Wenn nichts distanziert wurde, passt das so.
Aber du kannst testweise ja den Andruckpilz mal einen Zahn weiter raus machen. Also den Deckel in die Hand, Hebel überdrehen bis zum ersten "klack" und dann nochmal auflegen.
Kann man die Kupplung "Fabri racing FB 36" ohne weiteren Tausch von Korb usw. in einen 50N Motor einbauen/ fahren?
Welche Teile werden dazu noch empfohlen ohne große Motorausbau Aktion.
(Hintergrund: Kupplung rutscht, wenn Tausch, dann gleich die Endgültige Lösung)
  Am 18.3.2020 um 04:09 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Merci! Distanziert ist nichts, ori Nebenwelle.
Wenn es so in der Stellung original ist, lasse ich es so.
  Am 18.3.2020 um 11:19 schrieb vespazieren:
Aufklappen
Zieh das Seil probehalber durch. Bei 90° Seil zu Hebel hast die beste Übertragung. Danach "ziehst du mehr" am Hebel als das er die Kupplung drückt.
Wenn du händisch drückst gehen wohl noch 10mm bis die kupplung trennt.
Das ist das schöne an der Verzahnung - hab das Crimaz Teil und erreiche dort knapp nach 90° bei gezogener Kupplung.
Kann mir jemand sagen ob die Japan V50S eine Runde oder Eckige Schaltklaue hat? Ich hab vergessen zu schauen und würde gern bestellen:wallbash:
  Am 18.3.2020 um 14:11 schrieb PK125XL_AT:
Aufklappen
Der Motor ist im Ständer, von Hand bekommst du die Kulu nicht gedrückt. Ich will vermeiden, den Motor einzubauen und dann nochmal an den Deckel ranzumüssen, um den Pilz zu versetzen...
Foto oder klare Bestätigung wäre cool...
DANKE
  Am 18.3.2020 um 07:59 schrieb Marc-Uwe:
Aufklappen
Eher nicht, Nebenwelle muss zumindest höher und Deckel gespacert und bearbeitetet werden.
Aufklappen
Ich habe mir die auch gerade vor ein paar Wochen von EGIG bestellt. Er sagte mir, man Kann die FB36 inkl Korb ohne jegliche zusätzlichen Spacer in einen v50 Motor einbauen.
Die sieht auch nicht so aus, als müsste man irgendwo spacern. Ich habe sie bisher nur reingelegt ohne sie fertig einzubauen. das passte alles TipTop.
Kabelsatz vom Lenkkopf kommend durchgescheuert, Reparatur ging nur provisorisch.
Jemand ne Ahnung welcher Teil vom Kabelsatz das is der da mit den 3 Kontakten aus dem Rahmen kommt und wie ich den am besten ersetze?
Will nur wegen den 3 Steckkontakten nicht den kompletten Kabelbaum tauschen müssen
  Am 20.3.2020 um 07:43 schrieb Flowson:
Aufklappen
wenn du nur die enden neu anlötest sollte es doch klappen,
ansonsten ist der kabelstrang aus einem stück
Das Problem ist, dass das grüne Kabel wohl weit in diese graue Hülle hinein aufgedröselt ist und ich da nicht mehr richtig beikomme um es dauerhaft und nachhaltig zu reparieren
Das Provisorium besteht bereits aus einem neu angelötetem Stecker, allerdings bin ich mir sicher das es nicht lange halten wird
  Am 20.3.2020 um 08:12 schrieb Flowson:
Aufklappen
ein neuer kabelbaum ist kein drama und du bist save.
ansonnsten tank raus kabel durch die durchführung, und schauen wie weit es zu ersetzen ist,
immer ein bischen blöd da unten drinnen zu löten.
  Am 20.3.2020 um 08:19 schrieb maccoi:
Aufklappen
Genau das is das Problem, einfach kein Platz
Kannst du mir ein bisschen genauer erklären wo dieser graue Kabelkanal ausm Tank/Vergaserbereich kommt? Dachte der würde oben aus Richtung Lenkkopf kommen
  Am 20.3.2020 um 08:23 schrieb Flowson:
Aufklappen
wie gesagt dass ist alles aus einem stück - alle verbraucher, schalter hängen da drann.
Ich würd auch versuchen das einfach zu reparieren. Schneid die graue Hülle einfach runter und löte ein neues Kabel an. Dannach Schrumpfschlauch und ein neues Bougierohr drüber.
Hey Leute, ist nicht unbedingt ne Technik Frage, vielleicht hat trotzdem jemand nen Gedanken dazu. Das Schloss des linken Seite Deckels ist nicht mehr so richtig chic, wie man auf dem Bild sehen kann blättert bereits stellenweise das Chrom ab. Jemand ne Idee wie ich das Ding am besten wieder ansehnlich bekomme? Zur Not lass ich es sonst einfach so.
Hallo Leute,
bin ein Vespaneuling, aber keinesfalls ein Schrauberneuling...:-D
Die Coronazeit hat natülich wenig Gutes. Doch jeder Nachteil hat auch einen Vorteil. Ich hab endlich Zeit meinen Pkxl2 Motor zu machen
Hab jetzt doch schon einiges dazu gelesen, doch iwi nix von dem was ich brauche, oder habs falsch eingeordnet...
Bin auf der Suche nach einer schärferen Kurbelwelle für meinen xl2 Motor. offensichtlich mit grossem Konus, aber original Hub.
Kann hier mir jemand etwas anbieten, oder auch dazu eine Empfehlung geben?
Wäre dankbar hier etwas dazuzulernen
Bleibt gesund und Danke schon mal für Eure Meinungen/Angebote
  Am 22.3.2020 um 08:08 schrieb VPK50XL2:
Aufklappen
Polini, Mazzuchelli, BGM... Für jeden Geldbeutel und je nach Präferenz was dabei.
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-drehschieber-vespa-pk50-xl-oe-20mm-konus-bgm2400?number=BGM2400
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-polini-drehschieber-vespa-pk50-xl-oe-20mm-konus-p2100055?number=P2100055
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-racing-drehschieber-vespa-pk50-xl-oe-20mm-konus-1610007t?number=1610007T
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-vespa-pk50-xl-oe-20mm-konus-1610007?number=1610007
Welche davon die längste Einlasszeit hat, ist anhand der Bilder schwer zu beurteilen.
  Am 21.3.2020 um 16:44 schrieb Marc-Uwe:
Hat problemlos gepasst und trennt super.
Gutes Teil.
Federn sind arg streng, hab Jetzt nur 8 verbaut.
Aufklappen
Wie hast Du die Rückdämpfungsfedern der Primär verbaut? die haben ja zwei unterschiedliche Seiten...
  Am 22.3.2020 um 09:08 schrieb floschi:
Aufklappen
Gar nicht, ich hab lediglich im Auftrag die Kupplung getauscht.
Original raus, Fabri rein.
