Weiß grad jemand den Durchmesser eines Druckpilzes? (egal ob PK Deckel oder V50, sollten gleich sein, idealerweise PK, also der mit der Verzahnung)
Es sind 12,5mm
Bearbeitet von rider
Gibt es 120km/h Tachos für PK125S ohne Tachobeleuchtung?
Mir scheint, als hätte ich sowas. Gebraucht gekauft ohne Birnenfassung und wenn ich mit der Taschenlampe in das Loch von hinten leuchte, erhellt sich vorne am Ziffernblatt nichts.
Nehme ich den Stöpsel aus dem anderen Loch und leuchte rein, leuchtet das Piaggio-Emblem, aber sonst auch nichts.
:dontgetit:
N‘abend,
kann mir wer sagen, ob mein Malossi vorne zu hoch aufbaut, oder ob ich mir das einbilde?
Hat ein paar Jahre auf dem Buckel, kanns leider keinem Fahrzeug mehr zuordnen..
Grüsse
Mal ne Frage zur PK 50 XL in komplett original. :sigh: Ja, Schande über mein Haupt... anderes Thema.
Der Motor geht bergab bei etwa 55 (lt. Tacho) in einen hörbar anderen Lauf: ich hab es bis jetzt als Viertakten eingestuft. Sonst passiert nix, keine Klemmer, nichts Ungewöhnliches. Wenn der Roller wieder langsamer wird, geht es bei ca. 50 wieder wie gewohnt weiter. Vergaser ist sauber, ZZP stimmt, ein Zündkerzenwechsel bringt auch keine Besserung, Auspuff ist auch recht neu. Was ist das? Völlig normal, weil bei nem Ori-Motor das Ende der Fahnenstange erreicht ist? Hat noch jemand das Problem? Oder muss ich mit dem Ori-Motor echt ins VO-Forum???
CDI? Zu Fett (also der Roller, alles andere schließe ich aus)? :-D
Bearbeitet von Roggi
Ich weis das passt hier eigentlich nichg rein aber mein Freund hat sich eine V50 ohne Papiere gekauft. Hat sich jetzt im Internet ein Kennzeichen bestellt und möchte damit gerne zum tüv fahren um neue Papiere zu bekommen. Das wird er ja nicht machen dürfen rein rechtlich oder ?
vor 56 Minuten schrieb upsyde:
- kaufvertrag? (besitznachweis)
also bei mir war es so. papiere waren leider nicht mehr vorhanden
bin freundlich zum tüvler gefahren. hab gesagt, verlegt. er ok. die mühle gecheckt mir ich glaube 100 euro rechnung mitgegeben inkl. den neuen papieren u mit denen musste ich zur zulassungstelle, stempel druff paar euros bezahlt u gut ist.
. ...eine Zweitschrift geht nur, wenn sie bereits in D zugelassen war. Ansonsten muss der Tüv eine Einzelabnahme machen und erstellt dann eine Art Schein, den die Zulassungsstelle genehmigen muss.
In Manchen Bundesländern (z. B. Hessen) muss man die Unterlagen vom Tüv beim Regierungspräsidium einreichen (kostet 40,-) und darf nach deren Freigabe zur Zulassungsstelle und dann dort nochmal latzen :cheers: .
Kaufvertrag und Erklärung, dass die Papiere verloren gegangen sind, ist Pflicht, ebenso die Abmeldebescheinigung z.B. aus Italien etc. Hab das gerade 2x hinter mir und brauch es so schnell nicht wieder...
Aus nicht EU Ländern wird's richtig kompliziert, daher kann ich nur jedem raten, dass alle Fahrzeuge aus der EU sind (bspw. Italien) und man die Fahrzeugpapiere selbst verlören hat. ALLE Fahrzeuge und IMMER.
Bis zu diesem Stempel hat das Fahrzeuch KEINE Zulassung und darf nicht auf die Straße. Würd ich auch ganz dringend von abraten. Im Falle eines Falles zahlt keine Versicherung irgendetwas.
 ...und der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen :devil:.
Bearbeitet von V50 statt V8
Am 11.6.2018 um 20:07 schrieb Roggi:
normal
welche Membran ausser der originalen 2-Klappen passen noch in das Polini Membranansaugergehäuse?
Ich hab einen leeren Ansauger bei dem die Membrane fehlt.
Die Suche spukte Diverses aus:
Umbau auf 4-Klappen
Adapter von TimEy mit VForce3
Es sollte was haltbares sein, da ich nicht ständig Plättchen wechseln möchte....
vor 9 Stunden schrieb deedee:
Umbau auf 4-Klappen
die polinimembran ist original eine 4-klappen membran. man kann den trennsteg entfernen und hat dann eine 2-klappen membran. (fahre ich zZt.) was fehlt dir? der membranblock? oder nur die membrane? ich glaube, ich habe noch einen block rumliegen. muss ich aber gucken.
Hallo!
Habe ein wichtiges Anliegen;
Meine Vespa PK 50 SS steht derzeit beim Pickerl (TÜV) und es stellte sich heraus, dass der Tacho hinüber ist. Derzeit ist auf meiner PK der Lusso Lenkerkopf verbaut (wo der große Tacho mit Tankanzeige hineinpasst)
derzeit verbaut ist:
https://www.ebay.at/itm/Vespa-PX-80-200 ... 2878078269
Meine Frage ist jetzt: da der große Tacho hineinpasst wollte ich fragen, ob ich jetzt auch diesen hier einbauen kann, oder ist der ausschließlich für die PK XL?
https://picclick.de/Original-Vespa-PK-5 ... 26598.html
Würde mich riesig um eine rasche Rückmeldung freuen!
LG
Sebastian aus Wien
Meine Special (75er DR, Standardkupplung, SAE30) springt nachdem ich die Kupplungsbeläge getauscht habe unglaublich schlecht an, wenn ich den Kickstarter trete. Wenn ich sie im zweiten Gang anschiebe läuft sie nach 3-4 Metern und fährt dann auch ohne Zündaussetzer. Ich hab beim Wechsel der Beläge auch die Feder mal draußen gehabt und wieder rein, kann durch eine andere Ausrichtung die Feder weniger Druck auf die Beläge geben?
Kann man bei den (SHBC 19.19 E) PK Vergaser einfach einen anderen Vergaser Deckel drauf machen das er auf die V50 passt? Sind die Vergaser baugleich?
Gibt's da was spezielles?
Oder muss ich einen 90°winkel für den Gaszug montieren? Und den Vergaser schräg einbauen?
Bearbeitet von benny.79
vor 8 Stunden schrieb sdfghjjkkwqdpiowöhfkn:
Was heißt "unglaublich schlecht"? Definiere bitte.
Am 10.6.2018 um 18:23 schrieb Spiderdust:
:dontgetit:
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
20 mal ankicken in etwa und dann auch nur schwach, also ich muss schauen, dass sie nicht direkt wieder aus geht. Warm ist es kein Problem. War vor dem Kupplungswechsel nicht der Fall, daher dachte ist, dass es wohl nicht an der Zündung liegt. Mittlerweile probiere ich es gar nicht mehr so oft sondern schiebe dann an, dass klapp gerade mega gut.
vor 16 Stunden schrieb benny.79:
Am 16.6.2018 um 10:55 schrieb Sebastian97:
Hallo!
LG
Sebastian aus Wien
Mechanisch geht das auf jeden Fall. Elektrisch kann es sein, dass die Tankanzeige nicht funktioniert, wenn der Tacho für Elestart ist und du keinen Elestart hast oder umgekehrt.
die Benzinuhr ist das kleinere Problem....
bei manchen Elestart Modellen ist die Blinkerkontrolle anders angeschlossen, weil die Blinker über Batterie gehen...
Rita
Hab gerade eine Grimeca von einer PX Millenium auf eine PX-XL2 Gabel geschraubt und nun schleift die Scheibe an der Zange (Führungsärmchen für die Beläge, in Fahrtrichtung rechts)
Wie soll ich da am besten weiter machen? Vergessen sollte ich nichts haben...
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme?
lg
vor 5 Minuten schrieb oldie_v50:
Sip Tacho der neusten Serie, wenige Kilometer, kein Regen/Witterung ausgesetzt.
Man sieht mitte unten nichts, woran könnte das liegen?
Sieht aus, als wäre dem Kandidaten etwas warm geworden.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
