Hallo!!!
Kann mir einer sagen wie die original Einstellung des Original PX 200 Si 24/24 Vergasers sein muss!Welche Bedüsung ist original!!Bitte helft mir, muss das Teil gescheit zum laufen bringen!!
Mfg knoxvillee
(a) wie Jochen schon anmerkte
(b) orig.Bedüsung ist i.a. recht weit vom guten Setup entfernt.
Lies dir mal meinen SI-Tuning Guide in den FAQ durch, und nimm das als Anleitung, deinen Motor abzustimmen. Die grundlegenden Aspekte gelten für Orig.Motoren genauso wie für High-Tech Tuningmotoren, für völlig unveränderten Orig.SI genauso wie für einen ovalisierten feingetunten SI....!
Zudem lernst du dabei deinen Motor besser kennen, und wirst auch dann richtig ragieren, wenn sich ein SiRi Schaden einmal ankündigt, etc.;
Der Orig.Motor steckt sehr viel an Falscheinstellung weg, du kannst da also mit etwas vernünftigem Vorgehen kaum etwas kaputt machen.
