ich möchte  mir ne SSD einbauen.
via carboncopy die alte Platte klonen und dann umbauen.
samsung 860 EVO 500GB
MBP Mitte 2012
os x 10.13.4
Die SSD wird nicht erkannt, kann in FP Programm nicht partitioniert werden.
Ich habe 3 verschiedene USB- Adapter ausprobiert.
Am ‎21‎.‎11‎.‎2019 um 14:28 hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
Ach, moin. Bei unserem nächsten treffen beide Platten mitbringen, in Windows-Rechner mit Acronis True-Image einschachten und eben flott klonen, während wir andere wichtige Dinge regeln? So als Vorschlags-Ding jetzt mal so..
Da das auch schon mit kaputten Filesystemen geklappt hat, reicht es völlig, wenn das OS die Hartware erkennt. Was für ein Dateisystem druff is scheint dem Kloni völlig egal..
acronis kann mit dem mac dateiformat nix anfangen..
der anfang war aber gut.teste er mal ob die neue plate an einem windoof rechner erkannt wird. Partition erstellen fat 32 formatieren, dann extern an den mac, mac hochfahren, schauen ob neue plate immernoch erkannt wird, dann backup im rückwärtsgang.
mit carboncopy arbeite ich bei sowas nie; ich mache immernur restore per timemachine
Marcel
vor 2 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Musses auch nich. Reicht, wenns die Hardware erkennt. Klonen passiert dann unterhalb des Betriebssystems 1 zu 1 unabhängig vom Filesystem, ähnlich wie seinerzeit Nortons Ghost. Funktioniert ja auch mit einzelnen Volumes aus nem RAID-Stripe. Klappt halt nich über USB, weils dafür ja schon wieder die Hardware-Abstraktion aus dem OS bräuchte..
Am 21.11.2019 um 14:28 hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
SSD einbauen, von nun externer HD starten und mit CCC auf (vorher formatierte gleichnamige) SSD klonen. Manchmal liegt den Samsungs ein kleiner USB-Ansteckadapter bei, der tut‘s bisher immer.
vor 20 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Bislang ist erkennen der Platte ein Problem, so dass ich nicht formatieren kann.
Sollte sich das ändern, wenn sie eingebaut ist?
vor 2 Stunden hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
Kannst Du bitte im Thiesstyle schreiben? Wie soll man das hier sonst alles verstehen?
@Lambrookee Wird am verwendeten Adapter liegen, wenn der USB Port sonst unauffällig ist. Also entweder einbauen und wie beschrieben vorgehen, oder nach deinem Plan mit einem g‘scheiten USB-SATA Adapter. Kann man sich ja leihen …
@Lambrookee  (...)mit einem g‘scheiten USB-SATA Adapter.(...)
Gibt es Namen, Hersteller und Amazon- Links?
2x icybox und 1x irgendwas bringen es halt offensichtlich nicht.
Ist der Ansatz, dass  nicht genug Saft zur Verfügung steht?
Oder was ist das Problem von g`scheiten zu tut-nicht?
Bearbeitet von Lambrookee
Zu wenig mA am USB-Port: bei deinem Modell nicht. Für ne SSD erst recht nicht.
Den Unterschied macht der Chipsatz im Adapter. Ich nutze gerne ein one-for-all Teil für meine rotierenden Backup-Platten:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F131785326001
Habe noch einen original Samsung-Adapter von einem SSD Kit. Wenn du den nur für diese Aktion brauchst und die Woche abwartest, kann ich ihn dir zuschicken (leihweise, wiedersehen macht FrOIde).
Versteh nach wie vor nich, wie ihr aus einem laufenden System klonen wollt? Warum das Tamtam mit USB-Adaptern? Beide Platten in zwei freie Hotswap-Schächte und Feuer frei.. ob nun formatiert über die Windows-Management-Konsole und danach mit Acronis (dann brauchst noch nichtmal die Bootsequenz zu ändern) oder beides in einem Abwasch mit GParted. Aber die Zahl der Möglichkeiten scheint wenig begrenzt.. Würd mir nur den Kauf des Adapters sparen..
Schon mehr als 10x genau so gemacht, total lo-fi und billig, ohne Hot Swap Windows teuer und bling. Läuft einfach :lookaround:
Macht das gerne mit Acronis und Pipapo, ich bin wieder raus :-D.
  • 1 Jahr später...
Genau dann siehst du auch mögliche Formatoptionen - hab ich gestern bei meinem Apfel auch gehabt...
Ist ein wenig missverständlich...
