vor 4 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Was ist der Hintergrund von diesem Punkt auf der BGM-Schaltklaue ?
Vielleicht, um zu markieren, wo die Feder sitzt? Sieht man ja im eingebauten Zustand nicht.
vor 14 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das war auch mein erster Gedanke. Die Klaue läuft aber nur bei einer der 4 Einbauvarianten perfekt und das ist nicht die Seite mit dem Loch für die Feder. Hmmm, weitere Ideen ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kann mir jemand spontan sagen, was für Schrauben ich für das komplette Motorgehäuse (Erstserie) benötige? Will nach Arbeit am Baumarkt ranfahren, dann kann ich das Ding mit Glück heute noch fertig machen... - Hab den Motor ohne Schrauben im zerlegten Zustand bekommen.
Bearbeitet von Moppi_V50
Ergänzung
@Moppi_V50
.... I'm Vespabaumarkt bestimmt, aber im Baumarkt eher nicht. Du benötigst M 7 Schrauben, Muttern, Sprengringe, U-Scheiben... Gibt es als Set zu kaufen. Sonst sehen die so aus: Natürlich auch M8, S6 usw..... IMG_20200227_091630.thumb.jpg.c4405cf9cd7bcb068e1e46df7be14269.jpgGrüße
Bearbeitet von 2Manni
Moin,
Wieviel Platz braucht so ein 3.5er Reifen zur Schwinge? Hab jetzt 2,5mm und es schleift.
Felge sip Schlauchlos 2.1
Reifen Heidenau K80sr 3.5-10
@Tim Ey 1,5mm Felgenspacer
Schon etwas Platz gemacht an der schwinge
Servus zusammen, hab leider keine Bilder mehr vom Motor Ausbau. Kann mir jemand sagen wie genau die Zuführung des Gaszugs zum Vergaser läuft? Einfach rein das Teil und fertig oder wie?
vor 33 Minuten hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Im schicken rot eingezeichnet.
Achte darauf das Du beim Einfädeln den dünnen draht nicht zu sehr biegst. Der Nippel wird dann in die Gabel eingehängt.
Grüße
Bearbeitet von Mirre
vor 5 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@Moppi_V50
Jo, Danke. - Aber haben die, die die beiden Hälften verbinden nicht ne "normale" größe? Sprich die Schrauben/Muttern der Hälften, Bremsankerplatte, Lichtmaschine usw. Diese bräuchte ich :-) Ist aber auch auf morgen geschoben, habs heute nicht geschafft und mir fehlen noch Teile..
Bitte keine Wiederholungen
Bitte keine W... Zitate
M7 ist eine normale Größe, besonders bei Vespamotoren, hi.
Bist du sonst sicher, alle Teile, Schrauben, Dichtungen parat zu haben? Der Trent geht ja zum Gehäusekleben, braucht halt keine Schrauben, zwinker. Gibt Tüten, da ist alles zum Zusammenbauen drin.
Bitte keine Wiederholungen.....
vor 46 Minuten hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
kauf Dir doch einfach ein Revisionsset, wenn du eh nix hast.....is einfacher....und du hast direkt alles parat
Bremsankerplatte hat M8.... Zündung M5.....
Der Rest nun mal M7.....und die gibts nicht im Baumarkt.....zumindest hab ich da noch nie nirgends was gefunden....
Ok, danke. Dann werde ich mir wahrscheinlich nen set holen, hatte nur die simmerringe und Lager als Set geholt. Sonst ist Augenscheinlich alles da..
bei uns im Baumarkt haben sie sogar m7. Hab mir da schon welche geholt. Aber nen set macht denke ich wirklich mehr Sinn..
Salve
Ich habe hier noch einen (wahrscheinlich) orig. PK Auspuff
Wenn ich die Nr suche finde ich einen Luftfilter: DGM 39296S
Nachdem ich noch nie eine PK80 original gelassen habe :rotwerd: kann ich jetzt auch nicht sagen ob er da passt oder nicht.
Laut SCK passt der 50er Puff auch auf die 80er Version https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-vespa-pk50/pk80-s/xl-2010002
Stimmt das so? Also passt auch auf 50er und 80er?
Kann mir überhaupt jemand mal sagen was ich da habe? Bild jage ich gleich via Handy nach
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 7 Stunden hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Moin,
Bist du sicher, dass es an der Schwinge schleift. Für mich sieht das aus als wenn da genug Platz wäre...
Habe auch einen 3.5er Heidenau Pneu auf meiner V50, allerdings aktuell ohne Sparer und es geht sich gerade so ausmittigen noch ein bisschen weniger Platz!
vor 13 Stunden hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Erstserie hatte zu Beginn noch M6 an der Bremsankerplatte, später dann M8.
vor 5 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
s. o. ;-)
vor 57 Minuten hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Ja, nach der Probefahrt waren zumindest an der frisch abgeschliffenen schwinge Gummi Spuren dran. Werd das jetzt aber mal so lassen und beobachten
Schleift bei mir auch, dem Reifen macht das nix, Abstand ist bei mir ähnlich. Leistungsregion 18-20PS.
vor 17 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Grüße
Danke. Wo ich den Nippel einhänge ist klar, mir gings drum ob der Zug irgendwo speziell verlegt werden muss wegen Biegeradius etc. Aber scheinbar ja nicht, dann ist gut.
Noch was anderes, irgendwie rutschen mir die klemmnippel  der Schaltwippe immer etwas raus, siehe Bild , sind ja eigentlich auch gar nicht fixiert in dieser Richtung oder? Ist das normal?
vor 1 Stunde hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Sorry hatte Dich dann falsch verstanden. Der Zug ist lose verlegt mit einem großen Radius, dass nichts geknickt wird.
Evtl. hast Du beim Einbau nicht an dem Draht gezogen, sodass dieser auf Spannung ist.
Ich habe den Schalthebel am Lenker mit Panzertape bei Stellung NULL fixiert und dann unten jeden Draht mit einer Zange (geht auch mit Hand) stramm gezogen - ohne Gewalt. Dann den Nippel soweit auf die Gabel geschoben wie es geht und mit Maulschlüssel festgezogen. Achtung, nach fest kommt ab.
und im letzen Schritt mit den beiden Einstellschrauben quasi die letzte Luft herausgedreht.
ist ein bisschen gefriemel...
Edit: Der Nippel sitzt echt etwas schief, finde ich auch. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es unterschiedliche gibt. Was mir aber auffällt, meine Wippe ist nicht so Kupferfarben
Am 27.2.2020 um 19:10 hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Salve
was ich meine zu sehen ist das der Topf mit dem schmalen Krümmerrohr, der würgt zuverlässig bereits jede 50er ab. Passen wird er, mit dem richtigen Krümmerstück.
vor 33 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Passt nicht, das Pk80 langhub ist. 125er Auspuff nötig. Oder den Motor an mich für viel Geld verkaufen. Suche schon lange...
Hi Leute
Passt vielleicht nicht ganz hier rein aber wollte kein neues Topic machen.
Kann mir jemand sagen was das für eine Beinschildumrandumg ist?
vor 21 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
darum habe ich geschrieben mit dem richtigen Krümmerstück, der Puff ist doch gleich?!
vor 7 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
vor 6 Stunden hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Krümmer Durchmesser mal außen vor gelassen!
und genau hier ist mein Problem...
SCK sagt... weil "kleiner Zylinder" passt der 50er Puff
SIP sagt... 125er Version passt...
Für mich, so aus dem Bacuh raus hätte ich jetzt auch gesagt, Zylinder Neigung vs Zylinder Höhe.
Für mich gewinnt da die Höhe... also 50er
Ich habe jetzt keinen original 80er zur Hand... somit kann ich das nicht testen.
@Smallframefan geht's dir um nen 80er Block? oder worum geht's?
Hey,
Jemand einen Tipp welche Scheiben/Bremssattel Kombi ich auf einer SKR-Gabel am besten fahren soll? Gibt ja doch einige Scheiben zu kaufen. Als Bremssattel hab ich nur den SIP gefunden.
Oder einfach Original lassen? Danke
Gruß Markus
Hallo zusammen. Weiß jemand welche Farbe das ist oder kennt jemand den Besitzer und wie ich den Besitzer kontaktieren kann. Danke
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
