vor 3 Stunden hat Vespaholiker folgendes von sich gegeben:
Habe die Kupplung mit nen Schlagschrauber angezogen
Habt Ihr irgendwelche Tips? Weniger Vorspannung? Anderes Öl?
Niemals mit dem Schlagschrauber irgendetwas am Roller festknallen! Für sowas gibt es Drehmomentschlüssel.
Manchmal hilft der Wechsel auf Castrol MTX 75W140 (oder das Pendant von Motul), um rutschende Kupplungen zum halten zu bringen.
vor 2 Stunden hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Hallo, hab hier einen überholten V50 motor liegen. Als ich ihn zur seite gedreht hab ist da Öl aus der Bremstrommel gelaufen.
Kann es sein dass da der falsche Wedi verbaut ist oder ist das normal.
Wenn er gerade steht läuft nichts raus
Gruß Robert
Bei montierter Bremsankerplatte und Trommel sollte da nichts rauslaufen. Entweder ist der WeDi falsch (Größe), falsch montiert (die "offene" Seite muss zum Motor hin zeigen) oder defekt.
vor 1 Stunde hat Tool folgendes von sich gegeben:
Servus! Habe heute dummerweise die Ölablassschraube an der PK 50 XL2 überdreht. Handfest kann ich noch drehen, sobald ich aber mit der Ratsche ran gehe, überdreht die Schraube. Die Schraube ist neu, muss also am Gewinde liegen. Gibts da irgendeinen Trick damit ich nicht gleich ein neues Gewinde schneiden muss? Merci
Aufbohren und M8er Schraube rein.
vor 3 Stunden hat Tool folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ehm... M8 ist da original ja schon drin..
Bester weg wäre, Gehäuse trennen und eine Gewindebuchse setzen (Timesert z.b.) kein Helicoil...
vor 1 Stunde hat leopold folgendes von sich gegeben:
hallo ich bin neu hier und seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer PK 50 XL Bj  86. Leider ist sie nie richtig rund gelaufen. (Standgas lässt sich nicht einstellen) Deshalb meine Vermutung auf Falschluft... Motor komplett ausgebaut, dass ich sicher sein kann, dass der Vergaser richtig sitzt, dann hab ich auch gesehen, dass der Vergaser ohne Luftfilter mega zurück spuckt... ???
beim Versuch die Zündung abzublitzen ist mir aufgefallen, dass die Blitze bei höherer Drehzahl nicht mehr schön gleichmäßig flackerten. Darauf hin hab ich bemerkt, dass das Polrad eiert... Grund hierfür: die fast 0,2mm unrund laufende Kurbelwelle. (Gemessen mit einer Messuhr am Polradkonus). Kennt das jemand von euch?? Von was kann das kommen? kann ich die Kurbelwelle richten?... hat vielleicht alles miteinander zu tun?
Willkommen im Irrsinn, äh, GSF...
Deine Frage wäre im richtigen Forum auch gut aufgehoben. Also hier ist der Largeframe Bereich.... für die PK ist der Smallframe Bereich bestens geeignet...
Klar, eine verdrehte Kurbelwelle kann so einiges bewirken. Zum einen das die Zündung spinnt aber auch das der Drehschieber kaputt geht...
Richten kann man die Wellen aber das lohnt sich in den meisten Fällen nicht.
Motor auf und rein schauen...
Erst nach dem die Fakten klar sind kann man da genau helfen..
vor 12 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ehm... genau:-D
Ist M8 X 8 und die Timesertbuchse auf der Gehäuseinnenseite schön bündig auf Gehäuseniveau fräsen, sonst bliebe da künftig ein Drecksumpf im Motor bei einem Ölwechsel.
Die KuWe wird nicht gleich verzogen sein - aber nen Lagerschaden wirst halt haben...
Motor komplett aufmachen ist da so und so angesagt.
Guckst du erst mal rein - weißt du mehr!
default_gsf_wink.gif&key=876c618123fbc0d1ea342150912bec43d7b79c4fd6a788cf7c82ba8376037fbd
Jan
PS:
Mit der Falschluft lagst du gar nicht falsch - vermutlich SiRi unterm Polrad hinüber wegen eierndem Lager...
Moin
mir ist auch aufgefallen dass die Ölablassschraube bei meiner Fuffi nicht mehr sauber hält. Leider ist der Motor komplett gemacht und hängt wieder angeschlossen im Roller..
Hat jemand vielleicht einen Tipp für eine halbwegs elegante Lösung ohne den Motor zu öffnen?
Danke
vor 6 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ups... Stimmt, ich lasse mich immer verleiten, von SW11 auf M7 zu schließen.
Als Übergangslösung könnte man noch Hanf oder Teflonband versuchen.
vor 8 Stunden hat Samotti folgendes von sich gegeben:
Moin
Danke
Gewinde mit Teflon abdichten und gut ist. Bis zur nächsten Revision sollte das halten. Und dann wie schon gesagt, entsprechend mit Buchse und neuen Gewinde aufarbeiten.
Moin! Bin gerade dabei eine total vergammelten pk50 XL elestart Motor zu zerlegen. Leider ist mir heute "ne Ecke abgebrochen"
Hat jemand ne Idee ob, und wenn ja, wie man das wieder reparieren kann?
Danke schon mal!
Hallo zusammen
Habe an meinem Setup einen neuen Vergaser Naraku Flachschieber 28mm verbaut.
Mein Setup:
-130 Polini evo
-Gehäuse bearbeitet
-Vollwangenwelle
-Membraneinlass
-BGM Banane
Das ganze hatte ich mit einem 25 Gaser betrieben und keinerlei Probleme.
Jetzt mit dem 28 Naraku habe ich durch das gane Drehzahlband mehr Leistung.Wenn ich normal fahre hat der Motor keinerlei Probleme.
Wenn ich aber mal auf eine Gerade ca. 20 Sekunden Vollgas gebe säuft der Motor  danach wie ab.... Dann muss ich vom Gas gehen ca.5 sec. Abwarten und der Motor läuft wieder normal....
Liegt das villeicht an der zukleinen Schwimmernadel ventil ?
Grüsse
vor 2 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal!
Lüfterkanal ist einfach. Im vollanschluss anschweißen, bohren, Gewinde schneiden und fertig.
Was haltet ihr von den VMC 130 Zylinder, hab ich bei eBay Kleinanzeigen für relativ günstigem Kurs gesehen. Oder würde das hier schonmal diskutiert ?
danke für Infos und sonnigen Tag euch
Kann man die beiden Schrauben am Benzinhahn, die das Halteblech vom Drehschieber an die Dichtung drücken (sollen) überdrehen? Ich hab das Teil gestern zur Säuberung zerlegt. Beim zusammenbauen wohl zu fest gedreht und nun haben die Schrauben keinen Zug mehr und ich einen suppenden Benzinhahn. Mir fiel auf, dass an den Schrauben kleine Federn hingen. Die waren aber jetzt hin. Kann man die nachkaufen oder waren die nicht original? Wer weiß da Rat?
Bearbeitet von Kickstartfan
vor 46 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
und wer kann sowas? :-D  @kobold?
Weiß jemand ob man die BGM touring- und sportbanane irgendwie optisch unterscheiden kann?
Bearbeitet von ronin
vor 23 Minuten hat Kickstartfan folgendes von sich gegeben:
Ja,natürlich kann man die,wie jede andere Schraube auch,überdrehen.
Wenn man die am sogenannten Benzinhahnküken aber bis kurz vor "ab" festdreht,
läßt sich der Benzinhahn ohnehin nicht mehr drehen,weil zu fest.
Außerdem geht dann die Dichtung ruckzuck "inne Wicken",wenn etwas zu fest...  :wallbash:
Das Halteblech muß auch exakt,gleichmäßig,gerade,und nicht zu fest,angezogen werden,da es sonst suppt.
Das Halteblech ist normalerweise etwas gewölbt,weshalb es eigentlich keine Federn benötigt.
kann mir mal jemand sagen, ob es für den Präfix ein Datenblatt gibt.
97 M
habe diesen Motor vor längerer Zeit gekauft. Es soll sich um einen spanischen PK Motorblock handeln.
lG tuno
vor 5 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
läßt sich der Benzinhahn ohnehin nicht mehr drehen..
Genau das war bei mir aber nicht der Fall. Der lies sich super drehen, weil die Schrauben nicht greifen und so kein Druck auf die Dichtung kommt. Da ich den Hahn zum ersten Mal geöffnet habe, wundern mich vor allem die Federn in den Gewinden. Sowas hab ich noch nicht gesehen. Brauch jetzt wohl Ersatz.
Servus! Hat noch jemand nen Tipp, wie ich meine hintere Bremstrommel meiner PK XL2 abbekomme? Wd-40 und langer Hebel habe ich schon versucht, aber diese mörder Mutter will nicht aufgeben.
Merci
Bearbeitet von Tool
vor 3 Stunden hat tuno folgendes von sich gegeben:
97 M
lG tuno
Spanische PK125XL, sagt Google. Datenblatt vielleicht in spanischen Foren oder im MV Topic.
vor einer Stunde hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
M1L KOLBEN. FENSTER zum Einlass? Ringstossspiel?
Fenster zum Einlass bzw. Boostport.
Wenn's ein 60er ist, liegt das Einbaustoßspiel bei ~0,3mm beim neuen Kolben und Ring.
vor 28 Minuten hat Tool folgendes von sich gegeben:
Merci
Zum Lösen Schlagschrauber. Anziehen mit Drehmomentschlüssel.
vor 2 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
vor 29 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Nochmal, um keine Missverständnisse zu verursachen: die genannten etwa 0,3mm sind neu aus der Schachtel, so wird das geliefert. Idealerweise sollte das Spiel kleiner sein, es scheint aber keine Ringe zu geben, die das rechnerische Idealmaß haben.
Wurde kürzlich im M1-60 ohne L Topic diskutiert, dort ist ja der gleiche Kolben verbaut wie beim "mit L" 60er.
vor 11 Stunden hat Tool folgendes von sich gegeben:
Hatte das Problem auch bei ner pk s, bei mir ging es nur mit einer abziehersatz (3 arming) runter. Habe mir eine für 25 Euro bei Amazon gekauft
vor 50 Minuten hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Bei "runter" bin ich noch nicht :satisfied: ich kämpfe gegen die Mutter.
