hab grad was neues reinbekommen. Ist eine V50 Bj. 69. Ist neu gelackt, seitdem hat sie 20 km zurückgelegt.
Es wurde professionell bei BMW (!) lackiert und eingebrannt.
Verbaut ist ein 75er DR und Vergaser ist angepasst. Sonst ist alles Original.
Die Vespa zieht allerdings Nebenluft, vielleicht komm ich dazu und beseitige das noch.
Ich würde sie zu gerne selbst behalten, aber keine Zeit und kein Platz.
Schreibt mir eure Angebote per E-mail. Fragen werden hier beantwortet.
Standort ist Passau/Bayern.
Keine Garantie..bla möh mäh
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
...und stell`di ned bled on!
Passau is ned weit fuat...da könnt ma jo fost interesse an dem teil zeigen... :-D
Ich biete dir 250 Ösen. Die Karre stand ja im Winter draussen, läuft nicht und die Farbe ist homosexuell :-( .
Edit: Ich bin in 10 min. bei dir und du hast endlich Platz für deinen Käfer :-D .
Bearbeitet von 666smallframe
@666smallframe: Wieso mischt du dich schon wieder ein? Du bist mir so unsympathisch du bekommst sie nicht! :-D
Und fahren tut der Bock auch. Angetrieben von der extremen Kraft eines 75er DR´s!
Gast
    • da ich wegen problemen an den motor/vergaser dran musste, störte das ding nur. wenn es häufiger montiert/demontiert werden muss, nervt das teil. ich designe die tage nen stutzen dafür, dann is das thema erledigt.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
