vor 2 Stunden schrieb jolle:
Dann würd ich da mal ansetzen, wenn die Kupplung zu schwer zu ziehen geht.
Entweder XL2 Deckel oder Langarmdeckel mit Crimaz Umrüstrkit, was wohl auch gut funktionieren soll.
https://www.germanscooterforum.de/topic/357304-crimaz-trennpilz-xl2-alternative-erfahrungen/
Edit: eine gelagerte Andruckplatte wird dann auch nötig.
alles klar da brauch ich dann quasi nen Langarm Deckel und dieses Set vom Crimaz wenn ich das richtig sehe
vor 7 Minuten schrieb DerKerl:
ja genau
vor 22 Stunden schrieb wheelspin:
Je kleiner ein Vergaser ist, desto gravierender die Veränderung der Düsen.
Versuch mal 76 mit Sieb und Löcher auf.
Hamwa jemacht und uns den Arsch abjefroren bei 10 Grad.
Von der Leistung und Endgeschwindigkeit bei 63 Kmh ist es in etwa gleich. Nur was leiser mit dem Sieb...
vor 1 Minute schrieb Revolverheld:
weichei... dann solltest auch nicht schneller fahren... Poperzenvereisung und so...
Was für'n Auspuff hängt da dran?
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
SITOPLUS :-D
Ich glaube fast, meinen Optimismus bezüglich 68 Kmh aufgeben zu müssen. Immerhin könnte ich was abnehmen von meinen 88kg...
Bearbeitet von Revolverheld
oder das GPS liegt falsch
Am 6.4.2019 um 10:45 schrieb wheelspin:
Sieb lassen.
Ich habe eine Probefahrt ohne gemacht. Dabei ist mir mein gebastelter Silentgummi aus der Tankhebelaufnahme gefallen und wohnt jetzt im Auspuff.
...saublöde Frage wahrscheinlich:
An einer PV ist der Kickstarter nach unten "gerutscht" (die Klauen sind abgenagt)..
Mutter hab ich gelöst bekommen, aber ich krieg das dämliche Ding nicht ab... könnte natürlich an meiner Dämlichkeit liegen :-)
Muss da das Hinterrad raus!?
Daaaaanke!
Grüße!
vor 6 Minuten schrieb purevernunft:
Daaaaanke!
Grüße!
Du willst den Kickstarter abziehen? Dafür muss man die Mutter doch nicht nur lösen sondern die Schraube raus nehmen... oder ist die Antwort jetzt genau so saublöd? :-D:-D
Mein nächster Versuch wäre, an der Stelle wo die Schraube den Kicker zusammendrückt, zu hebeln.
Notfalls auch mit Gewalt, wenn der Kicker eh im Eimer ist.
Moin.
Bei KuWe finde ich immer zwei Angaben zum Konus: 19/20 und 20/20 mm. Meine Recherchen ergeben nix eindeutiges.
Frage zum Verständnis:
Wieso so gibt es hier immer zwei Zahlenangaben?
ist das schlicht LiMa/Kupplungsseite? Wo gemessen? Simmerringsitz? Lagersitz?
Danke!
Servus - äh, wahrscheinlich ne rechte Noob Frage, aber ich bin mir einfach unsicher.
Vespa V50 Befestigung der Felge an Bremstrommel. Bei mir kommen hier Schrauben durch Löcher in der Felge in ein Gewinde in der Trommel.(natürlich mt Scheibe und Sprengring)
Kannte bisher nur Stehbolzen in der Trommel und da dann eben Muttern drauf?
Gab's/gibt's die Version mit Schrauben so auch o. ist das was gebasteltes?
Danke schonmal
vor 1 Stunde schrieb V50.special:
Moin.
Die erste Zahl steht in diesem Fall für den Sitz des Wellendichtrings (Simmerring), die zweite für das Lagerinnenmaß.
Ersterer ist bei V50 (und frühen PK) und späteren PK unterschiedlich. Ebenso ist bei den beiden Varianten das Gewinde zur Polradbefestigung anders (und der Konus, weshalb auch ein Polrad für spitzen Konus [19mm] nicht auf stumpfen Konus [20mm] passt und umgekehrt).
Letzterer ist bei beiden gleich, es wird also das gleiche limaseitige Lager verbaut, jedoch ein anderer Wellendichtring.
vor einer Stunde schrieb DonPhilippe:
Da wird was gebastelt worden sein, weil vermutlich ein oder mehrere Stehbolzengewinde hin waren.
Würde ich so nicht machen, da die reingeschnittenen Gewinde recht bald auch hin sind, weil die bei jedem Anschrauben belastet werden.
Trommel tauschen.
Bearbeitet von Spiderdust
  • Thanks 2
Moin.
Danke!
Die erste Zahl bezeichnet immer der Durchmesser des Wellendichtringes und weist Ding darauf hin ob es sich um den sog. "spitzen Konus mit M10 oder den "stumpfen" Konus mit M12 Gewinde  handelt.
Die zweite Zahl bezeichnet den Durchmesser vom Lagersitz. Also ob dort ein N204 / 6204 oder NBI verwendet wird.
Eine Kurbelwelle mit 24/25 hat also einen stumpfen Konus (PK-XL) mit 24mm Wellendichtring und 25mm Lagersitz für das NBI Lager.
Danke schonmal
Bei original 9Zoll wäre das normal (4 Schrauben)
Bei 10Zoll wäre das gefummelt und nicht original
  • Thanks 2
vor 15 Minuten schrieb wheelspin:
Ja sind original 9 Zoll und auch 4 Schrauben...Passt also und ich kann's so lassen?
vor 35 Minuten schrieb DonPhilippe:
Ja, kannst Du. Die Gusstrommeln der 9zoll hatten keine Stehbolzen. Ist also original mit 4 Schrauben befestigt.
Achte nur darauf, das du etwas mit einer Festigkeit von mindestens 8.8, besser 10.9 verwendest.
@wheelspin
Hossa.
Kannst du mir bitte nochmal ein Statement zum ZZP abgeben?
Aktuell
DR75 formula
16.15 mit HD76
Filterbox mit 8 Löchern und Sieb
Sito plus
16Z Ritzel
Laut GPS 63kmh
Du schriebst an anderer Stelle, 19 Grad seien hier angesagt.
Ich habe noch nicht geblitzt und vermute die Zündung irgendwo bei original PK 17 Grad?
Danke für deine stets plausiblen Erläuterungen.
Hatte jemand von euch in der letzten Zeit Probleme mit der BGM Dichtung?
Habe das Problem das die Dichtung extrem schwitzt.
Getriebeöl ist 80w90 von Agip drin.
https://www.scooter-center.com/de/getriebeoel-eni-agip-rotra-bike-sae-80w-90-api-gl4-1000ml-eni-empfehlung-fuer-vespa-gt/gts/gtv125-300-lx/lxv125-150-3331743?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIyefhh-XN4QIVTbHtCh2ZcAv-EAQYAiABEgKGtfD_BwE
Habe das Getriebeöl benutzt da es mir für die Fabbrikupplung empfohlen wurde.
Was ja eigentlich auch kein Problem für die Dichtung sein dürfte.
Dichtung wurde ordungsgemäß (trocken) mit einem Drehmomentschlüssel verbaut.
Ich such mir noch einen Wolf hier :D
Gehäuse für Zylinderfuß spindeln für M1L-56 GTR nein / für M1L-60 GTR ja !?
Bearbeitet von Labelsucker
Am 13.4.2019 um 17:16 schrieb Revolverheld:
@wheelspin
Hossa.
Aktuell
DR75 formula
16.15 mit HD76
Sito plus
16Z Ritzel
Laut GPS 63kmh
Zündung kann ein Schlüssel sein.
Mal ne doofe Frage. Ist der Einlass noch original?
Da gibt es bei den XL2 Hobeln ja ganz gerne mal diesen winzigen Drosseleinlass...
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
Ist ne alte PK aus 86...
Eben mal ein Sraßendyno im dritten Gang gemacht. Die Zündung macht da schon mit: an die 10k rpm.
Im vierten wird es zäh, bergab geht's weiter.
Ich lade gleich hier mal Bilder hoch.
@wheelspin
sofern ich mein Gewicht richtig eingeschätzt hab:
RotBlau=Filterlänge*/*  mit den höheren Werten sind der erste Lauf im 3. Gang. Die niedrigeren Werte sind der zweite Lauf direkt im Anschluß nur kurz ausgelaufen.
Gas Rolle Kurzhub SIP
Habe nen 30er Mikuni und nen v50 Special Lenkerkopf. Musste beim Gas geben fast schon nachfassen...Jetzt habe ich so ne SIP-Rolle rein gebastelt...Muss aber nicht wirklich weniger weit drehen um den Gaser vollends zu öffnen....hab ich was falsch gaymacht? Oder gibt's da unterschiedliche Rollen?
    • Zum Motor kann man hinzufügen, dass du da auch problemlos nen PX Motor rein bekommst und das Ganze dann auch ordentlich fährt. Alternativ auch nen VNB oder VBB Motor. Kostet hat alles nochmal extra. Beim Rest ist die Frage nach nem Anfänger Modell deinem Fahrprofil gegenüber zu stellen. 8 Zoll inkl. der Bremsen fährt schon weniger souverän als 10 Zoll…..Ist halt immer die Frage was du erwartest. Und zum Preis….5000 Euro für ne VNA mit original Motor ist schon absolut Oberklasse…..da muss das Teil wirklich im traumhaften Erstlack ohne Rost da stehen und deutsche Papiere haben
    • Cooles Gebastel! Die zwei Stäbe sind für was gedacht? Ober- und Unterseite miteinander zu verbinden (weniger Schwingungen)?   Gruß Markus
    • Die VNA hat einen direktgesaugten Motor - da schläft dir das Gesicht ein.   Ohne Optimierungen/Umbau auf drehschiebergesteuerten Motor ist eine VNA mMn nicht alltagstauglich, schon gar nicht für Anfänger.   Zeig doch bitte mal den Roller/das Angebot. Dann sind konkretere Aussagen möglich.
    • Guten Morgen zusammen,   hätte als Neuling eine Frage bzw. einen Ratschlag von euch. Ich bin der Rosa und komme aus dem Landkreis Ludwigsburg.   Ich habe eine Vespa 125 VNA2T aus dem Jahre 1958 im Visier. Laut Bilder und Videos kann ich nichts schlechtes erkennen. Der Lack scheint noch OK zu sein und laut dem Verkäufer passt alles soweit.   Nun zu meinen Fragen: Ich habe zwar einen Kumpel der sich mit Vespas auskennt, ist es aber ein Model für Anfänger? Der Käufer verlangt dafür schlappe 5000 €, ist der Preis gerechtfertigt?   Freue mich über zahlreiche Infos von euch.
