Hallo Zusammen,
habe gerade den Motor meiner 50 Spezial zerlegt und da kam mir vom Lagersitz (Lager Nebenwelle Primär), dort wo der Sicherungsring fürs Lager sitzt, Metal entgegen. Durch den Ausbruch sitzt der Sicherungsring nicht mehr fest. Jetzt meine Frage: Würde es ausreichen das Lager mit Loctite Buchsen/Lagerkleber "Hoch 648" einzukleben (mir ist bewußt, dass ein Lagerwechsel dann zum Problem werden könnte), oder gibt es andere Möglichkeiten? Freue mich jetzt schon über brauchbare Antworten und Tipps.
PS. Sollte jemand ein Motogehäuse oder eine große Motorhälfte (V5A4M) im Angebot haben, dann bitte melden. Danke
vor 45 Minuten schrieb diavolo.roso:
Hallo Zusammen,
Bearbeitet von seb.d.
bin am gruebeln ob man den lageranguss unter dem Ds-einlass eine groszuegige fase verpassen darf?
ich wuerd meinen unterhalb der Kw-schulter liegend sollte er keine Funktion haben, aber was weisz ich schon zu Vespas:laugh:
Falls es moeglich ist koennte ich so den Einlass auch innen (vorher Kw einpassen)ein bischen breiter fraesen und ein bischen mehr durchlassflaeche rausquetschen.
danke vielmals und schoenes Woe
Christian
Viele schrägen das an. Ich hab bei meinem Drehschieber nach genauer Betrachtung entschieden, dass ich mir daraus keinen Leistungszuwachs erwarte und habs gelassen.
Edit: ist auf Yamawudris Frage bezogen.
Bearbeitet von jolle
vor 2 Stunden schrieb Yamawudri:
Christian
fährst das ohne Membran? Falls ja was kommen da bei dir für Einlassszeiten nach OT raus? Läuft das so?
:muah:@schalte
also der ist schon fuer DS konzipiert, ETS welle hab ich bearbeitet (sisyphos-hacken)
zur sicherheit habe ich beim hinteren anschluss noch eine lage eingelaeppten Uhu-plus endfest (schien mir sinnvoller dort als jb weld) angelegt.
Zeiten habe ich irgendwas 60-63 und irgendwas 115-120 (muesst nachsehen) mit kolbenstop und gradscheibe gemessen.
Ist jetzt net als rennmotor gedacht wuerd mich aber sehr ueber 16-18 pferde freuen!
hoff ich konnte die frage beantworten
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Das urteil aus deinem munde freut mich besonders!!!
ich hab mir grosze muehe gegeben, bin halt kein vespa -(und wie man weisz auch net unbedingt 2T) experte :sigh:
Angepeilt sind 124-126/186-188 mit phb 28 und wahlweise Lrht/Hz1. bzw Sip road banane ausgeraeumt. Hier noch Bilders der transfers...
rlg
christian
vor 57 Minuten schrieb Yamawudri:
rlg
christian
Was fürn Zylinder fährst denn?
@DeNiro
GG130 polini mit vertex kolben und neuen Kopf sowie spaeter option auf GG Malossi mit Rd350 umzuruesten.
Um net das topic zuzupflastern wuerd Ich die Admin's bitten bei Bedarf nach polini GG 130 topic zu verschieben, Danke!
rlg
christian
edit sagt grad den Polini GG Klumpen sieht man ja eh im Foto.
Moin,
ich würde gern wissen, welchen GG Polini ich hier habe.
Wie kann ich erkennen ob es nun ein 130er oder 133er ist?
Laut Vorbesitzer ist es ein alter und da gabs doch nur 130 cc?
Kolben hat 57 Ø
Danke
vor 13 Stunden schrieb t5undtets:
Diesen zum Beispiel, in Kombination mit einem Schraubnippel......
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/SZGASXXL
Außenzug als Meterware im Fahrradzubehör..... ;-)
Sowas suchte ich, danke!
vor 13 Stunden schrieb seb.d.:
Ich nutze als gaszug immer die rostfreien schaltzüge vom Fahrrad.
Ich werd's mir ansehen, danke!
Konuswinkel um eine Strömung ruhig zu halten muss wie gross sein ?
Also der Gesamtwinkel der Verjüngung ist gemeint.
Gerne auch mit Quellenangabe !
Oberfläche ist erodierrauh ungefähr.
Muss was basteln und konnte nix ergoogeln...
@berntstein
glaube (bin dzt schwerst grippe damisch) irgendwas bei 8grad insg aber ich schau nach in meinem stroemungechanikbuch bzw auch beim "Huetten"
bis dann.
wobei kommt lt meiner dzt ramponierten erinnerung auch auf gas vel. und viskos (reynold!!) an ohne viel navier stokes anzureissen.
Hattest Du Lauser :-D net eh FloXpress???
rlg
christian
Hab da keine Simu dazu.
Wobei 8° sich in etwa mit ner beobachtung deckt. Reynolds sagt mir nur grob was. Aber nicht so, dass ich da von hand was machen könnte.
Schau mal in Dein Büchle bitte.
Fettes Danke schonmal !
Gern gemacht leine Sorge gib mir ein bissl bitte bin leider echt hergebastelt dank massiver verkuehlung (sch..x ich werd alt vor 5-10J haett ichs noch auswendig gewusst:rotwerd:)
rlg und gutes gelingen
christian
ps: man ist auch auf News vom 3D print projekt neugierig:-)
Bin noch voll im Winterschlaf...:shit:
Das Zylinderle ist im CAD fertig. Gussform klemmt noch im CAD.
Ich kann aber ziemlich sicher bestätigen, dass ca. der halbe Winkel deutliche Einbußen beim Gasstrom bringt. Nur, ab welchem Winkel das ins positive kippt ?
Man könnte also wirklich auf etwas Verjüngung des Ansaugquerschnittes vorm Gehäuse schauen. Auf welcher Länge das aber stattfinden muss?
@BerntStein
Bin wie erwaehnt net so in form aber aus meiner (fast 20j) erfahrung an der flowbench und (halt mit 4T) p-vel diagrammen wuerd ich meinen das das am anfang eher mild und dann progressiv zunehmend sein sollte (aehnlich einer viertel ellipse oder blair "frei" zitierend horn function.
wie gesagt lass ich mir durch den (dzt ramponierten) kopf gehen!
lass mich nachforschen wenn der kopf bissl klarer ist!
rlg
christian
ps: bzgl 3D print ist ende der Winterbaerenhoele angesagt mann ist neugierig und fiebert mit!!!
