Hilfe: Mein Leo wird super heiß!
schnawwl
Hallo zusammen!
Habe ein wirklich merkwürdiges Problem und weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter! Und bevor ich am Dienstag zu meinem Händler fahre und mal wieder ne teure Reparatur ansteht, wollte ich mein Problemchen mal hier zum besten geben!
Habe gestern eine kleine Inspektion bei meinem Leo durchgeführt: Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeit, Luftfilterreinigung! Vorher habe ich ein Öladditiv zum Reinigen des Ölsystems verwendet! Keine Ahnung, was das für ne Marke war, hab die Dose gleich entsorgt! Jedenfalls füllt man das Zeug ein, läßt den Roller 10 Minuten laufen und läßt dann das Öl ab! Dann neues Öl rein! Naja, jedenfalls war eigentlich alles in Orndung! Nur jetzt läuft der Roller wahnsinnig heiß! Nach schon knapp 3-6 km kommt die Nadel in den roten Bereich!!! Habe nochmals alles überprüft, aber ich weiß einfach nicht, woran es liegn könnte! Wasser ist ausreichend vorhanden und der Rest stimmt auch! Und ich habe ja auch nichts großartiges gemacht! Das einizige, was ich sonst nicht gemacht habe, ist dieses Additiv! Und nen Benzinadditiv zum Reinigen des Kraftstoffsystems habe ich auch rein getan! Das ist auch noch vollständig drin! Also meine Frage: Könnte mein Problem mit diesen Additiven zusammenhängen oder was könnte denn sonst noch der Grund sein????? Ich habe echt überhaupt keine Ahnung und würde mich über jeden hilfreichen Rat freuen!
Grüße,
Holger
Ach du Scheiße!
Hab das Problem gerade selbst gefunden! Wie kann man nur so total bescheuert sein! Ich hab die Ölablaßschraube mit der Ölfilterschraube verwechselt, mit der Folge, daß der Filterstab jetzt irgendwo im Motorraum rumfliegt! Na super! Also jetzt wird´s wohl doch ne teure Reparatur werden! Was kann denn so nen Filterstäbchen anrichten oder angerichtet haben? Ach ja, es kommt noch schlimmer: Als ich den Fehler gemerkt habe, habe ich natürlich gleich versucht, das Stäbchen rauszubekommen! Und was kommt mir entgegen: Ein kleiner Metallstift, der so wie nen kleiner Ikea-Regalstift aussieht! Der wurde wohl von dem Filter gelöst! *heul*
Ja, es ist ein Aprilia Leonardo!
scheiße. mein beileid. wenn ich das richtig einschätze reißt du dich noch nicht allzu lange mit dem rollerkram rum, wenn dem so sein sollte und deine kenntnisse entsprechend unentwickelt sind ist das jetzt ein fall für den fachhändler deines vertrauens, die zu erwartenden kosten kannst du am besten mit dem händler selbst klären.
die alten (in der galerie) zu besichtigenden teile sind übrigens auch freundlicher zum selber machen.
viel glück
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
