erledigt, verkauft! lösch mich.
Stampede
Reserviert bis Geldeingang!
Aufgrund Projektänderung verkaufe ich meinen kürzlich aufgebauten Monza 225 (230) Rumpfmotor.
Verbaut wurden:
1. Smallblock-Gehäuse, vom Jockey auf Bigblock per CNC Spacer umgebaut
2. Alle Lager neu (Ausnahme: Maghousing); am Hinterrad wurde das Jockey Lager verbaut
3. Alle Simmeringe neu (Jockey Viton)
4. Lagerabdeckplatte Synergy mit O-Ring
5. 60/110 Kurbelwelle mit Yamaha Pleuel, laserverschweißt
5. Getriebeplatte auf M8 umgebaut
6. Gravedigger CNC Ansaugstutzen (Supershort), 35mm
7. Maghousing-Gummi-Abdeckplattenset von MB
8. Stehbolzen Kettendeckel / Zylinder BGM
9. BGM Silentblöcke
10. Yamaha RD350 Membran
11. 5mm Membranspacer
12. Powolotti Monza-Zylinder:
  • Auslass ca. 68% (wenn ich es noch richtig im Kopf habe)
  • Steuerzeiten 186/128
  • Kopf optimiert
Dazu gibt es noch ein wenig Zubehör (Ersatzgummi, Dichtungen Monza, etc), Rest siehe Fotos.
Meins, nur hier und liegt in Landsberg am Lech.
Preislich soll der Rumpfmotor 1.100€ VHB kosten. Versand ist generell möglich, Abholung wäre mir lieber.
Wenn jemand noch was aus meinem anderen Topic nimmt, dann mach ich  natürlich gerne einen Paketpreis.
Noch ein kleiner Hinweis: der Motor wurde von mir im Rahmen meines Hobbys nach bestem Wissen für mich aufgebaut, aber bin natürlich kein Händler/Werkstatt - daher es gibt keine Gewährleistung auf Teile, Mechanikerfehler & co.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
