Guten Morgen!
Ich habe eine v150 Quattrini mit Vespatronic und SIP-Digitaltacho. Aktuell habe ich den standard-Temperaturfühler in den Quattrinikopf eingebaut. Ich würde mir gerne statt dessen eine breitband Lambdasonde in den Auspuffkrümmer einbauen. Weiss jemand, ob ich die direkt an den SIP Digitaltacho anschließen kann oder brauche ich dafür in jedem Fall eine zusätzliches Gerät mit Display, z.B. Stage 6 oder Koso? Der SIP-Tacho ist ja auch von Koso, wenn ich das richtig gesehen habe...
vor 10 Minuten schrieb floschi:
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/5001AFJ0/Lambdasonde+SIP+AF+Ratio+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=5001AFJ0&dfw_tracker=40504-5001AFJ0&gclid=EAIaIQobChMI173XiOz-4AIVRxDTCh0mvQohEAQYAyABEgJVTvD_BwE
Damit sollte es gehen.
Bild 3, wurde da am Block was gefräst? Die können bessere Bilder machen.... Mehr Bilder im Detail mit Zusagen zum Zustand sind wünschenswert. Selber 1Zug, E-Startergehäuse da. Gruß
vor 12 Stunden schrieb vespetta:
Lass dir auch mal bilder limaseitig zeigen, und unten,
und auch vom drehschieber, wenns nur schriftlich als ok betitelt wurde
Ich habe ein paar Bilder Bekommen, was sagst du dazu ?
Ich denke das ist ganz okay oder ? aber hab was sowas angeht auch nicht so die Jahrelange erfahrung.
habe ihn nun mitlerweile auf 120 € runter.
Preislich auch okay ?
m-konvee.thumb.jpg.4203d21296f62a34597688e3dce3d82d.jpgwewee.thumb.jpg.284fad4a2a01268a3c730e8699e45ad7.jpgeeeee.thumb.jpg.6ba609996f750ebf9bcc0de451683720.jpg
Bearbeitet von Jello1986
Schade mit der Antituningfräsung, könnte man aber laserschweißen lassen, wenn man den langen Drehschieber haben und nutzen möchte.
Lass dir zusichern, dass das Gehäuse gut verpackt wird, am besten mit viel Styropor.
vor 10 Minuten schrieb Spiderdust:
Ja das Könnte ich bei mir in der Firma aufschweißen lassen, genau ist nämlich auch geplant zu machen :P
Aber gut das du das geschrieben hast, ich wäre jetzt so angefangen zu fräsen.
gruß
vor 41 Minuten schrieb vespetta:
Und warum auch immer, immer noch kein bild limaseitig und von unten
will da wer einen aufsetzter vertuschen? :sly:
Okay, da schreibe ichihn gleich an und bitte um Bilder. :thumbsup:
vor 22 Minuten schrieb karren77:
außerdem könnt das markierte im bild ein riss sein. vielleicht bild ichs mir auch ein. ich hatte an der stelle schonmal einen riss, daher meine aufregung.
Und auch da möchte ich noch neue Bilder von haben.
vielen dank das ihr so aufmerksam seit :thumbsup:
vor 8 Minuten schrieb 2Manni:
Frag bitte nach, ob am Block gefäß wurde. Sieht so aus. Hast du sonst alle Innereien für das Gehäuse? Hier 2 Bilder zum Vergleich HP4.
also laut aussage ist das Gehäuse jungfräulich. also es wurde keine bearbeitung gemacht.
gruß
Nee Teile brauch ich nicht mehr, ich muss die Hälften auch nicht umbedingt kaufen, ich wollte mir dann nur einen Motor zusammenstellen, mit ein bischen Bums und das ich trotzdem noch den Originalen hab,verstehst du ?
einfach nur so als Fun Projekt.
gruß
Ich glaub', der hält dich irgendwann für 'nen Bildersammler...
Wenn du da eh was potentes draus machen willst, ist es doch Wurst, ob da am Überströmer schon was gemacht wurde.
Anhand der Bilder ist das nicht zu 100% auszuschließen, aber wenn, dann wurde da nur minimal was gefräst.
Das
vor 9 Stunden schrieb vespetta:
halte ich auch für wichtig und den Zustand der Lagersitze ebenso.
Noch immer kein Bild dabei ob das Gehäuse mal einen Aufsetzer hatte.
Also Lima Seite unten... hmm
Bei den Überströmer bin ich mir eherlich gesagt auch nicht ganz sicher ob da nicht schon mal ein Fräßer war. Sieht komisch aus. Kann mich aber auch irren.
Aber wenn Du eh Tunen willst...
Kauf das! Der Verkäufer braucht dringend nen paar neue Socken!
vor 3 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Meinst der hat es so nötig ? hahah:cheers::wheeeha:
Nee die schickt der mir auch irgendwie nicht, naja ich nerv den mal weiter :P
Ich muss den ja nun nicht umbedingt haben, aber ich dachte mir das es evtl Günstig wäre für 2 Gesunde Motorhälften.
EDIT:
Aber da ich ja die ÜS und Ausgang usw sowieso ein bischen geschmeidiger machen wollte ist es ja egal ob da schon mal einer etwas weg genommen hat.
ich glaube ich kauf mir den einfach, verkaufen kann man ja immer noch.Für den Preis darf man den eigendlich nicht liegen lassen.
Danke an alle die ihren Senf dazu abgegeben haben :thumbsup:
Und fals jemand in der Nähe von Papenburg Roller sollte, kann der gerne vorbei kommen. :cheers:
gruß
Hallo!
Ich bin am bestellen von Mischrohr für
PHBH 30
für M1-60, MX3C, Membran 8-Klappen, Sip-Vape.
welches/welche passen da am besten, X2 Nadel ist schon im Warenkorb.
DANKE :cheers:
Moin Moin,
ich habe mal eine kurze Frage zum SHB 16.15f Vergaser auf der PK 50 XL eines Bekannten:
Über der Luftfilteraufnahme ist ein Loch mit einer M5er Schraube verschlossen, habe ich auf dem Bild mit einem roten Kreis markiert.
Die Schraube verschließt einen Durchlass in den Gaser.
Jetzt habe ich auf meiner PK XL ebenfalls einen 16.15f der hat auch diese Bohrung aber ohne Gewinde und ohne Schraube. War auf meinem Moped montiert und lief auch so.
Muss die Schraube da zwingend rein bzw. welchen zweck erfüllt die?
Die Suche hat mir nix darüber ausgespuckt deswegen hier die Frage.
vielen Dank und viele Grüße
Ah, alles klar, das macht Sinn wegen dieser "Choke-Brücke" oder wie das genau heißen mag.
Danke Dir für die Info.
Aber muss das Loch denn bei jedem 16.15f verschlossen sein?
Ich habe nochmal nachgesehen, das Loch geht durch und mündet in dem "großen Ring" wo auch der Luftfilter angeschraubt wird.
könnte höchstens Schmutz oder so duch das Loch in den Gaser und in den Motor gelangen.
