vor 20 Stunden schrieb Spiderdust:
Kannst du hin und her tauschen.
Zur Stabilität weiß ich nix, könnte mir aber vorstellen, dass viele eine PK Welle fahren, weil die einfach eher verfügbar sind. Abgesehen vom Gewinde sind die Dinger eh gleich (außer Erstserie, aber weißte ja).
Danke sehr für die Bestätigung, dass die Teile tauschbar sind – wäre echt doof gewesen nicht nachzufragen und dann wieder vor einem Problem zu stehen. Wäre aber auch nichts Neues gewesen :-D
Das mit der Verfügbarkeit ist relativ – also wenn's jetzt um gebrauchte originale geht. Da steht das Verhältnis momentan 4:0 – deswegen auch die Frage nach der Stabilität. Sollte ich im Laufe der Woche eine PK-Welle auftreiben, nehm ich PK, ansonsten halt PV.
Bearbeitet von Motorhuhn
Thema: 30er DS-ASS vom FOX mit 30er TMX im PK S Rahmen.
Problem: Macht Geräusche (Klock-Klock) bei der kleinsten Bodenwelle.
Im Stand (mit Fahrer auf'm Tank) sieht das gut aus: Die flache Hand passt zwischen Schwimmerkammer und Bodenblech. Vielleicht schlägt's auch im eh schon erweiterten Durchgangsloch vom ASS an. Im Stand auf dem Roller rumhupfend finde ich die Problemstelle nicht (zu geringes Kampfgewicht). Klar, da geht's eng zu, das ist bekannt, und der FOX ASS macht den Job richtig gut. Bloß was macht der PK-Treiber von Welt gegen das blöde Anschlagen? Stoßdämpferverlängerung? Wie lange sollte die sein, gibt's was verstellbares, und woher bezieht man das? Oder muss da ein brettharter GoldPlatinTitanHastenichjesehnDämpfer angayschafft werden?
Bearbeitet von sähkö
vor 14 Minuten schrieb sähkö:
vor 15 Minuten schrieb sähkö:
Stoßdämpferverlängerung um 30-40mm. In ausgefederter Position muß der ASS soweit wie möglich oben durch das Rahmenloch treffen!
Du kannst auch noch den Abflußschnippel am TMX entfernen.....
vor 2 Minuten schrieb t5undtets:
Trifft zu.
Der arme TMX, aber wenn's hilft … mal schauen, ob sich da ein Kontakt sehen lässt.
Was nimmt man da her?
Am 6.5.2017 um 13:18 schrieb Jello1986:
Hallo ich bins nochmal
wäre einer von euch so freundlich ,und könnte bei seiner pk ein bild von den seitenklappen schanier machen?
müsste nur die reihenfolge sehen wie es aufgebaut ist
Hat denn keine von euch ein Schanier an den Seitenklappen? :D
Habe auch den ASS vom Fox- schickes Teil. War mit dem vhst auch sehr knapp zum Boden. Habe auf die russische Methode mit einem Besenstiel und einem schweren Hammer das Bodenlech mjt Gefühl etwas bearbeitet und schon war es vorbei mit dem Geklapper. Jetzt ist es eher, dass der Vergaser vorne an der Kante / Ansaugöffnung ansteht.
Gerade eben schrieb der Hias:
Pfuscher....... ;-)
vor 7 Minuten schrieb der Hias:
:wow::crybaby::mad::???: Nee, das geht auch anders.
vor 6 Minuten schrieb t5undtets:
Pfuscher....... ;-)
:whistling:
Ungefähr genausowenig wie die schicke Seitenklappe stylemäßig nicht auf deine Schnickschnackreuse passt :-D Da fährt die Kurzhubmöhre (wtf?) im Stand besser als dein Membrangeklöter. Sind übrigens links wie rechts gleichermaßen schnieke :satisfied:, diese feinen Seitenklappen.
Was macht dein Klarglasscheinwerfer, schon montiert? Frage wegen der berichteten Platzprobleme mit den Kontrollleuchten am S-Lenkeroberteil. Da muss ich mal ran.
vor 47 Minuten schrieb sähkö:
Ich habe die Teile noch nicht bekommen....... ;-)
Bei meiner neuen 'Schnickschnackreuse' kommt allerdings eine andere Lenkkopfabdeckung (Lusso) ohne Kontrollleuchten zum Einsatz, demnach sollte der Klarglasscheinwerfer passen....
vor 3 Stunden schrieb PowerSports:
Hat jemand ne sck artikelnummer für das widerlager bei der pk bremsankerplatte vorne.
das teil, was den zug an der ankerplatte hält.
in den explos hab ich es nicht finden können.
Das Ding an der Aussenhülle ist da fest dran. Gehört mit zum Bremszug.
Oder was meinst Du?
Hab ja den 135 Zuera auf ner PK drauf mit Sip Road.
würde da der VSP Road auch gehen ohne zu schneiden?
Wie sieht es da mit der Lautstärke aus?
Leistungstechnisch gleich od mehr?
Rennwelle,  24er Gaser, Überstömer angepasst, Drehschieber, Marchald
Danke
Bearbeitet von PK102er
Edit
