Am ‎13‎.‎11‎.‎2019 um 16:38 hat Vesmo folgendes von sich gegeben:
Gibts ja noch neu für 199€. Würde mal 160 ansetzen.
erscheint mir fast zu hoch. orig. Piaggio hin oder her - der muss ja nix können und kann ja auch nix. Gibts einfach zu viele gebraucht bzw. im Nachbau.
würde sowas leicht über den Nachbau ansetzen...
Edit hat grad mit Erschrecken festgestellt dass der BGM Nachbau samt Kolben ohne Stutzen ohne Kopf auch schon mit 149 ausgerufen wird :aaalder:
Mit ordentlichen Prozenten allerdings um gut 100 inkl. erwerbbar ;-)
Edits Freundin hat einen (anderen) Nachbau bei LTH um regulär 115 gefunden...
Ich würde ggf mal mit € 150 beginnen :thumbsup:
wenn man Glück hat steht´s sich ja vielleicht jemand auf sowas "originales" in NOS
Bearbeitet von polinist
  • hacki änderte den Titel in ...
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
