Am ‎21‎.‎10‎.‎2018 um 00:09 schrieb nighty:
hab heute meine Motorlager für einen PK Motor bekommen. Jetzt ist das Kurbelwellenlager limaseitig mit nem Kunststoffkäfig gekommen. Ist es egal ob der "geschlossene" Teil des Kunststoffkäfigs zur Kurbelwelle oder zum Gehäuse zeigt beim Einbau?
Gruß nighty
hier stand Mist...
....edit:  geht's hier um ein TN9 Lager mit Polyamitkäfig?
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 1 Stunde schrieb ganja.cooky:
hier stand Mist...
Keine Ahnung, war in einem "günstigen" Revisionskitt dabei....
Sieht von der Bauweise aus wie dieses hier....also wie bei dem TN9
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-6302-tn9/c3-15x42x13mm-verwendet-fuer-nebenwelle-vespa-px200-rally180-rally200-cosa200-t5-125cc-gs150/gs3-hoffmann-t1-t2-t3-gl-3330875?number=3330875
Bearbeitet von nighty
vor 4 Stunden schrieb nighty:
Bei einem normalen V50 oder PK Gehäuse, soll die offene Seite des Kugelhalters in Richtung Lichtmaschine weisen. Aus dieser Richtung kommt das Öl.
Darf man in der ESC Einheitsklasse K5 ne Vollwangenwelle fahren?
Da steht nämlich man darf ne originale oder ne Rennwelle fahren.
Zählt ne Vollwangenwelle als  Rennwelle?
Macht ne Vollwange überhaupt Sinn bei nem K5 Roller mit Membran oder is dem Gemisch der Weg viel zu blöde?
Tom
vor 49 Minuten schrieb Tomrider:
Tom
Entweder die Mazzu ETS
Oder für das 6204 Lager diese Mazzu Racing
Reicht auf einer K5 mit Membran auf jeden Fall für 13 bis 15PS
Ansonsten hier mal lesen -》 K5 Rennroller
Bearbeitet von wheelspin
Gerade eben schrieb Tomrider:
Also is jetzt Vollwange verboten oder einfach nur schlecht weil der Strömungskanal zu eng is?
Erlaubt ist jede in Serie gefertigte Welle mit 51mm Hub und 97mm Pleuel.
Die Welle darf nicht separat nachträglich bearbeitet werden.
Du kannst da auch ne Malossi Vollwange rein hämmern. Bringt nur nix.
@wheelspin was heißt das "bringt nix" ?
Isses von der Leistung egal ob Vollwange oder nicht oder geht Vollwange  hier bei Gehäuse-Membran sogar schlechter als ne Rennwelle?
Ich frag so blöd weil ich schon ne Mazzu Vollwange 20 mm hier rum liegen habe und die gern verbauen würde, aber halt nur wenns Sinn macht.
Bearbeitet von Tomrider
Hallo, habe im Moment folgendes Problem ! Polini 133 mit gs Race Kolben oben 2mm unten weiß nicht mehr wie viel abgedreht rumliegen. Kurbelwelle hab ich die DRT 53 105 Drehschieber .. ( Der Motor soll am Ende gemütlich mit ETS Banane und 24er Gaser betrieben werden ) wenn ich unten soweit unterlege dass es oben mit dem Kopf ungefähr passt komme ich aber auf 129/131 [emoji85].. wenn ich unten 2mm rausnehme hab ich ca. 119/181 ..
Jetzt meine Fragen .. Bekomme ich den Kopf mit 2mm Aluspacer als Kopfdichtung dicht ?
2. Laufen die 119/181 noch halbwegs mit Banane oder macht das alles keinen Sinn mehr ?
Wäre über professionellen Rat dankbar !
vor einer Stunde schrieb Manuelet3:
zu 1: klar, geht
zu 2: ist schon etwas viel, aber ich denke die Banane packt das
Ok, vielleicht gibts hier noch jemand der ne Banane mit 30 Grad VA fährt, oder das zumindest versucht hat .. wär echt cool wenn da der ein oder andere noch was dazu sagen würde ..
Irgendwie wird’s schon laufen das ist klar, aber es soll ja schön laufen.
Paar Erfahrungen wären spitze !
Ich hab hier eine V50 stehen die ich mal so ben nebenbei zum Laufen bringen soll....:-( Die Kiste lief gar nicht mehr.....also Motor raus und einemal das gaze Programm.
Verbaut ist ein 130 Polini GG am Auslass bearbeitet und oben 1 mm abgedreht, Auspuff VSP und das alles auf Drehschieber. Überströmer und Drehschieber gefräst. Vergaser ist ein 24 PHBL mit aktueller Bedüsung HD 100 und ND 45.
Bevor ich jetzt auf Probefahrt gehe und feststelle dass die Düsen überhaupt nicht passen hier die Frage wie hier erfahrungsgemäß die Grundbedüsung bei dem Setup aussieht.
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
vor 9 Stunden schrieb Manuelet3:
Fahre das Setup genau so in der Alltags-PK mit knapp 30° VA und 2.56er. Packt die Banane ganz gut. Stehen 13.5 PS an. Kurzer Vierter ist natürlich Pflicht.
Schwingsattelbefestigungsschraube.
Meine Nuova und ´63er V50S haben für die Schwingsattelbefestigung ein eigenwilliges Gewinde/Mutter im Rahmen eingebaut, ich denke es ist zöllig.
Die Sättel haben identische, passende "Handschrauben", eigentlich alles gut und original.
Für der V50S ist die Handschraube aber zu kurz, will sagen, wenn ich die Gummis unterlege, greift das Gewinde nicht, sondern nur wenn der Deckel auf den Schraubenköpfen des Tanks aufliegen :-( und dann maximal einen Gang.
Die im einschlägigen Handel verfügbaren Handschrauben sind länger, weisen aber ein metrisches Gewinde auf:wallbash:.
Und nu?
Gibt/ gab es diese Schrauben auch länger mit zölligem Gewinde?
Oder was ist da eigentlich los?
vor 1 Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Kann schon passen, ich würde aber bei HD 110 starten und mich ggf. runter tasten.
vor 11 Stunden schrieb Manuelet3:
Bin ich mit ETS-Banane, ETS-Krümmer und TMX30 gefahren. 126/186. War schön zu fahren :satisfied:
Ich bin im Moment auf der Suche nach einem PKs 2 Loch 24mm Ansaugstutzen für Drehschieber, Sip nimmt für den blöden Stutzen mit Gummi 135 € [emoji85] für den mit Steckverbindung auch 53 €
.. Kann ich da nicht auch einen 2 Loch für V50 nehmen, oder passt der gar nicht ?
vor 4 Stunden schrieb Manuelet3:
.. Kann ich da nicht auch einen 2 Loch für V50 nehmen, oder passt der gar nicht?
Bei einem so krassen Unterschied im Preis, würde ich glatt das V50 Dingen nehmen und kurz eben trennen und neu verschweißen. Lust auf ne machbarkeits-Studie?
