die wespe sticht nicht
scheinbar zu fett Motor springt schlecht an mit jedem Tritt ein paar Takte mehr,
(eigendlich ist schieben einfacher und schneller)
Im Stand läuft er dann ganz ordendlich aber nur mit Luftschraube ganz eingedreht, ist aber kaum aus dem Standgas herauszubekommen nur durch sehr vorsichtiges gasgeben dann bläut es ne weile
dann dreht der Motor ganz ordendlich, aber sobald die Drehzahl wieder auf Standgas runter ist geht das spiel von vorne los je länger/langsamer er im Stand lief desto schlimmer.
Ich habe das Teil zerlegt gekauft war ein verheizter Malossi drauf.
Jetzt wieder der original 80er. Der Vergaser ist wieder original bedüst. Die Zündung stimmt, der Auspuff ist frei, der Wärmewert der Kerze stimmt
und da ich das Getriebe sowieso neu sortieren mußte (das Zahnrad vom ersten war falsch herum eingebaut) habe ich auch den Simmerring auf der Kuplungseite gewechsel.
, Vergaser ist sauber alles Durchgeblasen
HD ist neue 95er LD 52 alles wie es im Buche steht
Limaseitiger Simmering ist noch der Alte sieht aber gut aus Lippe ist
scharf.
bei Nebenluft würde die Vespa ja dann auch nicht zu Fett laufen.
Schwimmernadelventil dachte ich auch schon Vergaser läuft aber auch bei
abgestelltem Motor nicht über. Bei geschlossenem Benzinhahn ändert sich das
Laufverhalten auch nicht (naja bis der Motor dann stehenbleibt :-D )
Ich habe noch den Choke im Verdacht, den Zug habe ich schon ausgehakt, die
Gummidichtung habe ich inzwischen erneuert.
Das Verhalten ist jetzt besser aber noch lange nicht gut.
Die leerlaufgemischschraube kann ich jetzt 1/3 zurückdrehen. Auch bleibt der Motor nicht mehr stehen wenn man gas gibt irgendwann kommt er dann auf RPM
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
    • Ich habe auch eine, ist noch von meiner GS 150 übrig! Siehe Bilder!
