hi leute,
also ich hab 2 Probleme...
1. Ich habe mir einen Sportauspuff gekauft für einen Kumpel, er fährt einen Rex 50 Roller, die es bei marktkauf und so gibt... alles klappt und passt soweit auch wunderbar, nur wären der fahrt kommt immer ein bisschen Öl aus dem auspuff, da wo man den endschalldämpfer an die tüte baut.... was kann ich da machen, woran kann das liegen ?
2. ich brauche für den roller neue kolbenringe, weiss jmd was für welche ich da nehmen muss bzw. wo ich diese herbekomme ?
verdammt ich glaub das mit den exotenroller ist für die nicht ganz einleuchtend.
kriegt dein kumpel da keine probleme mitm tierschutzverein wenn er auf kommissar rex rumreitet?
und den auspuff von dem hundi würd ich auch mal orginal lassen...
und dann auch noch kolbenringe???
eijeijei der arme hund...
moinsen
Ich habe mal so ein Pflegefall gemacht . :puke: :-( Nie wieder :-(
Sollte nur nach der Winterpause zum leben erweckt werden .
Da war Batterie defekt , Scheibenbremse vorn bombenfest .
Teile bekommst Du über die Boschdienste zu gesalzenden Preisen
Batterie hat 70,- Euro , Bremssattel mit belägen 180,-Euro gekostet .
Als Tip den Roller anzünden , sprengen oder verkaufen und auf eine V50
umsteigen . Besser ist das . :-(
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-(
Basti reiss Dich mal zusammen!
rEx:
Du hast zwar richtig erkannt das Baumarktroller für uns exotische Wesen sind, jedoch behandeln wir in diesem Forum nahezu nur Schaltroller mit Blechgewand.
Manch ein Mitglied fährt zwar auch Automaikscooter, dann jedoch ausschließlich welche von Piaggio.
Sorry, aber ich bezweifel das man Dir hier weiterhelfen kann.
Verstehe Eure Reaktion jetzt aber auch nicht!
Bitte, ein Baumarktroller ist sicher genauso ein Exotenroller wie z.B. ein Puch Roller :-D
Das ist ganz normal, wird zudem wirkt sich die Drosselung (Ansaugsutzen?Luftfilter) auch nicht gerade förderlich aus (Überfetten unter Volllast)!
U.U. neu eindüsen!
Welcher Gaser ist denn verbaut?
Welcher Motor ist verbaut?
Oftmals ist es ja so, dass von namenhaften Herstellern (z.B. Honda etc.) die Motoren zugekauft werden!
Dann einfach im Zubehörhandel bestellen!
Hoffe ich konnte Dir einigermaßen helfen!
@dokma: das mit den piaggio "scootern" oder wie dieser neumodische kram heisst, stimmt nicht so ganz, ich konnte schon auf so manchem treffen einen "scooterboy" auf einem Fabrikat der firma "italjet" erspähen. in anlehnung an den motorenrennsport tragen diese vehikel den namen "DRAGSTER"
    • Das ist mein Indischer Stage4 175er. Knapp 10 PS mit 14 Nm. Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100. Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung. Welle mit 107/58. Bang for Bucks…
    • Danke für die Tipps!    auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.   jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.   eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?    Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.   nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen.    aufbautopic kommt demnächst.
    • ….. ist ein „Gurmett“ der gehobenen Küche.
    • Ist das so? Argumentation?    Ein Bild vom Prüfzeichen würde weiter helfen.
    • Hallo,   hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt? Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
