Vespa kommt nicht auf touren...
px200
ich habe am Wochenende einen 210 Malle in meine Vespa eingebaut. Nur läuft sie nicht mehr als 90 km/h. Auch säuft sie mit steigender Temp. immer mehr ab....
Im Moment ist noch die Original Welle drin.
Wer kann helfen ?
:haeh:
Quetschspalte ?
Steuerzeiten ist doch = Zündungseinstellung... oder ?
steuerzeiten haben mit der zündung nichts zu tun :-D
die quetschspalte ermittelst du mit nem (am besten 3mm starken) stück lötzinn.
die einfachste methode is zündkerze raus, draht einführen bis an die oberkante des zylinders und dann den kolben einmal über OT drehen.
danach mit ner schieblehre messen, wie viele mm der draht gequetscht wurde...
solltest so zw. 1,5 und 2mm haben.
am besten nochmal die suche benutzen
Also DA KANN nicht viel mehr gehen... :-D , ist in so einer Kombi wohl ein klassisches, teures "Eigentor" :-((
- Malossi braucht über den Drehschieber zumindest späteren Einlaßschluß ("Rennwelle")
- die käuflichen Köpfe haben oft kaum Verdichtung (1:7-9).
LG Gerald
    • Wenn sich was bei höherer Geschwindigkeit verändert kann es auch der Deckel im Tunnel sein. Also mal nen Kaskadenlappen rein tun. Aber bei mir war das dann so, Vollgas im 4 Gang und Gas weg und wieder Vollgas und dann war da mehr wie eine Gedenksekunde da bei der Gasannahme.
    • Hier sind ab nächster Woche Herbstferien  Der macht dann wohl andere Dinge.
    • Das einfachste wäre eine Vape für PX/Cosa mit deinem alten Regler zu kombinieren!
    • Also der Kollege hat ja offensichtlich Laune sich mit altem Blech zu beschäftigen und schmeißt nicht so schnell die Nerven weg. Ich würd mal einfach die Kosten für ZZP einstellen in der Werkstatt gegenüber stellen mit Erfahrung sammeln und den Tools die du dir 1x anschaffst und für immer hast. Pistole, Autobatterie, Kolbenstopper, Polradabzieger und LüRa blockierer. Gradscheibe braucht man nicht zwingend, mach das gerne mit Sehnenmaß. Die Kosten halten sich in grenzen und was manche Werkstätten so liefern.... na ja.    Hier im Forum erhältst du alle Infos die du brauchst und das GSF Wiki ist auch eine super wissensquelle. Hau rein und trau dich drüber
    • Wie das mit Informationen so ist - wenn man weiß wo es sie gibt, ist’s einfach. Wenn man‘s aber nicht weiß und darüber hinaus von der Thematik eher keine Ahnung hat, sieht‘s  halt schon komplizierter aus. Das ist aber ja kein Grund die Flinte ins Korn zu werfen.   Das hier ist der erwähnte Entstörkondensator:     Die Info, dass es einer ist, kommt von einem Fachbetrieb für Zündungen und Lichtmaschinen.
