vor 2 Stunden schrieb richosburli:
Hallo!
Wie kann ich relativ einfach feststellen, ob ich eine SIP-schlauchlos Felge in 2.10 oder 2.50 in Händen halte?
(Ich fahr erst in die Werkstatt, steht es gar drauf? :rotwerd:  )
DANKE!
Steht drauf ;-)
vor 2 Stunden schrieb seb.d.:
wenn du noch kein ersatz geholt hast giebt es alternativen.
ich hab bisher nur gutes davon gelesen.
https://www.scooter-center.com/de/kupplungstrennpilz-crimaz-vespa-pk-xl2-3332735?number=3332735
Ok, werd ich mir vor Ort mal anschauen. Werde aber wahrscheinlich erst mal den konventionellen Ausrückhebel wieder testen. Das summiert sich in den letzten Wochen alles zu viel und bei dem Wetter soll die Kiste endlich mal laufen. Danke für den Tip.
Gruß Jan
habe hier einen Motor von einem Kollegen zur Überholung.
Läuft mit einem ausgelutschten 75er ziemlich lahm.
Geplant is
102er Polini
19er Gaser (vorhanden)
Mazzuwelle 20er Konus  (vorhanden)
Pinasco Lüra  (vorhanden)
Banane
3.00er Primär mit DRT Gearflame  auf 3.27 oder auf 3.15 ?
Die Kiste wird überwiegend in der Stadt bewegt. Was macht da mehr Sinn? Bin schon lange raus aus dem Kurzhubzeugs.
Bearbeitet von maxo
vor 33 Minuten schrieb maxo:
3.00er Primär
Warum willst Du die Primär beim 102er verkürzen?
3.00er läuft mit 75er Polini Racing,16er Gaser und billigem repro ori Puff,mit dickem Krümmer,top.
Und das ganze mit dem schweren ET3 Lüra!
Und der 102er Polini hat genug Dampf untenrum.
vor 3 Stunden schrieb maxo:
Geplant is
102er Polini
Banane
3.00 fährt sich top.
Kurze Frage zum CDI-Halter bei nem PK-Motor.
Gab es da bei den Motoren unterschiedliche Lochabstände im Gehäuse (daraus resultierend dann auch andere Halter)?
Ich habe hier ein Gehäuse V5X1M, bei dem die beiden Aufnahmebohrungen deutlich weiter auseinander sind als beim eingebauten PK-S-Motor.
Die CDI-Halter, die ich hier liegen habe, haben auch alle den "engen" Lochabstand.
Kann mich da jemand aufschlauen? Welchen Halter benötige ich? Wo gibt's den?
vor 23 Stunden schrieb MasterExploder:
Ich habe einen VHSH30CS ohne Mischrohr, Nadel und Düsen gekauft.
Kann mir jemand eine Grundbestückung die ich mir erstmal besorgen sollte?
Setup:
- Parmakit direkt 130ccm (das steinalte Ding)
-LTH Road
-51 Hub
Mischrohr DP264/262
Nadel K24/K40 od 42 etc.....orig ist eine K98 im VHSH
HD ca. 130-150
ND 45-55
Nebendüsenzerstäuber sollte noch kontrolliert werden(siehe Vhs Topic unter Technik Allgemein)
…..dann sollte man schon mal arbeiten können und mit dem Einstellen beginnen können.
mfg
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
PKs ist enger als spätere.
vor 4 Stunden schrieb Marty McFly:
Lochabstand Halteblech Ist ca. 45 mm, Soll gemäß Gehäuse ca. 70 mm.
vor 2 Stunden schrieb petsi50:
Gibt es einen Trick den Orginalen V50 seitenbacken Verschluss auszubauen um ihn wieder zu verwenden bzw einzubauen?
Dsnke für tips
Ja, schon öfter gemacht. Du kannst in den Verschluss ein M4 Gewinde Schneiden und dann die Scheiben mit einer Senkkopfschraube sichern. Funktioniert tadellos.
vor 3 Stunden schrieb petsi50:
Den Verschlußhebel gibt es aber auch einzeln,als Reparatursatz zum nieten.
Link müßte ich aber erst raussuchen.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Prima, soll Orginal bleiben und nicht Repro . Danke dir
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Hast du da ein Bild von?
vor 7 Minuten schrieb Lenki:
Ist einfach.
Klappe von innen angucken, die Hebelachse ist ähnlich eines Niets plattgekloppt.
Das bohrst du auf. Dann kannst du alles auseinander nehmen.
Dann am besten planfeilen ohne viel abtrag.
Zentriert bohren, Gewinde schneiden, alle Scheiben wieder zusammensortieren Schraube mit nem Tropfen loctite rein und fertig.
Erklärt sich von selbst, wenn du guckst.
Dauert etwa so lange wie das schreiben dieses Textes.
vor 1 Stunde schrieb joiw:
Ist einfach.
vor 1 Stunde schrieb Lenki:
Hätte ich nicht besser erklären können.
Hi zusammen,
ich habe heute die Silent Gummis von BGM für meinen PK Motor bekommen. Bevor ich nachher dran gehe, wollte ich mal nach Tipps zum Ausbau fragen.
Einbauen werde ich Sie mit einer Gewindestange und ordentlich Flutschi :-)
Florian
vor 31 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Scharfes Foto. ;-)
Mobiltelefone sind dafür denkbar ungeeignet.
vor 28 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Und direkt die nächste kurze Frage. Ist die Schaltklaue noch zu gebrauchen oder besser eine neue kaufen?
Gruß Jan
Neu.
vor 5 Minuten schrieb Spiderdust:
Scharfes Foto. ;-)
Isch schäme misch:whistling:
Hab leider keine Kamera
Neu.
Gibt's da ne Präferenz? Das Teil von Bgm zum Beispiel, oder ist das überzogen? Zahmer unbearbeteter Polini 130, aber gerne mit was Luft nach oben, dass ich die nächsten Jahre Ruhe hab.
Bevor ich was falsches bestelle: Passt die MRP Gepäckbox an die PK auch mit ETS Banane? Habe durch den Umbau von 80 auf 130ccm ja keinen "Box"-Auspuff mehr dran.
Am 2.4.2019 um 22:37 schrieb wheelspin:
Muss ich bis zum geraden 4kant feilen und dann Loch mit Gewinde schneiden ? Der nietbolzen hat 5mm Durchmesser und steht ca noch 2mm .
vor 21 Minuten schrieb petsi50:
Der Runde Teil muss weg. Die "Schlüsselflächen" müssen stehen bleiben. Also Mitnehmer für das Schließblech.
vor 7 Stunden schrieb Kenny:
Nein, da ist wohl kein Platz mehr für die Gepäckbox.
    • ...hat den Farbfilm vergessen!
    • Beschreibung: Ich gebe das Vespa fahren dran, dieses Jahr keine 100km. Die Cosa ist seit 20 Jahren meine. Baujahr 91, 10PS Version Motor hat nen Polini GG 1.Ring, KuWe Sip Premium, längere Primär, Ferodo (?) Cosa Kupplung. Polini Box, Reifen Vorne, Batterie, TÜV neu im Mai, seither nur beim Anrollern mitgefahren. Sie ist angemeldet (noch), kann gerne intensiv Probe gefahren werden. Alles (außer Tacho) funktioniert. Der zeigt irgendwas mit 32.000 an, es ist ungefähr das doppelte. Läuft eigentlich garnicht übel, Vergaser muss allerdings abgestimmt werden....dafür fehlt mir Material und Nerven. Springt gut an, bremst ordentlich. (Hab sie vorhin ausgegraben, nach rechts geneigt, und sie lief sofort an, 2mon stand sie bestimmt) Negativ sind diverse Beulen und Scharten, Kunststoffteile bröseln, sie ist laut. Am besten bei Interesse Tel.Nr. per PM.   Preis: Ich hätte gerne 750 Euro dafür, gerne Verhandeln vor Ort. Bitte nicht zu hart, den Erlös möchte ich ans GSF und das örtliche Tierheim spenden....sie hat ihr Geld verdient. Standort:76275 Ettlingen bei Karlsruhe   https://www.pic-upload.de/view-37441515/20241122_150922.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441516/20241122_150931.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441518/20241122_150951.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441517/20241122_150957.jpg.html   (Ich hoffe, das klappt mit den Bildern....)   Gruß, Stefan
    • Hab mir ein neues Motorlager gebaut, in bisschen massiver. Den Silentgummi habe ich mit Sikaflex ausgefüllt.   Dann habe ich ein Motormontageständer gemacht um mir mit der Vergaserposition leichter zu tun.   Die Motorhaube hat die Heizungsklappe mit gestänge fertig und mit dem Ansaugrüsselbausatz habe ich mal grob angefangen, da muss ich gucken wo ich wie rauskomm
