Keine ahnung wo ich anfange. Ihr werdet mich wahrscheinlich alle für bekloppt halten!!
Angefangen hat das ganze so das ich mir wegen erinnerungen und als sommernutzfahrzeug vor ca 10 bis 12 jahren eine pk xl gekauft habe.
Habe sie damals billig bekommen und nach ein wenig arbeit hab ichdas pickerl bekommen. War sehr zuferlässig. Irgendwann ists immer mehr an zosätzen gekommen( zweiter motor , und andere sachen)
Aber genug davon. Habe dann später ärgere prbleme gehabt(scheidung drohen alk). Habe die vespa immer bei einem kumpel stehen gehabt weil bei ihm der platz und daswerkzeug da war.
Irgendwann hat er behauptet das ich ihm sachen um 900€ geklaut habe. Und seit dem hat er meine sachen und rückt sie nicht raus.
Leider hab ich wie ich umgezogen bim alle papiera verloren. War abgemeldet.
Habe nur noch Kaufvertrag.  Ein anderer freund macht bei näcchster gelegebheit ein foto vom pickerl damit ich das letzte kennzeichen habe. Hole mir dann ein duplikat und vordere sie ein notfalls mit der polizeu.
Glaubt ihr geht das so?
Was würdet ihr mache?
I
Tzt leid ist ein bisschen lang geworden.
Mfg
und an die hast du dich erst jetzt wieder erinnert, nachdem du in deinem anderen topic noch schriebst dass du eine kaufen möchtest?
Am 7.11.2019 um 20:45 hat Hinter mir folgendes von sich gegeben:
I
Mfg
Mal für die Nachwelt festhalten.
Zusammengesfasst: dein Eigentum ist in Fremdbesitz und will nicht mehr zurück aber du hast keine Papiere mehr um das Eigentum glaubhaft zu beweisen.
Sollte doch über die Versicherung und den Kaufvertrag am ehesten glaubhaft zu machen sein.
P.S.: wenn es nicht klappt: ich würd dir den ganzen anderen Kruschd für lau abnehmen, dann hast keine Scherereien mehr damit.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
I
Mfg
Ja. Mach. Genau so.
Ich habe es schon gewusst  das es sie noch gibt. Keine ahnung ob du weist wie man sich in meiner situation fühlt. Es hat zum beispiel lange gedauert bis ich den mum hatte mich hier zu registrieren. Früher hab ich keine probleme gehabt wegen so was aber jetzt hab ich manchmal angst vor die tür zu gehen. Ist schwet zu glauben für jemand der das nicht kennt. Scheiß panikattaken aber es wird besser. Mir tuts gut hier anonym zu schreiben.
Dank
Ob das bei dem hier schon für Aussenstehende recht speziellem Ton das richtige Forum für Dich in Deiner Situation ist, möchte ich da dann aber schon anzweifeln ;-) :-D
Dem Vorredner ein hoch!!Ich würde vorschlagen du besprichst das persönlich mit deinem Kumpel !! Nicht das du im "Rausch" deinen Roller verhökert hast und du dich nur nicht mehr erinnern kannst!!!Soll es ja geben!!!
vor 22 Stunden hat Hinter mir folgendes von sich gegeben:
Mir auch.
Noch schöner ist aber, wenn man ein paar Leute kennt.
Es gibt Selbsthilfegruppen und professionelle Beratung für nahezu jedes Problem vong Welt.
Das GayEssEff kann wirklich unglaublich viel. Aber selbst hier gibt es Grenzen des Möglichen.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
