Moin Moin,
bin auf der Suche nach nem passenden Reson für BGM 177 unverändert (außer Überströmer am Fuß), 60er Drehschieber gelippt, PX 200 Getriebe mit kurzem 4., SI 24 oder 28er Delortho…
Mit welchem Reso hole ich aus diesem Setup das meiste raus?
beste Grüße
Ich fahr da recht ähnliches Setup und hab nen RZ Right druff.....so von wegen Fahrbarkeit ist das für mich auf der WF tip top und bringt 20PS/20NM
Den RZ Mark 2 fahre ich auch auf dem bgm, allerdings 8' und bei 4200 Umdrehungen rennt er bis 5200 gegen eine dicke wand. Danach im Reso ist es nett
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
  Am 14.11.2019 um 16:26 schrieb Dr.Paulaner:
Den RZ Mark 2 fahre ich Bauch auf dem bgm, allerdings 8' und bei 4200 Umdrehungen rennt er bis 5200 gegen eine dicke wand. Danach im Reso ist es nett
Marcel
Aufklappen
Fährst Du das über Dreschieber?
und paßt der unter 8Zoll?
Bearbeitet von ehuette
Vergessen
  Am 14.11.2019 um 09:28 schrieb ehuette:
Moin Moin,
beste Grüße
Aufklappen
Reso ist schwierig wenn die Steuerwinkel des Zylinder unangetastet bleiben. Der ist mit seinen knapp über 170° Auslaß volles Programm für Boxen ausgelegt.
Schnallst du da ne Resotüte drunter, verschenkst du das was er richtig gut kann; Aus dem Drehzahlkeller anschieben.
Leider kommt dann mit nem klassischen Reso oben raus auch nix mehr, weil der Steuerwinkel einfach zu kurz ist.
Sprich Box und am guten Schub freuen.
Wenn Reso dann den Auslaß auf ca. 180°+ bringen.
Alternativ kannst du vorm Auslass fräsen auch einfach mal den Zylinder im gesamten höher setzen.
Da habe ich (dank Hjey) auf dem M1X (der dem BGM sehr ähnlich ist) sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Dann sollte das ganze aber am besten auf Membran laufen weil sonst die (zwangsweise hohen) Überstromwinkel Dir auf Drehschieber eher Nachteile einbringen.
EDITH: Hab hier noch ne Kurve von Lemon8haasi gefunden mit Vergleich BGM177 auf 60'er WElle mit Road, Perfomance und Newline (auf Membran):
Thomas Haas 177 BGM Perf vs Road vs Newline.pdfInformationen abrufen...
Bearbeitet von Angeldust
  Am 14.11.2019 um 22:12 schrieb ehuette:
Aufklappen
Drehschieber 57er welle, ja.
8" geht grade so, ich bin aber auch auf dem Dingen nur solo unterwegs und mein Gewicht ist DEUTLICHST unter der 100. Passen tut der, in den Alpen würde ich damit bei den Pässen keine Blumen pflücken wollen
Moin Moin,
beste Grüße
Aufklappen
Wenn du Reso mit Leistung fahren willst, dann musst du schon mind. bei 180-185 Auslass und min. 28° Vorauslass liegen. Das geht mit dem RZ mk2 ganz gut. Die meisten Resos brauchen aber deutlich mehr.
Außerdem Einlass ordentlich aufmachen, sonst liefert der im Reso nicht genug um die Füllung sicherzustellen.
Wenn du den Aufriss nicht machen willst, dann würde ich eine Box nehmen.
Einlass würde ich aber in jedem Fall aufreissen. Hilft auch den Boxen.
Hier mal ein Beispiel für zuwenig Auslass und VA mit Drehschieber. Vergleich RZ gegen alte Bigbox 1.0 auf DR177 mit Drehschieber (mit Parmakitkopf und Kolben und 65% Auslass)
Die Box bügelt den Kamelhöcker wunderbar glatt.
766335589_180509_DR177_RZvsBigBox_170-120.thumb.JPG.3bc16eb526b04ccea51fdb348a5ebde7.JPG
Bearbeitet von Hjey
Erstmal herzlichen Dank an die Runde!!!
Werde meinen Motor in der kommenden Woche ausbauen und Steuerzeiten messen/bestimmen und dann ein Update zum weiteren Vorgehen geben...tendiere in Richtung RZ Mk2...
Aufgrund der Platzverhältnisse in miner T4 kommt ein klassischer Menbranaufsatz nicht in Frage...Hat jmd vielleicht ne niedrige Alternative ohne eine Membran ins Gehäuse fräsen zu müssen?
Beste Grüße
