Hallo zusammen,
bitte um schnelle Hilfe! :-D
Folgende Probleme an meiner PK50 ( DR102ccm; 19´er Vergaser, Polini Lefthand, lange Primär )
-Die Gänge lassen sich nur extrem schwer einlegen bzw. schalten, wo kann der Fehler oder das Problem liegen?
-Hat jemand mit dem Lüfterrad von Pinasco Erfahrungen und wenn ja welche?
-Motor zieht im unteren Drehzahlbereich nur ganz schwach, nach oben hin wird er immer besser. Zündkerze wurde von mir bereits überprüft -Rehbraun-. Wo könnte dann das Problem liegen.
Wäre wirklich sehr dankbar wenn hier mir jemand schnell helfen könnt! :grins:
Viele Grüsse
fear
das mit dem schalten hört sich an als hättest du die züge entweder zu fest eingestellt oder irgentwo nen zug eingeklemmt!
haste nach dem montieren des lüfterades den zündzeitpunkt nachgestellt?
könnte interessant sein!
gruß
nico
@all
Zunächst vielen Dank für die Tipps! :-D
Werde mich gleich darüber machen und testen.
Melde mich -so hoffe ich- nach Erfolg wieder! :haeh:
Grüsse
fear
Pinasco-Lüfterrad: Die für die Largeframes sind be :-D verarbeitet (Nieten lösen sich, Konus wackelt, ...). Kann mir nicht vorstellen, dass die SF-Pinasco-Räder besser verarbeitet sind. :-(
