ok super danke für die Info , werd ich mal ausprobieren wie es so wird
Soll ich dann die  untere Fläche komplett schleifen dass die reslichen Unebenheiten weg sind oder einfach so drüber strahlen ?
Bearbeitet von Pk_driver
Glatt geschliffene Stellen werden beim glasperlstrahlen aber nicht wieder rauh, die werden nur glänzender. Eventuell wäre es gut die Stelle vorher leicht sandzustrahlen.
Welche Bremstrommel PK für hinten nehmen?
Piaggio bei SIP oder f.a.italia?
Oder gibts andere?
Ich sollt mal 2-3 hertun...
Soll seriös sein. Rumstehn is nich.
Ist die Piaggio echt oder auch nur von ranjid? Wird da was gewusst?
Bearbeitet von BerntStein
Naja, kann durchaus sein, dass SIP ein altes Lager mit NOS Teile gefunden und gekauft hat. SCK hatte ja vor Jahren auch schon mal das Glück und konnte dann NOS Trommeln verkaufen.
Es wurden doch mit Sicherheit schon die BGM V50 Dämpfer irgend wo hier im Forum schon mal besprochen? Ich finde über die Suche aber nichts.
Meine Frage ist wie die Verbesserung zum originalen Dämpfer  ist? Danke.
:cheers:
:cheers:
Wesentliche Verbesserung. Original fand ich furchtbar, die BGM fahren sich m.E. super!
2 gebrauchte geordert.
Danke an lehrbua und heizer
Da wirds irgendwann ein Teileproblem geben.
Und ich klebe jetzt fleissig die Muttern.
Moin,
stimme derzeit meinen 130GG Polini mit den gängigen Komponenten 24` PHBL und 24` Ansaugstutzen sowie Mazzu ETS Welle und PM40 Auspuff ab.
Soweit alles prima nur wenn ich ein paar Meter abgespult habe und z.B. an einer Ampel warten muss, dreht die Karre im Leerlauf ziemlich hoch und lässt sich nur etwas beruhigen, wenn ich den 1. Gang einsetze und den Kupplungshebel gezogen halte.
Im kalten Zustand, wenn ich meine Tour beginnen will, ist mit dem Standgas noch alles in Ordnung. Tritt halt nur auf, wenn ich unterwegs bin.
Jemand eine Idee?
Bearbeitet von replica
Kommasetzung
Was haste denn für Bestückung drinnen ?
Ich habe da was ähnliches am laufen und konnte mit den Tipps aus dem ESC K5 Topic was anfangen.
Bei mir ist das Standgas auch grenzwertig mager gewesen.
So konnte ich das zu große Mischrohr vermeintlich ausgleichen.
Edit:
bei mir läuft - wie auch in etwa empfohlen wird - gut
ND 58 ca. (55 noch zu mager gewesen)
D26 Nadel 3ter clip v.o.
HD 98
LLGS 2 raus ca.
AQ262
Schieber ca. 45 aufgefeilt
vor 16 Stunden schrieb hiro LRSC:
:cheers:
.. braucht es beim hinteren Stossdämpfer unten eine neue Schraube weil der Gabelschuh zu breit ist?
die Suche hat nichts helfendes ausgespuckt, deswegen nochmal die Frage wie man den Aussenring des KuWe Lagers LiMa Seite ausgebaut bekommt.
Die Motorhälfte ist schon ne Runde im Ofen gefahren - alle Lager sind dabei rausgefallen, ausser der Aussenring des KuWe Lagers.
Gibts da einen Trick, wie man den Ring ohne spezielles Werkzeug und Schweißgerät ausbauen kann? Oder kann mir jemand im Raum Düsseldorf oder Mülheim Ruhr helfen?
Grüße
Flo
vor 53 Minuten schrieb demibreton:
Grüße
Flo
Ab wann fängt denn bei Dir spezielles Werkzeug an?
Mit dem Dremel eine Nut rein fräsen und dann raus "tickern".
vor einer Stunde schrieb demibreton:
Spezielles Werkzeug ist bei mir ein Innenabzieher und n Schweißgerät ;-)
Meinst du ne Nut um mit nem Durchschlag im Kreis rum den Ring rauszuschlagen?
Grüße
Ja. Genau so.
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
