dichungen für V50? Das 3 EUR Teil von SIP löst sich nach mittlerweile 3 Monaten auf. Gibt es irgendwo qualitativ höherwertige Dichtungen?
Es muss ja nicht zwingend für die Vespa geeignet sein. Vielleicht sogar von irgendnem anderen Moped a la Simson, Guzzi, MZ, etc?
Ich hab bei meinen Kisten diese Kork-Gummi-Misch-Dichtungen vom rollerladen verbaut, bin zufrieden damit. Halten bisher problemlos seit >2 Jahren. Gibt's auch bei SIP oder direkt beim rollerladen.
  Am 29.3.2017 um 14:36 schrieb Mediakreck:
Muss mir ein paar Auslassdichtungen basteln... wie viel Grad sollte da das Dichtpapier (2mm) aushalten?
Aufklappen
300 sollten reichen.
Das eigentliche Problem daran ist immer das die Motoren gerne viel überschüssiges 2t Öl raus werfen. Wenn die Dichtung das auf saugt dann verbrennt der Kram zusammen. Wie bei der Dämmwolle.
Also der Motor macht nix mehr. Halbmondkeil ist noch wunderbar. Hab noch etwas abgefeilt. Vergaser sieht meiner Meinung nach auch gut aus. Düsen frei und Schwimmer i.o.. Mittlerweile gibts auch keine Fehlzündungen mehr. Einfach kein Lebenszeichen. Einfach mal ne ne zog und CSI bestellen?
funken hab ich. Startpilot in den Vergaser hat nix gebracht. Ich bestell jetzt einfach mal ne neue cdi und zgp um das auszuschließen.
sehr merkwürdig.
kerze hast schon getestet? die gehen schon auch gerne kaputt. gefolgt von der cdi.
hab es auch schon erlebt dass die kerze noch gezündet hat, aber wohl nicht mehr stark genug.
Habsch ne neue drin. Zwischen läuft und läuft nicht war nur das neue Markieren am polrad. Davor lief er wunderbar. Ja ich hoffe Mal auf die neuteile.
Juten Tach zusammen,
ich benötige für eine et3 / Motovespa PK 75 einen Kabelbaum, der folgende Kriterien erfüllt
-12V
-Kheper oder Kytronik Zündverstellung
-Hupe
-Bremslicht
-Schlusslicht
-FERNLICHT
-Lenkerendenblinker
-Killschalter am Lenker, ET3 Zündschloss wird NICHT verbaut (normaler Primavera Lenker)
passt dieser hier?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kabelbaum+fur+vespa+125+et3+_86141000
Bearbeitet von Smallframefan
Kytronic SmartBooster ist kein Kriterium für den Kabelbaum, die Kabel dafür gehen von der Grundplatte direkt an die CDI und der SmartBooster wird zwischen beidem angeschlossen.
Andere Frage:
Sind die Rücklichtgläser der V50N Dreigang (siehe Bild) und der 50SS/90SS/PV 1° von der Verschraubung identisch bzw. untereinander austauschbar?
Brauche mal nen Rat.
Verbaue gerade eine DRT Nebenwelle und das Sicherungsblech bzw. Nasenscheibe hat einen zu geringen Durchmesser.
Normal? Spezialscheibe verbauen oder weglassen?
Kupplung ist eine Superstrong ohne Keilnut...
Sers zusammen,
was ist denn in dem Standard-Polini Membranblock von dem 19er Ansaugstutzen an Membranplättchen verbaut? Also welches Material / Stärke...
Wie lange halten diese normal? Meine haben jetzt ca 10tkm auf der Klappe und die Vespa bekommt langsam übel blowback.
Dachte, die Membran mal zu inspizieren.. kann ich auch diese Carbonplatten zum selbstschneiden nehmen mit 0,3 - 0,4mm Stärke?
THX,
Ben
Ich meine das ist entweder 0.25 oder 0.3 drin.
Wenn die bei Dir 10tkm gehalten haben ist das schon echt viel.
Ja, Material zum selber schneiden kannst Du ruhig nehmen. Hier gibt es aber auch einen Dienstleister der die Platten anbietet.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
