Hallo zusammen,
mein 2,75 jähriger Sohn mußte heute meinen XL2 Kupplungsdeckel genauer kennenlernen und hat den Kupplungsarm rausgezogen. Seit dem fällt mir das Spiel auf der nadelgelagerten Seite auf.
- Weiß jemand die genaue anzahl der Nadeln?
- Kann es sein, dass der Arm auf der nadelgelagerten Seite +0,5mm spiel hat? (ohne Druckpilz natürlich)
Der Lagertyp ist 310-5221.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke und Gruß aus Augsburg
Polinizei
Hab genau 11 Nadeln gezählt. Ich bin mir nicht sicher, ob da ne 12 Nadel mit 2,7mm reinpasst. Je länger ich damit rumspiele, ums größer kommt mir das Spiel vor...
Die Nadeln liegen def. dicht an dicht.
Kann Morgen früh mal nachsehen, bin jetzt erst n.H. gekommen und zu faul noch mal gucken zu gehen.
Schick Dir dann sowieso noch ne Antwort, ok?
Gruß,
Olli
Hallo Olli,
schön von Dir zu hören. Hab Deinen Deckelbeitrag auf down-and-forward.de über Google gefunden...
Machst nen echt guten und informativen Job auf Deiner Seite!
So jetzt habe ich aus nem V50 Deckel die Nadeln rausgemacht (Hat glücklicherweise das selbe Lager) und jetzt kommts: 10 Nadeln mit je 3mm Walzen. Mit den Nadeln paßt der Arm spielfrei perfekt zusammen. Kann es sein, dass die 2,7mm Nadeln in ein ganz anderes Lager (Vielleicht in das "INA-Lager" gehören)? Seltsam seltsam.
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
