hallo könnte mir mal bitte jmd sagen welches welche düse ist. im montierten zustand wenn ich von oben drauf schaue sehe ich zwei. und zwar ne goldene und eine schraube mit feder. wie müssen die den eingestellt sein?irgend eine muss doch 1 1/2 umdrehungen raus,oder? sehe nämlich dort meine probleme mit den öligen kerzen. die schraube mit feder war nämlich fast ganz draussen. wäre um jeden tip dankbar.
gruss phil
Was Du da schilderst, hat mit Düsen nichts zu tun.
Das sind nur die Einstellschrauben für Mienchen Müller.
Die eine (senkrecht von oben) ist die Gasschieber-Anschlag-Schraube und reguliert die Standgas-Drehzahl.
Die andere (seitlich) ist die Leerlauf-Gaymischhschraube.
Grundeinstellung = ca. 1,5 Umdrehungen vom (leichtem) Anschlag raus.
Die Düsen und den Schwimmer siehst Du erst, wenn Du den Schwimmerkammer-Deckel (gaaaanz unten) abgayschraubt hast.
Wälz mal besser vorab n bißchen einschlaygige Literatur. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
die "goldene" ist die Leerlaufdüse und muß fest eingedreht sein.
Die andere "mit der Feder", die links seitlich am Gaser rausschaut, wird in der Betriebsanleitung Luftregulierungsschraube bezeichnet und sollte in Grundstellung 1,5 Umdrehungen herausgedreht sein. Gilt für alle Dellorto-Vespa-Smallframe-Vergaser.
:-D bobcat
wenn die Gemischeinstellschraube (die an der Seite mir der Feder) schon ganz raus ist und du trotzdem noch ne sehr ölige Zündkerze hast, ist deine Hauptdüse (Vergaser ausbauen, umdrehen, sichtbaren Deckel mit 2 Schrauben lösen, die Goldene Schraube in der Mitte mit ner Nummer zwischen 76-94 je nach Vergaser) zu groß und somit dein Gemisch zu fett. Mal ne kleinere HD probieren. Gib mal dein Vergaser Setup an, dann können dir hier alle viel besser helfen. Wenn Du nicht weisst, wie welche schraube heisst, dann mach am besten Fotos und stell sie hier rein.)
Grüße...
Bearbeitet von jerome_kent
ich fahr nen 19 er SHB mit ner 82 hauptdüse. <kann es sein das wenn die kerze einmal stark verölt ist der motor nicht mehr richtig auf drehzahl kommt? der läuft nämlich jetzt ziemlich untertourig?
gruss phil
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
