erledigt: 8" Trommelaufnahme und Nabe f Reifenverbreiterung
Dr.Paulaner
Will auf der VBA 4,0 x 8" fahren, schleife aber an der Kulu.
ich suche also einen kompletten Kit bestehend aus der Bremstrommelaufnahme mit längeren Bolzen(!!!) und einer Verbreiterungsscheibe mit zentrierung als Aufnahme für die Trommel. Sowas muss doch schonmal wer gebaut haben. Danke
https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommelaufnahme+hinten+_23208380
Marcel
