Verkaufe: Motor Lambretta SX200 spanisch mit elektr. Zündung
LambrettaSX
Fast kompletter spanische Lambretta SX200 Motor
Es fehlen Kickstarter und Zylinderhaube.
Laut Vorbesitzer lief er einwandfrei und wurde vor ein paar Jahren neu gemacht.
Elektronische Zündung und 22er Vergaser ist verbaut.
Mehr weiß ich dann aber auch nicht dazu.
VHB 1300,-€
Standort: 71139 Ehningen
vor 4 Stunden hat LambrettaSX folgendes von sich gegeben:
... Mehr weiß ich dann aber auch nicht dazu.
Lt. abgebildeter Motornummer stammt der Motor aus einer Lince 200 made in Eibar.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
