  Am 12.7.2017 um 17:48 schrieb wheelspin:
Auskuppeln bedeutet bei Dir ?
-Fahrstufe gewählt aber Kupplung betätigt
-Neutral gewählt aber Kupplung betätigt
-Neutral gewählt aber Kupplung nicht betätigt
Aufklappen
Ev. missverständlich ausgedrückt.
Gang eingelegt (Fahrstufe) und Kupplung kommen lassen (= losfahren), dann pfeift es.
Bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung kein pfeifen.
Im Leerlauf mit oder ohne gezogener Kupplung kein pfeifen.
Kann das pfeifen dann trotzdem vom DRT Cobra kommen?
Bearbeitet von turtleharry
Was heisst bei euch eigentlich "der Zylinder wird schon richtig warm, heiß"?
Habe das Setup nochmal weng überarbeitet, Quetsche ist "weit weg" von gut und böse, SZ auch nicht bis ins extreme, läuft seit hunderten Kilometern tadellos. ABER ich finde den nach einer Fahrt, egal ob lang oder kurz, schon recht heiß, also Anfassen is nich drin.
Das ist eine subjektive Wahrnehmung und daher nicht quantifizierbar.
Ich halte gelegentlich mal die Hand auf die rechte Backe in Höhe des Zylinders. Aus Erfahrungswerten kann ich dann Rückschlüsse ziehen, ob heiß, sehr heiß, zu heiß oder ok.
wenn man sich mal überlegt das so ein zylinder ja dauernd explosionen ausgesetzt ist, dann sollte klar sein dass man den nicht nach dem fahren anfassen kann.
hutze genausowenig, irgendwo muss die hitze ja hin.
Ich möchte mir in meinen Polini Kopf 130ccm einen Nut stechen lassen um den Kopf mit einen O-Ring abzudichten.
Wo bezieh ich am besten den passenden O-Ring? Gibts da einen Geheimtipp oder nur üblichen Verdächtigen?
Welche Größe (dicke) ist am bestens geeignet?
Normalerweise nimmt man den vn Malossi.
Der neue Pollinikopf wäre wohl die bessere wahl wenn das Stechen Geld kostet.
Hallo :)
Habe mal eine kleine Frage...
Passt auf einen 20er Ansaugstutzen vom SHBL20 für die 125er XL2 auch noch ein größerer Vergaser?
Die Anschlussweiten sind ja immer anders aber doch schon ähnlich.
Vielleicht gibt es ja Erfahrungsberichte und konkrete Tipps. :)
Danke.
  Am 13.7.2017 um 18:18 schrieb Rincewind87:
Hallo :)
Danke.
Aufklappen
so ein Polini CP 21od.23er könnte passen.....wissen tu ich es aber nicht.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+polini+cp+21mm+fur_20121030
  Am 12.7.2017 um 18:22 schrieb turtleharry:
Aufklappen
So Block ist gespalten. Konnte keine wirklichen Spuren finden das da irgend etwas schleift und somit dieses pfeifen macht.
Für mein Verständnis nochmal.
Wenn die Kiste nur ein pfeifendes Geräusch macht ,wenn man die Kupplung kommen lässt bzw. fährt (nicht bei gezogener Kupplung oder im Leerlauf), kann es dann die DRT Cobra Übersetzung sein die pfeift ?
Spricht was dagegen, einen 133 er Polini, der für einen Franz vorbereitet ist und entsprechend angepasst, mit einem 20er SHB zu betreiben? Wenn ja, mit welchem Auspuff? Zur Wahl stehen Franz, PM40, SIP Road Banane und ET3-Banane. Wenn ich mich anstrenge, finde ich wahrscheinlich noch einen Original Auspuff.   Das ganze sollte zuverlässig laufen.
Zwischen den Zeilen lese ich, dass das mit dem 20er kein Problem ist so rein Zylinder technisch, aber der Franz dafür tendenziell zu heftig ist. Korrekt?
Es wird der L. Hab noch einen 30 er Krümmer für die ET3-Banane gefunden. Also wird es die. Karre muss auch zum TÜV und der Auspuff ist eingetragen.  Mal gucken, wie das läuft.
Weiß einer, welches Gewinde die Hohlschraube des Choke am SHB Vergaser hat? Der L, den ich habe ,  ist für XL2  und hat hier leider kein Gewinde vorgesehen. Der Gaser soll aber in eine XL1.
Normales M8 Gewinde ist es definitiv nicht.
  Am 16.7.2017 um 09:13 schrieb subway:
Aufklappen
Das dürfte M8X1.0 sein. Habe nachgemessen.
Beste Grüße!
Erfahrungen mir DRT Schaltklaue bitte.
Mein PV Motor braucht eigentlich eine runde Schaltklaue.
DRT bietet ja nur die eckige Version an, aber in beiden Bauhöhen.
Ich habe die DRT verbaut. So richtig schön schaltet sich das nicht. Hakelig und Leerlauf schwer zu finden.
Ist sowas mit der originalen, runden besser?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
  Am 16.7.2017 um 19:38 schrieb Kaozeka:
Aufklappen
Ja. Die Dinger sind zum Rennen fahren gedacht. Da ist man um deutliche Rastpunkte ganz froh und weil man je nach Getriebeabstufung den ersten Gang auch mal mit benutzt ist die Neutralstellung wohl bewusst etwas leichter zum drüber schalten ausgelegt.
Erfahrungsgemäß lutscht sich das aber auch noch etwas ein, so das es angenehmer zum schalten ist.
Es gab doch mal einen Beitrag wie man die Bremsankerplatte Nokken bearbeiten muss für einen xl2 Deckel finde ihn aber per Tapatalk nicht kann mir den einer bitte verlinken. Weiß nicht wie viel ich abschleifen kann damit er sauber sitzt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Das passt ohne spacer, für den XL 2 kupplungsdeckel hab ich die Bremsankerplatte solange abgeflext bis das gepasst hat. Das geht
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Schnelle Frage - ich möchte die 4 Blinker an meiner Spezial entfernen. Gibt es da irgendwo schon ne Anleitung oder ähnliches. Welche Widerstände nehme ich anschließend für die Kabel?
GDnanke
  Am 17.7.2017 um 18:13 schrieb llcoolj24:
Aufklappen
Schleifen, ranhalten, schleifen, ranhalten... ;-)
Aufnahme für einen Simmerring nicht rund?
Leute, ist das normal, dass im LiMa-Deckel die Bohrung für den KuWe-Simmerring nicht perfekt rund ist? Nachdem ich jetzt drei Ringe beim Eintreiben zerstört habe, ist mir aufgefallen, dass das Loch mehrere verschiedene Durchmesser hat. Es ist mit einem Unterschied von ca. 1/2 mm oval. Kein Wunder, dass die Ringe nicht rein wollten.
Ist das einem von Euch schon mal untergekommen? Was kann ich machen?
Anbei ein Bild vom "professionell" eingepassten WeDi.
Danke
Sandfurz
  Am 18.7.2017 um 12:15 schrieb Sandfurz:
Danke
Sandfurz
Aufklappen
Ist das Gehäuse dort bereits gerissen/gestaucht?
    • Ja i mach mal a Wurfbedüsung, Beim TÜV soll die eh nicht ziehen^^
    • Hier habe ich mal auf die schnelle die Kolbenbolzenlagergeschichte eingefügt: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kolbenbolzenlager   Es fehlt mir allerdings ein eindeutiger Verweis auf die Bücher/Quellen (Jahr, eindeutige Buchnummer, Abbildung auf der Front). Habe nur Bildschnipsel aus den blauen Handbüchern, die darf man ja vermutlich nicht einfügen wegen Copyright.    https://www.ebay.at/itm/267180043216?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894D3VBPPC1ZE83Q5TK&hash=item3e352bebd0:g:MZoAAOSwgKxlgGu9&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1c%2BeJmXQvewcQD056I4hjGHnI3sI2%2FoiS%2Bc%2B3aupv%2FyhwFBeSuy0tZfWHqzL3Uc0wPVRl5WduMpr%2B0hq8j%2FlFY3F3ZLFhjUD6du7WN3%2FhKa3KztQ1LLtp8%2FZBNPeU0RD%2BXjmXNs0CRK9VGILHEjGEaEy1ePUHHMlL8ZLTMcLoQtxfnOLfJNZr%2BeLM3u28R2oecASZ8Y8obpAfkw%2BTniiteioRn7HOgo0tORdt9QeMBLihaVoGElYr8wrim7mcPXZD0cjXkjVMrWLVRM7rIkT1n9|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   Schön wäre, wenn die geschichtliche Veränderung in den Handbüchern abgebildet werden würde. Laut @t4. war das Theme KB Lager im späteren Handbuch mit der T5 drauf nicht mehr beschrieben     https://www.ebay.at/itm/204775383744?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894S2N30Q23T7D1F47J&hash=item2fad9062c0:g:j6YAAOSwvG9mAVps&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fViXTIc%2BPARQKLCyjkh%2BSbBQoCCEID8FrHrfDW4fUpxAeO5KX%2F4kzzIkGviq%2B4HrpcNH5m8OlkbIbJz%2FfRFzjXxomW9kldX2PUYf1vo7UPdjv0YBxmrQVvi6lrqoHQzZ1YpGCh5XcBypmKaMJXFxlcb9wbUWXMLrYuR1XvPASIoUG9X%2BA4Y0VukcFe7uVD9nt6S79xfsa8pyEpr0EDx5GiZ3yABRquB4%2Fwf1539fLcWcLLjvBxa3bWKRnI3DwcFxJ49YFwFFUwdI9innkNI%2BVx|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   falls da jemand Angaben gerne ergänzen
    • Frag mal @frankrr, der fährt gerade so rum.   Edit: Sorry, kein Evo, aber das sollte dennoch einigermaßen passen. Zur Sicherheit ein bisschen fetter und gut.
    • Danke Euch,  dann werde ich mal mit der HD runter gehen. Im Gegenzug mit der Nadel von 58 auf 57 und mit der ND von 20 auf 22,5
    • Ich denke, dass die trotz fehlender Papiere um die 4000€ bringen könnte. Immerhin eine 125 ccm mit 10 Zoll, vergleichbar mit einer GTR.
