vor 1 Stunde hat Heppi folgendes von sich gegeben:
Vielleicht etwas genauer :-D
Ist eine Primavera mit 133er Polini Zylinder.
Der hat auch die großen Stehbolzen, der Krümmer aber die kleineren Löcher.
hab die einfach aufgebohrt.
Was gehört da normal für einer hin bzw. was habt ihr da drauf?
Bei mir scheint das mit dem Auspuff so nicht ganz zu passen...
Danke euch schon mal :-)
Diesen Krümmer hatte ich bei dem 133er gefahren.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/21601100/Auslassstutzen+SIP+fur+Vespa+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=21601100&dfw_tracker=40504-21601100&gclid=EAIaIQobChMIkrG9n8235AIVGODtCh30wQgzEAQYASABEgJGwPD_BwE
Aber nur bis zum TÜV und zurück, dann kam wieder die Banane drauf.
Bei der Montage alles erst Lose anschrauben auch am Zylinder und erst wenn alles paßt festziehen.
Bearbeitet von Roterzobel
Ok, scheint mir weniger anfällig gegen brechen zu sein ;-)
Werd ich mir mal besorgen.
Danke Dir :-)
Hat vielleicht jemand eine Scheinkopie einer PV mit Banane?
Oder kann man den TÜV auch mit einer einer ET3 überreden? Was meint ihr?
Am 3.9.2019 um 08:37 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Ich mach da Dirko dazwischen.
Neue Frage, Thema SHB Vergaser.
Ich hab an sowas schon ewig nich mehr rumgemacht. Habe einen v50 2 loch block mit pk 2 loch ansauger.
Das ding zieht leider Nebenluft am Ansauger.
Bei der Gußkappe PK lässt sich der Gaser nicht weit genug aufschieben. Mit der Gußkappe für v50 gehts. Zieht aber trotzdem Nebenluft. Filzring ist verbaut. Am Motorblock alles dicht. Gaser ist neu und ohne Oring Nut.
Gibt es verschiedene Gußkappen Kombinationen?
Oder wie umgehe ich diese scheiß Konstruktion ? Nein 24er ist keine Option...
PK Vergaser braucht PK Gusskappe und ASS.
Am 31.8.2019 um 12:41 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
... mein Chor singt höher, wenn man den anfäßt....
Welche Geschwindigkeiten werden erreicht??
Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen, könnte ja noch 100  Trades weiter gehen?
Aufrüsten : Maßnahme Vergeltungszylinder V50 - O-tuning, Gruß
Zzt. war nicht korrekt, nun ca. 18 vOT u. 65kmh mit GPS, geht doch. Thx
Habe eine Frage zu euren Erfahrungen mit dem PM40 in Chrom. Ist hier auch mit Verfärbung des Chrom durch die Hitze zu rechnen? Meine Banane ist jedenfalls goldig geworden und das gefällt mir nicht so gut.
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
Das spricht für Leistung und macht schneller.;-)
Überall, wo ausreichend Hitze anliegt, wird Chrom und auch Edelstahl anlaufen. Das ist auch beim PM40 und allen anderen derart veredelten Pötten so.
vor 2 Minuten hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Bekommt man mit teuren Spezialpolituren,oder mit sogenanntem,günstigen "Putzstein" wieder blankpoliert.
vor 1 Minute hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Tip welches Mittelchen da taugt
Putzstein,für die die nicht wissen was das ist,ist eine feste Paste in einer Dose,
die mittels feuchtem Schwamm angewendet wird.
Der Name "Putzstein" läßt fälschlicherweise schlimmes vermuten. :-P
Universell,ungiftig,kann quasi nicht austrocknen,oder schlecht werden.
Ich nehme immer das von W5 vom Lidl ca.3€ mit Schwamm.
Das vom Aldi taugt nichts! Reinigt nicht so gut,und ist auch viel zu grob.
Die verschiedenen Putzsteine der Hersteller varieren!
Außer vielleicht auf Schleiflack,kann man es fast überall anwenden.
Damit bekommt man ehemals weiße Giuliari Bänke,inklusive Nähte,
genauso wie alte Plastik Terrassenmöbel wieder weiß.
Die alten Regen/Dreckschlieren auf dem Lack von der Sitzbank,bekommt man damit auch leicht weg.
Das heftigste,neben der alten Kawa Z,und Schwalbe Auspuffanlage,war ein teurer AMC Kochtopf,
der lange auf dem Gasherd vergessen wurde.Der war dadurch richtig dunkelblau!
Man muß natürlich,je nachdem, schon Geduld und Muskelschmalz investieren.
Wenn man es aber regelmäßig anwendet,hält sich die Anstrengung in Grenzen.
Es ist nicht selbsttätig! Aber neben Melerud Displaypolitur,und S100 Kaltreiniger,
eins meiner absoluten Lieblingsputzmittel...  :inlove:   Wenn ich denn mal putze...  :-D
https://www.google.de/search?q=w5+putzstein&oq=w5+putzstein&aqs=chrome..69i57j0l5.15658j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Die Stehbolzen an den Felgen einer Smallframe haben ja hinten einen Inbus dran, daß man sie reindrehen kann.
Die da: https://www.sip-scootershop.com/de/products/stehbolzen+m8x30+mm+_47163000
Hat grad jemand einen Ahnung, was für eine Größe der Inbus hat?
3 ist zu klein, aber 4 bekomm ich nicht rein, obwohl das an sich schon gut aussieht. Oder kann es am Lack liegen, den mir der Lackierer da reingehauen hat?
Kann man den Schlüssel in dem Fall reinklopfen?
vor 1 Minute hat Santini Air folgendes von sich gegeben:
Täuscht vielleicht,ist aber kein Inbus.Sind verstemmt...
Was heißt verstemmt?
Und wie bekomme ich die dann weiter raus?
Bei mir sind ein paar so knappt, daß ich die Mutter nicht mehr wirklich drauf bekomme.
Verstemmt bedeutet,das die Bolzen eingeschraubt wurden und das Ende dann quasi "Breit" geschlagen wurde um Sie zu sichern. Du musst bei einem Tausch die alten Bolzen ausbohren und die neuen dann wieder verstemmen falls du es Original haben möchtest....
Ah, ok. Wieder was gelernt :-)
Also schön hinten durch das vermeintliche Inbus-Loch durchbohren und die neuen sollten sich dann erstmal ganz einfach eindrehen lassen, oder!?
Und dann einfach mit dem Hammer plattklopfen? Oder reicht da auch Loctite?
Inbus - vorsichtig - von hinten ausbohren,Gewinde in der Bremstrommel natürlich nicht dabei beschädigen.Entweder mit einem geeigneten Werkzeug die neuen Stehbolzen wieder verstemmen,oder mit Schraubensicherung hochfest sichern...
vor 27 Minuten hat Santini Air folgendes von sich gegeben:
Super. Danke Dir :-)
Moin die Herren,
was hat denn eine 77er V50R als Gesamtgewicht? 220 oder 240 kg? Ich vermute  220 kg, freue mich aber über weitere Infos.
Christoph
vor 9 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Moin die Herren,
Christoph
meine 78er V50R hat 240
Bearbeitet von sähkö
An die richtige Stelle verschoben.
vor 8 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Na sowas – wie kam denn das nu?
Das zulässige Gesamtgewicht hat sich meines Wissens '75/'76 von 220 auf 240Kg geändert.
  • Thanks 2
vor 12 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
ich glaube das war auf das bezogen das er es ausversehen im Elektrik Threat gepostet hat :-D
  • Haha 1
vor 18 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Wer könnte mir denn eine 10mm Fußdichtung für einen Parmakit SP09 machen?
Danke für die Tipps!
Warum so dick?
Wenn du nur dünnere her bekommst, kannst die auch stapeln.
Am 11.9.2019 um 19:54 hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Welche Kupplung und Getriebe hat ein ösi KAT-Motor?
14/69er Primär,falls damit die Kupplung gemeint ist.
KAT Motoren gab es als 1 Zug,aber wohl auch schon mit 2 Zug.
(EDIT:dementsprechende Kupplung/Deckel)
Getriebe wird sicher ein normales,kein langes drin sein (baue ich jetzt nicht extra aus...  :-D  :cheers:),
da die Dinger ja auch nur schlappe 45 Km/h geschafft haben...
Bearbeitet von Kosmoped
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
    • stimmt. das wäre auch ein super typ dafür.
