Bist du sicher? 19/67??? Wären bei 60 kmh 6000 U/min.
Für ein Dr 75 ein wenig , wenig? Stimmt sonst was nicht?
Wie alt ist der Motor? Überholung? Laufleistung Zylinder, geklemmt?
Grüße
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Grüße
ja, das 19er DRT Ritzel habe ich selbst eingebaut, das passt ja nur auf die 67Primär.
Der Motor läuft schön, keine Probleme, ist letzten Winter überholt worden. Geklemmt hat a bisher nicht, zumindest ist mir nichts aufgefallen! :-)
Die Gangzahnräder hatte ich nicht gezählt.
Das einzige was mich fehlt sind 3-5kmh Endgeschwindigkeit.
Gut, aber merkwürdig, mehr geht nicht aus den Aussagen heraus zu sehen? - Glaskugel.?
Fährt der Roller mit Rückenwind/Berg ab schneller?
Sonst die Komponenten checken, berichten.
Laufleistung Zylinder? Verschlissen? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 18 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Motor ist neu überholt, Zylinder hat geschätzt 500km, bergab ja schneller, ich schätze bei 68kmh abwärts ist die Übersetzung am Ende u. im roten Bereich.
Soweit alles gecheckt, passt.
Am 27.8.2019 um 15:29 hat vaioso folgendes von sich gegeben:
wenn ich mich nicht täusche, sollte da 19/67 verbaut sein, 3,52
Das ist mein Verdacht??
68 Kmh wären ca. 7000 U min.
Wie weit kannst du die Gänge 1-2 ausfahren?
Sperrt der Motor bei gezogen Choke?
Zündung?
Wenn sonst alles gecheckt, dann wurde was übersehen. 60 Kmh geht mit Polini 50 ohne andere Übersetzung.... Gruß
vor 19 Stunden hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Es geht um die V50 von nen Kumpel, der ggf aufrüsten will. Alles original bislang.
Dann hat er ja die besten Voraussetzungen. :thumbsup:
Am 29.8.2019 um 11:19 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Zündung?
Ja, das 19er ist drinne, was auf Neben und Hauptwelle verbaut ist, habe ich nicht gezählt.
1. u. 2.Gang lassen sich höher drehen.
Geblitzt hatte ich auf 19°, check ich am Woe nochmals.
Choke ziehen = keine Veränderung
Kerze sah ok aus
Bearbeitet von vaioso
vor 4 Minuten hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Da muß auch nichts gezählt werden.
Deshalb nochmal meine Empfehlung:
DR runter,Polini drauf...
vor 20 Stunden hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Aufrüsten ist in diesen Zeiten,laut Wladi,Kim,und Donald,immer gut!  :thumbsup:
 300px-TAP_links.jpg            Man weiß ja nie,wofür's mal gut ist...     :-D
vor 22 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben:
... mein Chor singt höher, wenn man den anfäßt....
Welche Geschwindigkeiten werden erreicht??
Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen, könnte ja noch 100  Trades weiter gehen?
Aufrüsten : Maßnahme Vergeltungszylinder V50 - O-tuning, Gruß
5 hours ago, frankfree said:
Gibt es ein Adapterkit für eine Mono Sitzbank von der S auf PK XL?
Eigentlich muss nur der Zapfen getauscht werden (Link s.o.). Bei der PK S Replika Mono-Sitzbank (mit seitl. Piaggio-Schriftzug) ist der Zapfen mit dabei.
Bearbeitet von quasarx
Hi Leute,
hat wer ne Idee, wie man die Stelle an der Buchse unten bei der V50 an der Schaltwelle dicht bekommt? :wallbash:
Hab mir ne Buchse vom Kobold einsetzten lassen und nen neuen Dichtring mit schön Fett verbaut. Die Schaltwelle ging auch nur knapp saugend in die Buchse und hat kein Spiel. :blink:
vor 3 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Hi Leute,
Ist der Schaltarm auch schon erneuert worden?
vor 6 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Hi Leute,
Hast du zusätzlich auch noch einen Übermaß O-Ring verbaut?
Damit sollte es dann eigentlich dicht sein.
Bearbeitet von Roterzobel
Blöde Autokorrektur
vor 3 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Achso es gibt Übermaßringe? Beim Schaltgestänge hab ich des beste aus 5 vorhandenen ausgesucht. Hatte keine Einlaufspuren und war überall gleich dick.
Den hier z.b. hatte ich verwendet, absolut dicht.
https://www.scooter-center.com/de/o-ring-6-4x1-90mm-bgm-pro-2.-uebermass-verwendet-fuer-schaltwelle-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-bgm12or7nos?number=BGM12OR7NOS
Gabel V50 Radlager wechseln:
Tachoritzel: Linksgewinde
Kronenmutter die das Lager hält: ?
Linksgewinde oder Rechtsgewinde?
vor 41 Minuten hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
links
vor 9 Stunden hat Heppi folgendes von sich gegeben:
Primavera.
Hab die Aludichtungen am Auslaß und zwischen Krümmer und Auspuff.
Trocken verbauen oder macht ihr da was dazwischen?
Ich mach da Dirko dazwischen.
Neue Frage, Thema SHB Vergaser.
Ich hab an sowas schon ewig nich mehr rumgemacht. Habe einen v50 2 loch block mit pk 2 loch ansauger.
Das ding zieht leider Nebenluft am Ansauger.
Bei der Gußkappe PK lässt sich der Gaser nicht weit genug aufschieben. Mit der Gußkappe für v50 gehts. Zieht aber trotzdem Nebenluft. Filzring ist verbaut. Am Motorblock alles dicht. Gaser ist neu und ohne Oring Nut.
Gibt es verschiedene Gußkappen Kombinationen?
Oder wie umgehe ich diese scheiß Konstruktion ? Nein 24er ist keine Option...
Vielleicht etwas genauer :-D
Ist eine Primavera mit 133er Polini Zylinder.
Der hat auch die großen Stehbolzen, der Krümmer aber die kleineren Löcher.
hab die einfach aufgebohrt.
Was gehört da normal für einer hin bzw. was habt ihr da drauf?
Bei mir scheint das mit dem Auspuff so nicht ganz zu passen...
Danke euch schon mal :-)
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
