Erstmal geht hauptsächlich normal konisch, weil drahterodiert wird.
Am engen Ende 1-2D zylindrisch wäre ggf. Noch interessant.
Wenn sich das wider Erwarten noch verschärfen sollte, muss das natürlich komplexer ....
Servus,
brauch mal bitte eure Hilfe. Gebe mein Gehäuse die Tage zum Planen, und dabei wird gleich die Dichtfläche erweitert (neu aufgeschweißt). Und wenn der Schweißer schon dabei ist, soll gleich an den Überströmern Material aufgetragen werden, dass ich beim späteren Fräßen nicht durchbreche.
Meine Frage: Habt ihr mal ein Bild, an dem ich sehe wo und wieviel um die Überströmer aufgeschweißt werden sollte?
Gehäuse ist das einer PK50XL1, Umgebaut wird auf Parmakit SP09.
Viele Grüße
Jörg
  Am 13.2.2018 um 17:06 schrieb heizer:
Ich würde das schweissen weg lassen und einfach nur planen.
Aufklappen
  Am 13.2.2018 um 17:20 schrieb Spiderdust:
Und eine Welle mit langem Pleuel verbauen, dann muss man an den Überströmern auch kaum was machen.
Aufklappen
@Spiderdust
habe ne Mazzu Race 51/97 schon hier liegen. Bei nem 105er Pleuel hätte ich dann praktisch viel im Spacer gefräst oder?
@Heizer (bzw @all)
hast du zufällig ein Bild von einem vernünftig gefrästen Überströmer, was ohne Aufschweissen machbar ist?
Ne Grad kein bild parat. Aber ich schräg die nur an. So das die Form halt halbwegs passt.  Da muss man sich nicht verkünsteln.  28ps gehen auch mit 97er pleuel und ohne schweissen
Hab heute meine Parmakit Zündung auf 23° im Standgas geblitzt , sobald ich das Gas erhöhe verstellt die auch (hab mir zwei Markierungen gemacht 23° und 15°) alles soweit gut , was mich aber etwas stutzig macht, das ich beim Blitzen immer wieder für ca. 2-3 sek. vielleicht auch nur 1-2sek. die Markierungen nicht sehe! Ist das normal oder stimmt da was nicht? Der Motor läuft eigentlich gut, keine Zünd Aussetzer oder sowas! :/
  Am 16.2.2018 um 18:54 schrieb vmax320:
Aufklappen
Ist normal....
Hallo, bräuchte mal eine ca. Angabe damit ich bestellen kann!
136 Malle direkt, 30 Oko Vergaser und VSP Road Auspuff. Wo dürfte die Hauptdüse ungefähr liegen?
Dachte an so ca. 110 liege ich da richtig?
Grüße
B.
Können jemand was sagen zu aktuellen version von M1A RR 60 ?
ist das ein aufgebohrte version von die üs layout von 56er? oder ist das für die 60er variante neu gestaltet?
hat der aktuelle RR version DEA ähnliche einlass mit die zusatzkanäle tief ins laufbahn?
vllt kann jemand was kurz dazu sagen.. von internet werde ich nicht klug
lg
truls
  Am 21.2.2018 um 10:20 schrieb Truls221:
lg
truls
Aufklappen
keiner?
das dachreich auch, bei der Seite wo der KuLu Hebel sitzt passt auch aber auf der anderem Seite hab ich gut 2mm Luft.....  Belegscheibe drunter und gut?
:whistling:
  Am 22.2.2018 um 22:12 schrieb Spiderdust:
Lange Schraube(n) dort, wo der Deckel dicker ist. Manche brauchen nur eine, andere zwei.
Aufklappen
hab`s mit ner Unterlegscheibe gelöst, (der neue) Deckel hat tatsächlich unterschiedlich hoch aufgebaut....
DANKE
:cheers:
  Am 23.2.2018 um 09:15 schrieb SpecialHeizer:
Würde mir gerne Innenabzieher für das Nadellager hk1612 und das NW Lager 6200 besorgen - was genau brauch ich da bzw. hat jemand ne konkrete Kaufempfehlung?
Aufklappen
Für das Nadellager hk1612:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+abzieher+sip+fur_21467270
Das müsste der richtige Abzieher sein.
Aufklappen
kukko
22-1 Gegenstütze
21-2 Innenauszieher 14-19mm
21-02 Innenauszieher 10-14mm
    • Ja i mach mal a Wurfbedüsung, Beim TÜV soll die eh nicht ziehen^^
    • Hier habe ich mal auf die schnelle die Kolbenbolzenlagergeschichte eingefügt: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kolbenbolzenlager   Es fehlt mir allerdings ein eindeutiger Verweis auf die Bücher/Quellen (Jahr, eindeutige Buchnummer, Abbildung auf der Front). Habe nur Bildschnipsel aus den blauen Handbüchern, die darf man ja vermutlich nicht einfügen wegen Copyright.    https://www.ebay.at/itm/267180043216?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894D3VBPPC1ZE83Q5TK&hash=item3e352bebd0:g:MZoAAOSwgKxlgGu9&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1c%2BeJmXQvewcQD056I4hjGHnI3sI2%2FoiS%2Bc%2B3aupv%2FyhwFBeSuy0tZfWHqzL3Uc0wPVRl5WduMpr%2B0hq8j%2FlFY3F3ZLFhjUD6du7WN3%2FhKa3KztQ1LLtp8%2FZBNPeU0RD%2BXjmXNs0CRK9VGILHEjGEaEy1ePUHHMlL8ZLTMcLoQtxfnOLfJNZr%2BeLM3u28R2oecASZ8Y8obpAfkw%2BTniiteioRn7HOgo0tORdt9QeMBLihaVoGElYr8wrim7mcPXZD0cjXkjVMrWLVRM7rIkT1n9|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   Schön wäre, wenn die geschichtliche Veränderung in den Handbüchern abgebildet werden würde. Laut @t4. war das Theme KB Lager im späteren Handbuch mit der T5 drauf nicht mehr beschrieben     https://www.ebay.at/itm/204775383744?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894S2N30Q23T7D1F47J&hash=item2fad9062c0:g:j6YAAOSwvG9mAVps&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fViXTIc%2BPARQKLCyjkh%2BSbBQoCCEID8FrHrfDW4fUpxAeO5KX%2F4kzzIkGviq%2B4HrpcNH5m8OlkbIbJz%2FfRFzjXxomW9kldX2PUYf1vo7UPdjv0YBxmrQVvi6lrqoHQzZ1YpGCh5XcBypmKaMJXFxlcb9wbUWXMLrYuR1XvPASIoUG9X%2BA4Y0VukcFe7uVD9nt6S79xfsa8pyEpr0EDx5GiZ3yABRquB4%2Fwf1539fLcWcLLjvBxa3bWKRnI3DwcFxJ49YFwFFUwdI9innkNI%2BVx|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   falls da jemand Angaben gerne ergänzen
    • Frag mal @frankrr, der fährt gerade so rum.   Edit: Sorry, kein Evo, aber das sollte dennoch einigermaßen passen. Zur Sicherheit ein bisschen fetter und gut.
    • Danke Euch,  dann werde ich mal mit der HD runter gehen. Im Gegenzug mit der Nadel von 58 auf 57 und mit der ND von 20 auf 22,5
    • Ich denke, dass die trotz fehlender Papiere um die 4000€ bringen könnte. Immerhin eine 125 ccm mit 10 Zoll, vergleichbar mit einer GTR.
