Auf jeden Fall kein Synthetiköl. Sonst wird deine Kupplung hin, bzw. mehr die Beläge.
Rasenmäheröl (SAE 30/40) nehm ich immer für meine 3 Oldies.
Servus Miteinander,
für ältere Modelle als SS180, also Lampe unten und so - hab ich bei Millers Classic oils ein nicht legiertes, also sehr einfaches Mineralöl HD 30 bestellt. Dann rutscht die 2-Scheibenkupplung nicht mehr und das Kickstarterelement wir auch (fast)dicht.
ciao
tom
Ich nehme das gute Divinol Extra SAE30 (Einbereichsöl). Extra-SAE weil extrabillig: 5 L für um die 20 EUR. Dazu ein Schuß Molyduval VM und das Getriebe bleibt gesund.
Apropos Tuning ( :-D ): hat schonmal jemand das Castrol MTX75W140 in einem Oldie getestet? Ist zwar Vollsynthetik, aber anscheinend voll naßkupplungstauglich.
Moinsen aus dem hohen Norden ! :-(
Habe das vollsynth. seit ca. 1500 km in GS3 und in einem GL Motörchen.
Bisher gayt alles prima ! :-(
Vorher das teilsynth. MTX, auch keine Probs.
PX läuft auch wunderbar mit beiden Ölen.
Meines Wissens nach ersetzen die modernen Leichtlauföle 75- ~ 90 SAE Bereichs die alten 30er.
Von Bel Ray gibt es auch so ein Leichtlauföl fürs Gaytriebe auf dem dies explizid vermerkt ist.
Amicalmente e sempre Vespa :-D
karla
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
