An der Hauptwelle Bremsankerplatte.. hmm kommt der vom Motorinneren rein???? Hab nen Siri-Satz und der letzte Siri den ich übrig habe passt dort nicht rein! Die beiden an der Kurbelwelle habe ich drin
Nein, der kommt in die Bremsankerplatte.
nein, der simmerring kommt direkt in die bremsankerplatte.
zu langsam...
Bearbeitet von Spiderdust
Achso... kapiere ich trotzdem nicht ganz, da der Innendurchmesser vom Siri größer ist als die Hauptwelle????? hmm naja muss nochmal gucken... danke erstmal
...kann ich eine PV ZGP mit einer Kurzhubwelle mit kleinem Konus Verwenden?
Ed: ob´s Lüra passt wäre auch wichtig :-D
Ja und Ja.
Frage:
Tausche gerade die Lager des Vorderrades in meiner V50 Gabel Habe neue Lager (keine gekapselten).
Wo muss ich da üebrall schmieren? das Lager selbst etwas einschmieren oder direkt alles von tachioantrieb bis simmerring mit Fett zuballern?
Ist es egal welches Schmierfett ich da nehme? gibs unterschiede?
*seufts*
korrigiert mich, wenn ich was falsch verstanden habe;
Wenn ich bei einem Motor im ausgebauten Zustand, den Kupplungshebel bei eingelegtem Gang betätige, müsste sich doch das Hinterrad drehen lassen weil es dann ja getrennt vom Getriebe wurde, oder?
Bei mir tut es das nicht, also vermute ich einfach mal, dass die Kupplung nicht trennt, richtig? Woran könnte es liegen wenn man davon ausgehen würde, dass der Kupplungshebel maximal gezogen und die Kupplung richtig zusammengebaut worden ist?
Danke...
*seufts*
Danke...
also ohne hebel schaffst du das von hand nicht. wenn doch ist SICHER was falsch. oder du n hulk.
Beim PHB-L Vegaser drehe ich die Gemischeinstellschraube 2,5 oder 1,5 Umdrehungen für die Standardeinstellung raus?
Edith ruft noch aus der Küche: Is' der 24er!
Bearbeitet von bobandrews23
meine was mit 2,5 Umdrehungen in Erinnerung zu haben, bin aber nicht sicher.
Frage an die GSF-Elektriker:
Hab in meine v50 Kontaktzündung eine PK-Zündung eingebaut (5Kabel zgp).
Läuft soweit, der Kabelbaum wird nicht angeschlossen und funktioniert so eh nicht.
Gibt es ne Möglichkeit irgendein Kabel an die schwarze Box anzuschließen um den Motor wenigsten auszuschalten?
Oder generell nicht möglich weil alles auf Schließer umgebaut werden muss?
Danke mfg
Zum Abstellen des Motors dient das grüne Kabel. "Original/normal" kommt es an das Zündschloss, bei einer V50 - die hat so was nicht - an den Killschalter.
Du kannst es natürlich auch ganz einfach an Masse halten, dann tritt der erwünschte Effekt ebenso ein.
:-D bobcat
PK50/PK50S-Motoren mit 4-poliger ZGP (und dem dazu passenden Polrad) haben original Kubelwellen mit spitzem Konus. Sogenannte "19er".
:-D bobcat
:-D bobcat
Alles klar, so wirds die nächsten Wochen gemacht. :-D
Edith meint das es mit Chokeziehen auch gehen müsste.
...Jap
ed: oder daran das man lange gefahren ist :-D besser mal aufs Kerzenbild achten :-D
eher zu fett oder zu mager?
hatte die kerze heut in der hand und die war eher schwarz.
edith, war grad beim schrauberling und der meint wohl verrußt, also weng fett.
Bearbeitet von bcs
Wenn "weng" gleichbedeutend mit "etwas" ist (sorry, mein Übersetzungs-Franke ist grad nicht greifbar), hat er recht.
so, trotzdem wetter bisschen runtergedüst:
müsste doch etz passen?
oder noch zu grau?
also noch weiter düsen?
setup is n 112 polini mit 19.19.
fährt die ersten 3 gänge ziemlich gut und im 4ten kommt nix mehr gar nix.
tacho geht im 3ten bis 70, dann schalt ich in den 4ten und die drehzahl geht runter, aber beschleunigung kommt nix mehr.
hab nich gleich nachdem fahrn ans blech gelangt, aba des war schon noch zu warm.
Weiß jemand, wie rum die vespatronic Spulen auf die Platte geschraub werden müsse?
Erregerspule oben rechts oder unten links?
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
