Hallo miteinander
Ich bin grad am überlegen wie ich die Schriftzüge meiner Vespa anbringen soll.
Habe für vorne den "Vespa 50" Schriftzug und für hinten "50 Special"
Mein Problem ist der für vorne ist komplett eben. Sprich den muss ich noch "biegen", jetzt die frage: wie mach ich das am besten? Heißluftföhn und dann biegen.
Und wie befestige ich den dann?
Will nicht mit den Pins und den Löchern arbeiten! Tesa Power stripes oder Silikon ? Aber was für Silikon ?
Wär geil wenn das jemand schon einmal gemacht hat und mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon Mal
Grüße aus dem Schwarzwald
vor einer Stunde schrieb eszet_:
Hallo miteinander
Wenn du uns nch sagst welchen  vorderen Schriftzug du hast klappt das eher mit der hilfe.
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
Ja. Die Sport Dämpfer kann man in der Gesamtlänge verstellen.
Wie geht das bei denen Alex?
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Hab ich ? :D
Für vorne "Vespa 50" hab extra ein Bild hochgeladen damit man sieht welchen ich meine :)
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Habe leider gerade kein Bild und versuche mich mal in der Beschreibung.
Die Domkappe oben kann gelöst und rauf oder runter geschraubt werden. Den Verstellbereich habe ich nicht mehr im Kopf. Sollte aber etwas um die 25mm sein. Den vorderen PK und PX kann auch so verstellen um ein amtliches Stück.
Werte kann ich gerne nachreichen.
vor 9 Stunden schrieb eszet_:
Hab ich ? :D
erkennt man trotzdem nicht welcher aus welchem shop das ist...
Moin,
habe grade wegen komischer Klappergeräusche meinen Zylinder gezogen (Polini Evo auf Drehschieber).
Dabei gesehen, dass sowohl auf dem Brennraum als auch am Auslasskanal ein weißlich schleimiger Belag ist.
Was kann das sein?
Ich hatte einige Minuten vorher nach zwei Tagen Standzeit einen Kaltstart mit Choke gemacht und kurz im Stand laufen lassen. Kann das Kondenswasser sein vom kalten Motor, was sich mit dem Gemisch vermischt hat? Dann wäre das ja normal und würde bei Betriebstemperatur wieder verbrannt werden.
Motor ist ansonsten dicht, sifft nicht, keine Falschluft. Getriebeöl scheint er auch nicht zu ziehen.
Frage: normal nach Kaltstart und gleich wieder Motor aus?
Hatte heute bei meiner Special (75erDR, 16.6 Vergaser) das Problem, dass zuerst im unteren Drehzahlbereich kein Durchzug war, bis hin zu dem Zustand, dass der Leerlauf tadellos funktionierte, ich aber nur noch mit Choke fahren konnte (da säuft sie dann aber im Stand ab). Hab erstmal die Nebendüse rausgeholt und mit Bremsenreiniger durchgespühlt- hat ad hoc nichts gebracht.
Drei Stunden später ging wieder alles als wäre nichts gewesen- Sorgen machen oder einfach hoffen, dass es sich erledigt hat?
vor 13 Stunden schrieb oldie_v50:
Franz Gepäckfach: der Dämpfer knallt auf den Belly - mega Beule / fast durchgeschlagen. Was kann ich tun, Filz von Möbelbeinen unterlegen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Is dringänd!
Zeig mal. Dein Franz ist die Version für Rahmen mit oder ohne Gaybäckfach? So oder so: Für's erste ein kleines Päckchen Hitzeschutzband zusammenlegen und mit Draht fixieren. Längerfristig wäre eine am Belly verschraubte Halterung für den Dämpfer sinnvoll. Wobei ich mich frage, wie das bei dem Schadensbild dermaßen flexibel sein kann, ohne schlicht am Rohrbogen abzureissen?
vor 21 Minuten schrieb oldie_v50:
hier schlägt es alles kaputt....
vor 24 Minuten schrieb sähkö:
z.B. von hier :thumbsup:
Bearbeitet von sähkö
Link zu Schellen eingayfügt
vor 2 Stunden schrieb oldie_v50:
geil stimmt, jetz fällts mir wieder ein. ich dummkopf, sieht man ja immer wieder.
aber wie wird der an nem curly festgemacht?
Schau Dir mal Bilder (in nem Shop oder so) von einem PM40 an. Da solltest das ganz gut sehen.
Noch mal die Frage …
Am 15.6.2017 um 20:46 schrieb sähkö:
Hat wer den Innen-Ø eines originalen PK Ständers parat?
Hier die Antwort: 18 mm. :sigh:
Selbst ist der Mann.
vor 21 Stunden schrieb undis racing team:
Kennt wer den Innendurchmesser der Abdeckscheiben vom Sip Repkit für XL2 Kupplung?
70,9-71mm
Gibt es die Möglichkeit, das mit Schellen am Halter festzumachen? Würde es ja testen, hab aber keine da und müsste/will dann erst bestellen.
    • Das Schloss hat einen kleinen Bolzen am oberen Gehäuse, das Gewinde des Schlosses wird von oben durchgeschoben und im Lenker mit einer Mutter fixiert. Der Bolzen verhindert dann ein Verdrehen des Schlosses. durch die Art der Bohrung kann dies schon original sein, mein 180er Lenket sieht auch so aus.
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
    • Ich denke schon, dass das Lager sein kann das in dem Moment quer belastet wird und die Kugeln laufen nicht mehr in ihrer "angestammten" Laufbahn. Ich habe das auch neuerdings an einem Motor, ohne dass das Lüfterrad sonderlich weit raus wandert.   Die Kupplungsbeläge sind ja umgeben von Öl und da herrscht Reibung zwischen dem Ölnebel und den Belägen. Keine Ahnung, ob das dann  solche Geräusche verursachen kann.   Aber wenn Du Dir da so viel Gedanken machst, dann Tausch das Teil halt einfach aus, dann hat sich die Sache erledigt.   Bei der Federhärte kommt es halt nicht nur darauf an, dass die Kupplung   wegen des dauerhaft anliegenden Drehmoments nicht rutscht (was man schnell bemerkt) , sondern auch darauf, dass die Beläge bei harten Lastwechseln nicht minimal gleiten. Das bemerkt man nämlich nur schwer und genau das hämmert mit der Zeit die Laschen kaputt. Interessanterweise sind die Alu Beläge von SIP da weniger anfällig und Verzeihen minimal zu weiche Federn eher. Mit harten Lastwechseln meine ich, wenn man aus dem Schiebetrieb bei Nenndrehenzahl (max Drehmoment) voll den Hahn aufreisst.
    • Und wo ist da der Vorteil gegenüber einem großen Membranansauger über der Kurbelwelle? Sehe da nur Nachteile -> Ansauger steht schön im Luftstrom Einlassfläche ist nicht größer als der hier KuWe Lager wird schlechter geschmiert Kolben muss auch bearbeitet werden -> Unwucht!!!
