Klingt nach spitzem Konus.
Wenn dann auch noch eine normale M10x1,5-Mutter auf das Polradgewinde passt, dann definitiv. Weil zum stumpfem Konus M12x1,25 gehört.
Ob Langhub oder Kurzhub entscheidet die Pleuellänge: 87mm bei Kurzhub, 97mm bei Langhub. Lässt sich leichter messen als der Mittenabstand des Lagerbolzens mit 21,5 (KH) bzw. 25,5mm (LH).
:-D bobcat
welchen Sockel hat das Standlicht bei einer PV oder ET3. Also zu so einem Scheinwerferstecker:
passt dieses Gummi bei einer ET3 CDI mit 4 anschlüssen?
Gummikappe
bei dem scheinwerferstecker meine ich die untere Birne, das ist doch das Standlicht, oder?
Ja, das untere ist das Standlicht....
Dein SIP Link geht aber auf eine Schaltklauen-Kugel!
Art.-Nr. 25525700 ist das richtige Teil
Kurze Frage, das Schnüffelstück (also vom Einlass bis Membrankasten) beim 19er Polini Membran ASS ist doch identisch mit dem 24er oder? Ich dachte das nur der hintere Teil zum Vergaser die jeweilige passende Größe hat (19er oder24er Anschlussweite).
Stimmt das?
Stimmt das?
Ja
Frage:
Dichtmasse auf
- Fläche zw. Zylinderkopf und Zylinder?
- Zylinderfuß ?
- zw Ansaugstutzen und Gehäuse?
Danke und Schöööö
Schanin
Bearbeitet von Schanin
Frage:
Dichtmasse auf
- Zylinderfuß ?
Danke und Schöööö
Schanin
Also ich schmiere da immer was drauf, hat noch nicht geschadet
Alles klar, war mir nur beim Zylinderkopf unsicher weils es da ja keine Papierdichtung gibt....zumindest bei ner orginal Fuffi.
Hi, Leude?.
So mein Motor läuft nun endlich und ist eingebaut?.
Hatte ihn schon im Montageständer laufen lassen und dachte Nebendüse und Leerlaufschraube sein i.o?..
Jetzt Motor im Rahmen, (V50er) wo man so scheiße an den Gaser kommt :-D , fällt mir auf das sie mit Choke im Standgas (Motor warm) etwas hochdreht?. Im Montageständer ging der Motor dann aus?
Also größere Nebendüse (richtig?) reingemacht und immer noch das selbe, allerdings geht sie mit der Zeit an überfettung aus und muss immer mit Gasschüben freigerotzt werden?
Also wenn mit Choke im Leerlauf (Motor warm) höhere Drehzahl=> größere Nebendüse?
Performance:
Et3-Zylinder höher gelegt, Mallekopf abgedreht, QK 1,5mm AS 170°, ÜS 120° Membranwelle, ASS-Polinimembran, ET3-Banane, Gaser: Dello PHBL 22er ND momentan 46 vorher 42 HD 90
Gruß Torx
Keiner ne Antwort :-D
Gute Fahrt
Hi, Leude?.
Performance:
Gruß Torx
Wenn du es nicht selbst dahin getan hast, nein. Von der LIMA-Seite aus sollte das trocken sein.
Richtig. Wenn keine Symptome da sind, ist es wohl so, dass das bisschen Öl am Ring die Falschluft noch zurückhält. Du kannst dich aber seelisch und geistig schon mal drauf vorbereiten, dass da demnächst was auf dich zukommen wird. Aber dann weißt du wenigstens, wo du suchen musst :-D
kurze Frage:
Ich hab nen neuen Kantenschutz welcher noch nicht festgemacht ist. wenn ich den Kantenschutz aber an den Roller halte, dann ist der Kantenschutz ca. 5cm rechts und links breiter wie der Roller. Ist das normal und richtet sich das wenn der Kantenschutz angebörtelt wird?
P.S.: wenn jemand eine Bördelzange hat und in der südlichen Pfalz (Raum Karlsruhe, Mannheim, Landau i.d.P., Bruchsal) wohnt, und mir beim bördeln helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Passt ein 4Gang PK XL 2 Getriebe und eine Primavera Bremsankerplatte+V Bremstrommel zusammen!?
jo. musst nur die distanzscheibe und die mutter und sicherung von der PK nehmen (anderes gewinde).
Super,danke! :-D
Hab einen XL2 Motorblock mit eingebauter PK1 Kupplung, Deckel ist XL2.
Leider ist nun die Kupplung hin und da gerade Wochenende ist, kann ich mir auch nirgendwo neue Scheiben besorgen.
Frage: Passt in den PK1 KuLuKorb eine org. Xl2 KuLu rein? Weil da hätte ich noch eine aus einem Ersatz Motorblock.
Ja, passt.
Wo sitzen die Simmerringe beim V50 Motor?? Also in meinem ersteigerten Motor mache ich gerade die Lager neu und es waren nur 2 Simmeringe verbaut, da fehlt doch einer oder????
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
