hab n kleines problem und zwar folgendes:
möchte bei meiner lussogabel die ich restaurieren will die schwinge abnehmen, da die gummis durch sind :-D(
jetz ist die schwinge durch zwei sternförmige sicherungsbleche festgehalten, wie bring ich die weg, und wieder drauf???
gruss youngmod
Hinter den sternförmigen Blechen sitzten die Schwingenlager.
In den Schwingenlagern sitzt der verpresste Schwingbolzen.
Selbst wenn Du die Bleche entfernt hast, kommst Du ohne eine Hydraulikpresse nicht weiter.
Also entweder auspressen lassen oder drauf :-D en. Ist allerdings nicht so dolle, da der O- Ring das Eindringen von Wasser verhindert.
Sieh es positiv und tausche die Schwinge gleich mit, ist sicher eh eingelaufen.
Olli
Bearbeitet von Olli ETS
was mich fertig macht (und bände im bezug auf mein alter spricht) ist die kombination "lusso gabel" und "restaurieren". mein lieber young mod, da hast du mir wieder sauber eingeschenkt. wenn karren die ich bei (meistens)vollem bewußtsein als neufahrzeuge erlebt habe jetzt restauriert werden krieg ich angst vor mir selbst.
@olli ETS
wo gibts denn die schwinge und die lager zum kaufen, sip hat sie nicht im angebot?
@amazombi
na ja man wird eben älter, früher als ich noch klein war gab es auch noch haufenweise vw käfer auf den strassen :-D
schraube eben normalerweise eher an oldies rum die doppelt so alt sind wie ich (GS160 :-(:-( )
gruss youngmod
Ich habe mal eine PK Gabel restauriert. Ging alles auch ohne Hydraulik, aber mal braucht einen stabilen Schraubstock und eine Verlängerung des Hebels, dann kam datt verpresste Teil da raus. Musst aber auf jeden Fall die sternförmigen Scheiben neu machen, da die beim Ausbau kaputt gehen!
  • 4 Jahre später...
  • 5 Jahre später...
......na ich würde es nachunten drücken........
- da tut man sich dann mit der Hebelwirkung auch leichter..... :-D
aber wie krieg ich das blöde Sternensicherungsblech weg ???
sitzt leider an beiden Seiten sehr fest .....
Danke
Ich habe mal gehört man muss auf den kleinen Knubbel in der Mitte schlagen und das Blech wölbtv sich dann. Habe bei mir das Teil mit einem Fräseraufsatz zerkleinert.
Genau so wie die Lager. Die habe ich auch geöffnet damit ich dann mit einem passenden Dorn die Welle durch drücken könnte.
