GSFwa: e-motor funzt in dreiecks-schaltung nicht
hey.
ich brauche eure erfahrung in sachen elektrik/drehstrom-motoren.
motor (sh. abbildung) läuft (über einen ausreichend großen fu am 230v hausnetz) in stern-schaltung wunderbar. verlege ich die brücken zum dreieck, dann zuckt das motörchen recht regungslos dahin. auch ein schubser lässt ihn nicht anlaufen.
wie kann das sein? parameter am fu sind korrekt.
mmmmh.
Bearbeitet von karren77
vor 28 Minuten hat Dr. Hawk folgendes von sich gegeben:
Von Stillstand auf Dreieck?
verstehe die frage nicht ganz?!
vom stillstand läuft er nicht an, wenn ich im dreieck angeschlossen habe.
die 3 spulenwiderstände sind auch gleich, laut billigem ohm-meter. ich hatte den motor zerlegt, um die 3kg holzspäne da raus zu pusten und um die lager zu säubern & neu zu fetten. vorher war das problem aber auch schon da. die spulen selber sehen sehr gut aus.
vor 44 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Das wird das Problem sein, ich kenne es (bei älteren Motoren) auch nur so, dass sie zuerst in einer Sternschaltung anlaufen müssen, um anschließend in Rotation erst auf Dreieck umgeschaltet werden.
vor 18 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Stern Dreieck Anlauf gibt es bei einer Versorgung über FU nicht.
Ausserdem, bei (nur) 2 KW ist Stern Dreieck nicht nötig.
Und bei einem einphasigen FU sollte der Motor im Dreieck eh laufen. Das wird so standardmäßig angeschlossen.
Die Aussage, das der FU richtig parametriert ist, und die Tatsache, dass wir das Fabrikat nicht kennen, bietet nicht viel Unterstützungsmöglichkeit.
Wurde der Motor eingemessen vom FU ?
Bearbeitet von sucram70
vor 12 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ok, wie gesagt, ich kenne es nur so, wie ich es beschrieben habe, nehme mich aber hier raus, weil mein Wissen damit auch erschöpft ist.
fu ist der siemens mm420 (2,2kw) für 1ph 230volt. dieser ist mit allen daten auf dem typenschild gefüttert. eingemessen wurde der motor nicht.
klemmbrett... mmmh. da stehn keinerlei bezeichnungen drauf. wie könnt man herausfinden, ob "uvwxyz" richtig angeklemmt sind? zumindest sind die kontakte 3oben um 1 zu 3unten versetzt, merkte ich beim wiederstände vergleichen.
vor 22 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Evtl. Strombegrenzung ?
Welche Spannung misst Du im Dreieck, wenn der FU die Freigabe hat, am Klemmbrett zwischen den Brücken ?
Auf wieviel Hz ist die Sollfrequenz eingestellt.
Kann man die Motorwelle im Stillstand von Hand drehen ?
Szenario: Wenn der Motor nur rechts rum dreht und die Drehrichtung Links rum angeschlossen ist, blockiert er evtl ?
Drehrichtung gemessen ?
Motorwelle in beide Richtungen frei ?
vor 8 Minuten hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
ja, der da. das skript hab ich mir damals schon reingetan. sehr umfangreiche einstellungsmöglichkeiten. ich brauche aber nur etwa 2 hände voll davon.
vor 17 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Keinerlei Warnungen (a) oder fehler (f) auf dem bop? Wurde per bop oder mit laptop eingerichtet?
bop. dieses zeigt die frequenz an in betrieb. das komische: der fu geht bei EIN in betrieb, jedoch fährt die frequenz nicht hoch.. bleibt bei 0.00 stehen.
vor 25 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
strombegrenzung eher nicht. denn der motor meiner fräsmaschine (2,2kw mit 8,6A) läuft an, auch im 3-eck. rest: muss ich mal gucken.
vor 2 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Hab den Frequenzumrichter überlesen, dachte es ist eine Schützschaltung.
vor 18 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Das ist gut.
Ich hatte meinen letzten Post etwas erweitert.
Hattest Du das gelesen ?
ja. über meinem letzten post nehme ich bezug darauf.
vor 12 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Vielleicht motordatenidentifikation aktiv? Hochlaufgeber? Wurde etwas am fu verändert? Motordaten angepasst nachdem der motoranschluss geändert wurde?
daten nach der änderung am klemmbrett geändert, ja. zu deinen ersten beiden fragen muss ich zunächst in der pdf blättern.
Ich würde zuerst p304 bis p335 kontrollieren, dann p340 ausführen (zur provisorischen motorberechnung). Dann beim hochlaufen r2 im auge behalten. Aber alle angaben ohne gewehr...
werd mich mit den parametern nochmal beschäftigen müssen. danke für die ganzen hinweise!
nochmal zurück zum klemmbrett: wie kann ich herausfinden, ob die spulen dort richtig angeklemmt sind? also..
u v w
x y z
vor 43 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Sollte so sein:
U1 - V1 - W1
W2 - U2 - V2
Einfach Anschlüsse und brücken entfernen und durchmessen.
wie mache ich denn spule U als spule U aus? oder ist das egal und die spulen sind beliebig zu benennen?
vor 11 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Kannste doch durchmessen.
Welche Pärchen welche sind, ist latte.
Hauptsache, sie liegen nicht gegenüber, sondern sind um 1 versetzt. Sonst macht die Dreiecksbrücke keinen Sinn.
Anschliessend Drehrichtung prüfen.
das wollte ich wissen. dann passt das auch so, wie es ist.  danke.
noch eine frage:
wenn ich den motor jetzt in stern über den 230v 1ph fu laufen lasse, hat der weniger drehmoment bei 50hz, oder?
vor 15 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Wenn der motor dafür ausgelegt ist und dadurch nicht die wicklungen durchbrennen durch die entsprechend höhere Stromaufnahme, dann sollte er um 30% weniger drehmoment haben
Bearbeitet von Saul-pk
Wird der Motor mit Last nicht lange überleben.
Da die Anschlüsse am Klemmbrett passen und die Widerstände der Wicklungen auch stimmen. Ist ein Fehler am Motor selber eher auszuschließen.
Da ist irgendwo noch ein Parameter der nicht stimmt.
Einen einfacheren FU wirst du zum Testen wahrscheinlich nicht zur Verfügung haben?
uuuh gaiiilll! erfolg....
ich hab vom fu den ständerwiderstand messen lassen, sh. screenshot. nun tut der motor auch im dreieck! :laugh::wheeeha:
ich habe zwar keine ahnung, was das nun zu bedeuten hat, aber egal. vorher wurder der ständerwiderstand wohl aus den eingegeben daten berechnet. wer kann das erklären?
