Hallo
Breucht hierzu euren Rat
mit was gehts am Besten / hält am Längsten
und läst sich bei bedarf eventuel auch nochmal
entfernen ?
sg Pferschy
ich würde sie mit Sprühkleber ankleben(beidseitig auftragen), hält gut, und entfernen geht auch noch. Was auch noch geht ist ein Profilgummikleber.
Gruß Tobi
stehe gerade vor dem gleichen Problem.... habs früher mal mit Kontaktkleber für Kummisohlen gemacht... hat super funktioniert....
Gruss
Martin
Um den Kleber möglichst nach aussen zu bekommen, Matte auflegen und mit wasserlöslichem Filzstift umranden (die von den Hellraumprojektoren). so kann der Kleber schön nach aussen gebracht werden. Matte sauber auflegen, Filzstift wegwischen und fertig. bei den forderen kann mann Stifte als Zentrierhilfe benützen.
Bearbeitet von swissscooter
Für die Original-Fetischisten:
Serveta hat schnöden Pattex verwendet und der schaute links und rechts der Matten zentimeterbreit raus. Der braune Leim für die braune Käuferschicht !!!
Heil Lambretta 200 ... :-D
Hab meine letzte Woche auch mit Pattex festgeklebt - das hält bombig!
Bitte mit den Matten aufpassen, hab keinen Ersatz mit dem Serveta Logo finden können, es gibt nur noch welche ohne!!
    • Oster-Update: Nebenwelle, Überströmer & Ansaugstutzen Hey Leute, melde mich mal wieder mit einem kleinen Fortschrittsbericht. Hab die Ostertage genutzt und mich an den Motor gesetzt. Die Nebenwelle habe ich wie geplant mit Lager-Dummys eingesetzt – passt alles top! Kein Spacer nötig, der Kupplungsmitnehmer schleift nicht am Korb, und die DRT-Primär läuft sauber ohne zu streifen. Schon mal ein gutes Gefühl. Als nächstes habe ich die Überströmer angepasst. Die mitgelieferten Dichtungen hatten witzigerweise nur die kleinen, originalen Öffnungen – also hab ich die erst auf die Kanäle im Zylinder angepasst und das Ganze dann aufs Gehäuse übertragen. Dremel raus, tief durchgeatmet und los. Hatte echt Bammel, irgendwo durchzubrechen, deswegen hab ich’s vorsichtig und eher dezent gemacht – nicht bauchig gefräst oder so, sondern nur so weit, dass die Kanäle sauber offen sind. Sollte erstmal reichen für den Anfang. Motor ist jetzt komplett zusammengebaut. Für den Start hab ich den 24er Gaser mit einer groben Wurfbedüsung versehen: 118er HD und 52er ND – und siehe da, der Motor läuft! Nächstes Thema ist jetzt der Ansaugstutzen. Der passt zwar ins Loch meiner PK, aber der Vergaser liegt damit auf dem Boden auf. Bin gerade am Überlegen, ob ich mir was aus hitze- und benzinbeständigem Material 3D-drucke oder ob ich mir einen passenden Stutzen schweißen lasse. Mal sehen, was da am Ende praktikabler ist. Soweit erstmal von mir. Wenn jemand Tipps für den Stutzen hat oder was Ähnliches gebaut hat – immer her damit! Grüße!
    • Verkaufe einen vhsh 30 vergaser plus Zubehör.  Düsen. Mischrohre.  Nadeln.   140 Euro alles zusammen     Mikuni tm28  80 euro   Standort 72501
    • Das war das 2 Takt Plus auch nicht von Mannol. Nachdem ich aber selten hinter mir selber herfahre, auch eher nebensächlich.  Dann werd ich mir mal die 20l holen für kleines Geld.
    • Ich komm da in nächster Zeit nicht ran leider..
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-sprint-150/2959995904-305-2132   Hier gibts ein ähnlich schlimmes Gefährt....
