Nach ersten Probefahrten mit länger übersetztem Getriebe im (200er Lince Gehäuse mit LI150 Getriebe) in der letzten Woche habe ich heute vor Montage des Floorboards nochmal den Motor angetreten. Alles Gut.
Nachdem ich dann 5 Minuten später die Jacke für eine längere Fahrt angezogen habe, konnte ich den Kickstarter ohne jeglichen Widerstand treten (natürlich ohne dass der Motor startet), beim Zurückfedern rattert der Ausrücker auch nicht über die Zähne vom 1. Gangrad.
Getriebedeckel wieder runter sollte wohl unumgänglich sein (da es definitiv nicht an der Jacke liegt!?!), aber was soll das bitte sein?
Danke für die Ferndiagnose...
Evtl. klemmt der Kickerpiston in der Führung der Kickerwelle und die Federspannung reicht nicht, ihn in Richtung 1.Gangrad zu drücken.
bei mir war es eine zu weiche feder für den pin. konnte aber nimmer nachvollziehen woher die gewesen ist. beim vergleichen mit einer feder aus einem alten spendermotor konnnte man den unterschied gut erkennen.
Bearbeitet von gravedigger
Klar, Öl ist drin. Bin ja schon gefahren. Und auch gestern war sie ohne Jacke schon angesprungen. Mit Jacke dann nicht mehr ;-)
Mitte der Woche mache ich den Kettendeckel dann nochmal auf, um zu sehen, ob sich etwas verklemmt hat oder Piston, Pinion oder Feder gebrochen oder verschlissen sind.
hatte ich auch letztens lag bei mir am Loctite ,hau mal 2 bis 3 mal mit dem Gummihammer auf den Kicker
bei mir hats geholfen.
Die komplette Kickstartereinheit war noch nie auseinander - sollte also noch aus dem 80ern sein, als die Lince in Spanien gebaut wurde.
Die Locktite-Nummer von Shins schließe ich also aus. Den Gummihammer aber noch nicht.
Damit zu fahren ist mir glaub' ich nicht so recht. Falls Piston oder Pinion gebrochen sind, möchte ich mir mit den Überresten nicht das komplette Getriebe ruinieren...
Ich klopfe mal an.
Bearbeitet von noier
....wird ja auch kalt
und Deckel runter wird auch nicht der Schaden sein. Übt die Fingerfertigkeit, schafft warme Finger in der klammen Garage und hilft übrigens auch noch gegen aufkommende Langeweile. Du kannst eigentlich nur gewinnen.
Alle Verschleißteile, die kaputt sein könnten für Donnerstag bestellt.
Dann mach ich echt nochmal den Deckel auf.
vor 19 Minuten hat noier folgendes von sich gegeben:
Endlich mal ne gute Idee, den Deckel aufzumachen. :thumbsup:
vor 1 Stunde hat noier folgendes von sich gegeben:
Hast Du auch schon die Ersatzteile für den Folgeschaden bestellt, der entsteht weil die eigentlichen Ersatzteile von minderer Qualität waren und die die Mühle hoch ging?
vor 8 Stunden hat noier folgendes von sich gegeben:
vor 6 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Jetzt fängt es an kompliziert zu werden....
vor 7 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ich würde eventuell mal den deckel abmachen....
vor 6 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
möglichst ohne störenden Deckel davor. ;-)
Warum?
Der Herr Noier kauft sich sicherlich am schwarzen Freitag ein mega Endoskop und stellt am Samstag die ersten Bilder online.
Gemeinsam können wir dann die Bilder bestaunen. Diese sind von so hervorragender Qualität in 4K Video.
Der Fehler wird präzise gefunden. Die Diagnose war somit deutlich schneller wie mit Deckel ab.
Da der Deckel dann nur noch 1 x zur Reparatur runter muss und nicht auch noch zur Diagnose zeigt sich wer warten kann ist im Vorteil.
Die 100 Ferndiagnose Punkte gehen an T5Rainer und gravedigger.
Der Piston saß irgendwie fest (Zähnchen aber OK), die Feder war schlapp.
Den unrunden Pinion habe ich dann gleich mit getauscht.
Der Kicker kickt wieder.
Wahrscheinlich weil ich heute morgen auch wieder keine Jacke anhatte. Ach ja, und ich habe den Deckel zur Reparatur übrigens geöffnet.
Mein Reden: Kleidung beengt nur. Pro FKK
vor 11 Minuten hat Shins folgendes von sich gegeben:
wo hast du die lange Feder her?
SCK Artikel-Nr.: 8004100
