vor 21 Stunden schrieb sähkö:
Ist das so? :blink: Macht das einen Unterschied, ob radial oder axial extra Platz ist? Kann das noch wer bestätigen?
Grade erst fällt mir auf, dass bei Drehschieber radial antriebsseitig nichts zu spindeln ist, weil damit die Drehschieberdichtfläche fällig wird:wallbash::lookaround:
Da wird bei besagter Methode dann vermutlich ab der DS fläche ausgedremelt...
Leute, ich finde es nicht mehr.
Bitte Hilfe.
Es gab mal einen Beitrag über die Einbaurichtung der Nadellager in der kleinen Hälfte.
Ich wäre dankbar für eine kurze Information.
vor 37 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Irgendwer hat doch mal den Umbau auf Wellendichtring beim Schaltarm angeboten.. wer macht das aktuell?
Kobold?
vor 24 Minuten schrieb Kaozeka:
Bitte Hilfe.
Einbaurichtung? Du meinst das Hauptwellenlager?
vor 14 Minuten schrieb Spiderdust:
Ja, das Hauptwellenlager.
Da war mal was mit "Beschriftung außen, also sichtbar, oder innen".
(Innen und Außen bezieht sich auf den Lagersitz, nicht auf den Block)
vor 13 Minuten schrieb Kaozeka:
egal, klüger ist natürlich das Lager so einzubauen das man die Bezeichnung lesen kann.
vor einer Stunde schrieb ganja.cooky:
vor 59 Minuten schrieb Spiderdust:
Exakt.
Danke.
"Egal" ist für mich immer praktisch, reduziert die Fehlermöglichkeiten.
Verstanden hatte ich den Sinn beziehungsweise Unterschied bei der Einbaurichtung damals nicht, aber weil ich einiges nicht verstehe,
dachte ich, ich frage sicherheitshalber nochmal.
Ich habe das Problem, dass meine Vespa an dem Stift von der Halterung, an dem man den Kupplungszug einhängt tropft.
Nun habe ich versucht den Stift aus dem Kupplungsdeckel zu ziehen. Ich habe die Feder ausgehangen und den Hohlspanstift rausgemacht.
Doch ich bekomme weder den Stift aus dem Kupplungsdeckel, noch die Halterung von dem Stift.
Ich werde euch mal ein Bild anhängen.
Gruß Felix
vor 2 Stunden schrieb sähkö:
Wie bekommt man den Kegelstift vom Schaltrad/der Schaltwelleam elegantesten rausgezogen? Rohrzange und Gewalt haben bisher nichts gebracht :mad:
Bissl hitze zur unterstützung?
Is echt ne Problemstelle.
Ist das schon ne 350er zange auf max hebelverhältnis gekürzt?
Bearbeitet von BerntStein
vor 19 Minuten schrieb sähkö:
Keine Chance, rührt sich nicht :censored:
1. Messen welches Ist "die dicke Seite"
2. Wärme, hilft immer
3. Schaltkulisse auflegen so das der Kegelstift frei abgehen kann ( leicht geöffneter Schraubstock) und mit einem Durchschlag auf den Festsitzer einmalig beherzt einwirken.
Was so nicht zu demontieren ist, kann man nur noch mit der Flex aufschneiden.
Zum einwirken keinen Lappen verwenden, sondern einen echten Hammer. Also +500g
Bearbeitet von wheelspin
vor 3 Stunden schrieb sähkö:
So richtig mit Druck und ordentlich Flamme? Also Hitze, nicht Mädchenfön.
Ansonsten siehe wheelspin: das richtige Ende will gedrückt werden.
Hi @wheelspin,
1. kann ich visuell eindeutig identifizieren,
2. reicht ein Billo-650 Grad-Fön? (ja, siehe 3.),
3. siehe @Spiderdust.
Hi @Spiderdust,
noch mal heißgemacht, wie vorher mit einem Billogeißluftgaydöns, angeflexte Knarrenkastenverlängerung und paar mal gib ihm ging's raus. Ein bisschen. Plattgeklopftes Ende vorsichtig abgedremelt, dann mit Gripzange gedreht und dabei seitlich mit Schlitzschraubendreher gehebelt: Hey, Fucker! :devil:
@BerntStein, nee, die 20 Jahre alte Baumarktschlampe — jetzt mit Lolita-Zahnlücke.
Danke für's couragieren :thumbsup:
Bearbeitet von sähkö
Noch mal ich :whistling:
Welche Silentgummis für Stoßdämpfer hinten + Traverse nimmt der aufgayklärte Schotterist für den komfortablen Ritt auf einem Evo 2 Motor?
BGM, beides.
Der Rennfahrer fährt vermutlich irgendwelche bunten Gummis, aber die BGM Dinger lassen sich echt gut verbauen und auch die Idee mit unterschiedlicher Härte li./re. an der Schwinge finde ich gut. Sind rot/grün gekennzeichnet, so dass auch der Seefahrer gleich weiß, was wohin gehört.:thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb Heppi:
Gibt's bei Kolbenringen ein Oben und ein Unten?
sieht auf einer Seite so aus, als wären die leicht angefast.
Danke euch :-)
Gibts so und so, bei ungleichen merkt man das gleich, testen!
Danke euch :-)
Meistens sieht man das ganz gut am Ringstoß.
In den Rillen im Kolben wo die Kolbenringe drin sitzen, sind die sogenannten Ringpins.
Diese verhindern, das die Kolbenringe sich verdrehen können und der offene Spalt über einen Kanal geführt wird.
Die Ringe selbst haben dort ein L- Profil.
Wenn Du die Ringe nun montierst musst du darauf achten, dass das L- Profil mit den Ringpins fluchtet.
Gerade eben schrieb frankfree:
Das ist klar. Aber muß eine bestimmte Seite des Rings nach oben, also Zylinderkopf? Ich meine, daß eine Seite leicht angefast ist
