67er hat allemal Chrom gehabt.
Kleine Korrektur von vorher.
"Gibt es nicht" war richtig, aber es gab mal eine Repro im Handel (im Bild oben), da hatte der Lochabstand mit der Realität allerdings nichts zu tun. Und ich
wollte kein Sieb als Beinschild. Außerdem hatte es die, für Repros, normale Materialstärke (zu dick).
Das untere hat mal jemand aus dem GSF in Kleinstserie reproduziert. Form und Stärke perfekt, aus einer Art Federstahl (?) oder VA (?).
Wollte ich mir passend lackieren für meine 63er, bin dann aber über die besagte Händlerschublade gestolpert, Tüte war noch verschweißt.:-D
Die Lochposition könnte ich vom NOS übertragen, dann kannst Du schauen, ob es übereinstimmt.
IMG_7099.thumb.jpg.612d98bc1fe443a7c43ceb4ee02c6aae.jpgIMG_7098.thumb.jpg.01c8f113df121ee95cac1655fe7b7c8f.jpgIMG_6713.thumb.jpg.6d1f08f60e88a3682ebd34268554f68b.jpg
Bearbeitet von Kaozeka
Sitzt der Schriftzug auf dem letzten Bild evtl zu tief? Ich dachte immer die gedachte Verlängrrung der unteren Linie muss ca in den Bereich zw. Unterkante Emblem und Oberkante Kaskade treffen
Ja Nein
Ich kenne auch Roller, da sitzt der Schriftzug höher.
Mein Roller war komplett entlackt und es war noch das komplette original Lochbild vorhanden.
Luigi hat wohl nicht mit Schablone, sondern mit Augenmaß gearbeitet.
Edit:
Pardon, falscher Vorwurf.
Es war nicht Luigi, es war Sepp.
Ist ja ´ne 63er Augsburgerin.
Hallo zusammen.
ich habe eine PK80S V8X5T Bj.´83
habe sie wieder komplett fertig außer noch ein paar probleme mit der Elektrik aber das ist nicht so schlimm.
meine Fragen die nun aufkommen ist,
da ich einen 125ccm Zylinder verbaut habe , kann ich damit direkt zum Tüv zum eintragen lassen, oder muss ich erst auf dem Rollenprüfstand damit die beim Tüv sehen das alles im Rahmen mit PS und höchstgeschwindigkeit ist ??
danke schon mal im vorraus
gruß
vor 1 Stunde schrieb Jello1986:
Hallo zusammen.
gruß
Das hängt wohl sehr stark vom Prüfer ab.
Wenn er Dir abnimmt das der Motor einer normalen PK125 entspricht, sollte das ohne Leistungsgutachten funktionieren.
Besser einfach mal bei Deiner Prüfstelle fragen.
Servus!
wie stelle ich fest ob meine V50 Gabel verbogen ist?
Im ausgebauten Zustand ohne schwinge etc. Gibts da eine Möglichkeit?
Hab mal bilder angehängt-müssen diese drei "Achsen" zueinander im Wasser sein?
Habe 3 Gabeln rumliegen von denen ich nicht weis ob die gerade sind.
Bearbeitet von SuperSprint
vor 9 Minuten schrieb SuperSprint:
Servus!
Mit einer Wasserwaage und Prismen.
Gabelschaft waagerecht im Schraubstock mit der Wasserwaage ausrichten und dann die Wasserwaage auf das untere Ende des Lenkrohrs legen. Dann das Lenkrohr um 90° drehen und somit quer zur Fahrtrichtung messen.
Ein bisschen was haben die Dinger immer aber du kannst schon sehen wieviel und ob das Lenkrohr daneben ist.
Also war ich mit meiner Wasserwaagenaktion garnicht so verkehrt dran.
mir gehts darum das der Vorderreifen nicht zu weit hinten im Kotflügel steht.
wie siehts denn da mit den Werksseitigen Toleranzen aus?
Hallo ET3 Fahrer,
kann mir jemand sagen ob die Flöte (Innenrohr) bei der "Banane" außer der Schalldämpfung noch eine andere Funktion erfüllt?
Martin
Hey Leute,
da hier das geballte Wissen vereint ist und mir mein Kumpel nicht glaubt mal ne Frage an die Gemeinde: auf dem Bild von SIP ist der 24er PHBL von Dell orto  (Malossi). Er glaubt mir nicht das die Schraube neben dem Benzinanschluß die Leerlaufschraube und die kleine recht unten die Gemischeinstellschraube für den Leerlauf ist.
Er meint es ist genau andersrum.
Er macht mich irre :angry:
Ich (wir) bräuchte jetzt die schriftliche Bestätigung wer nun recht hat.
Danke
vor 1 Minute schrieb PK102er:
Hey Leute,
Danke
Der Punkt geht an Dich!
vor 23 Stunden schrieb wheelspin:
Danke dann werd ich da demnächst mal hinfahren, und mit denen quatschen.
hat vieleicht jemaqnd von euch einen guten Schaltplan für mich?
Pk80 V8X5T Bj´83
Ohne Batterie
Ohne E-Start
Ohne Tankanzeige
Mit Bremslicht
Mit Blinker
Mit Hupe
Aus Dem Motor kommt Der Runde stecker 3Pol und 3 Kabel für die Zündeinheit
Danke
Bearbeitet von Jello1986
nachtrag
was ist den momentan state of the art beim festschrauben vom dem primärzahnrad auf die Kurbelwelle?
Bearbeitet von hiro LRSC
ich verbaue eine bundmutter und zieh die mit 90-100Nm an. dann braucht man auch kein blech.
Das Blech ist sowieso mehr Kosmetik.
Eine Standartmutter kannst allerdings nicht mit 90-100Nm anziehen, da gibt die auf
vor 32 Minuten schrieb heizer:
das machst du bei der nebenwelle?
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
siehe bundmutter nebenwelle.
Zumindest in Kombi mit einer XL2-Kupplung bin ich da gescheitert. Mal abgesehen davon, dass maximal die halbe Gewindelänge (Bundmutter vom SCK) nutzbar war. Welche Bundmutter nutzt ihr da?
vor 14 Minuten schrieb Motorhuhn:
ich kürz die so das sie genau mit dem gewinde abschliesst.
vor 8 Stunden schrieb Mediakreck:
Passt eine XL2 Kat Gabel p&p in eine PK-S? Bzw. was gehört gemacht?
War die Kat nicht baugleich mit einer XL2?
