habe letzten Freitag in der Rollerklinik zum ersten mal mein "Winterprojekt" auf dem Leistungsprüfstand gehabt. Ich stehe zwar nicht auf einen Schwanzvergleich, aber ich brauchte die Messung für die Eintragung meiner Umbauten durch den TÜV.
Vielleicht interessieren ja einen die Daten, der ähnliches mit seinem Motor vor hat. Der Motor sollte kein extremes Teil werden, sondern einfach nur solide und zuverlässig. Hier ist eine Liste mit den Veränderungen am Motor:
Grundmotor PX200
Überströmer minimal angepasst und teilweise mit Kaltmetall verschlossen
Malossi 210 Kolben nur minimal bearbeitet (schraffierten Stellen)
GSF Kopf V 1.1
Originalwelle bearbeitet "geschamelt"
MIB Ansauger unbearbeitet, RD-Membran
Einlass auf MIB angepasst
Mikuni TMX30 ND 22,5, HD 280, PJ 62,5, Nadel weiß ich gerade nicht
E-Benzinpumpe
Zündung 18° v. OT geblitzt
PX200 Elestart Lüfterrad ohne Zahnkranz
Lusso Getriebe
23 Cosa Kulu mit Cockring, normale Federn
PM Evo mit Carbondämpfer
Hinterradleistung:
Kurbelwellenleistung:
Motor:
Morgen ist dann der TÜV-Termin zwecks Vollabnahme und Eintragung von Leistungsteigerung und sonstiger Umbauten.
Fragen und Kommentare gerne gewünscht.
albert
Bearbeitet von albert
Hi!
Mit den Kompnenten sind aber locker 3 PS mehr drin...(immer noch voll tourentauglich!)
Wie hast du verhindert, dass die sich entfalten?
Quetschkante? ausgeliterte Verdichtung?
....ansonsten ein schön fahrbarer Motor, oder?
hast du die welle "geschamelt"?
mir kommt auch die bedüsung etwas fett vor, kann aber auch täuschen.
vielleicht musst bei der nächsten revision nochmal den fräser in den motor halten und ein paar ferde züchten.
hast du bilder vom einlass fräsen?
Bearbeitet von gravedigger
Jaja Albert... Nu drückts mir nur noch weiter rein, dass dein Motor mehr drückt als meiner... :-((
:-(:-D
Gruß, Ralf
Ach ja, hatte vergessen zu erwähnen, dass das ganze mit bearbeiteter Originalwelle (57mm) läuft. Habe es dann oben gleich editiert.
Die Bedüsung muß ich dann ggf. noch mal genau abstimmen, wenn der Roller dann mal zugelassen ist. Bis jetzt war das erst mal die "Stahlfix-Originalbedüsung" und damit ist er schon recht gut gelaufen.
albert
dann hatte er ja eine 25er nd drinnen.
die ist ganz sicher untenrum recht fett und lässt die kiste nicht aus dem quark kommen.
Die Vergaserabstimmung ist wie gesagt mit Sicherheit noch nicht das Gelbe vom Ei, aber ohne gültiges Kennzeichen sind aussagekräftige Einstellfahrten nicht ganz so einfach :-D .
Hier mal wie gewünscht die Fotos vom Einlass und von den Überströmern. Die Überströmer waren bei meinem Motor vom Vorbesitzer mal ziemlich großzügig gefräst worden, so dass ich diese wieder komplett mit Kaltmetall verschlossen und neu geformt habe. Hierbei habe ich aber nur minimal gearbeitet. Ich denke das kann man auf dem Foto ganz gut sehen. Auch am Einlass würde sicherlich mehr gehen, aber auch hier bin ich bewußt den Weg "weniger ist mehr" gegangen.
hi!
ich fahre quasi die gleichen komponenten, nur alles etwas mehr gayfräst :-D , langhubwelle und scorpion.
hab auch noch die standard-stahlfix-bedüsung drin und bin damit eigentlich auch sehr zufrieden.
hier mal zum vergleich mein einlass:
wie hast du das mit dem tüv gemacht? hat dir die rollerklinik dabei geholfen?
stehe nämlich jetzt auch vor dem problem mit den eintragungen.
mfg
mfg
1. Adresse von der nächsten TÜV Station im Internet unter www.TUV.com gesucht
2. Eine schöne Dokumentenmappe mit den durchgeführten Umbauten erstellt (Farbfotos von Roller und Motor, vorhandenen Gutachten für Bitubos und "Standard Malle" etc. beigefügt)
3. Mit der Mappe beim TÜV Ingeneur vorgestellt und erklärt was ich eingetragen haben möchte
4. Gefragt welche Daten auf dem Leistungsgutachten drauf sein müssen
5. Der Prüfer meinte doch tatsächlich sofort sieht ja alles sehr gut aus und die Eintragungen sollten kein Problem sein. Einfach den Roller morgens vorbeibringen und noch mal genau aufschreiben was eingetragen werden soll (damit er nichts vergisst :-( ). Ich könnte den Roller dann am nächsten Tag abholen.
6. Gefragt ob der Roller ne rote Nummer haben muss (wg. Probefahrt), aber er meinte er würde sowieso nur ne Runde über den Parkplatz drehen um zu gucken ob die Bremsen funktioniern und der Auspuff nicht zu laut ist.
7. Leistungsgutachten in der Rollerklinik gemacht
8. Danach Ansaugschlauch montiert und Auspuffbirne mit Stahlwolle gefüllt :-(
9. Morgen werde ich den Roller dann bei ihm vorbeibringen :-(
10. Das Ergebnis gibt es dann am Donnerstag
Übrigens habe heute schon mal einen von meinen anderen Rollern (alles original bis auf 208 Polini, ist aber nicht eingetragen) zu ihm gebracht. Hatte nämlich festgestellt, dass die HU schon einen Monat abgelaufen war. Alles ganz easy und die neue Plakette war innerhalb von 5 Minuten verklebt. :-D
albert
Nee...Harry...der Albert hat ne 22,5er.... :-D
Das mit dem Tüv hab Ich Albert auch schon mal erklärt: Eigentlich ist das allles bei nem Roller vor 89 kein Problem wenn der Prüfer sich nich zu doof anstellt. Einfach mal mit einigen infos zum Tüv umme ecke gehen und anklopfen. Ne grosse Hilfe ist wenn man mal dokumentiert hat was man alles verändert hat (zb Fotos)
Greetz,
Armin
edit: Da war Albert gleichzeitig an der Antwort
Auch guter Tüv: Aachen.....
Bearbeitet von StahlFix
Ich denke schon, aber erst mal will ich das selber schwarz auf weiss haben was der nette Herr bis jetzt erzählt hat. Habe übrigens mit den Leitern von zwei anderen TÜV Stationen in meiner Nähe telefoniert und mein Vorhaben geschildert und alle waren grundsätzlich nicht abgeneigt. Keiner hatte auch nur gezuckt als ich was von Motortuning und Leistungsmessung erzählt habe. Ich sollte auch da halt mal im Vorfeld mit den vorhandenen Unterlagen vorbeikommen.
Ich denke grundsätzlich ist eine sauber Dokumentation und vor allen Dingen ein sauber aufgebauter Umbau die halbe Miete für eine problemlose TÜV-Abnahme. Ich kann ja auch die TÜV Prüfer verstehen wenn da einer mit einer total verranzten und brüllenden Kiste vorbeikommt um dann irgend eine Leistungssteigerung eingetragen zu bekommen. Auch könnte vielleicht ein fortgeschritteneres Alter des Besitzers hilfreich sein :wasntme: .
albert
Edit: Da war der Armin wohl schneller
Back to Topic:
Hi Albert,
schöne breite Kurve ! Sicher sehr angenehm zu fahren der Motor !
Meine aber auch, daß hier noch mindestens 3-5 PS fehlen. Wenn man bedenkt, daß ein PX 200 Motor mit 24 Si, Drehschieber, Renwelle, nur gestecktem Malle und RZ Right beim PX 200 Auspufftest 19,3 PS gedrückt hat, sollte hier noch etwas mehr gehen. Sicher ist eine Drehschieberkurve konstruktionsbedingt lange nicht so schön (spitzer, macht dann bei 8000+ meist schon zu), wie Deine.
Aber da kann schon die (evtl. zu fette) Bedüsung dicke 2 PS ausmachen. Oder auch die Vorzündung. 1 Grad mehr oder weniger können machmal auch schon locker 2 PS ausmachen. Oder Verdichtung, Brennraumform. An der Kurbelwelle bzw. Einlaßgröße liegt das ganz gewiß nicht. Der Einlaß von Andre's 30 PS ++ Motor ist nicht größer.
Viele Grüße !
Marc
schon mal an verschiedene prüfstandsoftware gedacht?
ich gehe jetzt mal davon aus, dass die kliniksoftware gleich mit der vom worbel ist.
der gleiche roller hätte mit der software vom MY auspufftest sicher 26 ps gerückt und beim stoffi hätter er soviel wie der mallemotor vom stoffi gehabt.
Kann sein, kann aber niemand mit Gewißheit sagen. Dafür müßte man den gleichen Stoffimotor auf den Prüfstand der Rollerklinik stellen.
Andererseits hatte Roberts/SoulSucks T5 nur mit 172er Malle gesteckt und Taffspeed/SIP bei der Rollerklinik auch etwas über 16 PS was auch auf vielen anderen Prüfständen als sehr realistisch gilt.
Andres Motor hätte wohl auch bei der Rollerklinik gute 30 PS. Müßte man aber alles ausprobieren. Klar, ohne Referenz ist das alles nicht allzu aussagekräftig.
Doch grundsätzlich ist Alberts Kurve ziemlich vorbildlich, breites Leistungsband, ohne große Einbrüche.
Viele Grüße!
Marc
So viel wie der malle vom Stoffi hätte er wahrscheinlich nicht gedrückt auf seinem Prüfstand. Da fehlen dann doch zuviele PS. 6 PS Unterschied macht die Software dann doch nicht.... Ich denke die Verdichtung ist zu gering. Wenn das ein Standart V1.1 Kopf ist hat´s da nicht arg viel Verdichtung, soweit ich mich an meine Berechnungen erinnere. Meiner hat mir auf 1,5 auch noch zuwenig! Ich werd wohl nen Race brauchen, um mit 57mm Hub auf 1:12 zu kommen.
Stoffis Motor hat um die 25, der hier hat 19,3 am Rad. Stoffis Prüfstand zeigt ja Hinterradleistung an soweit ich weiß. Den HP4-Vorteil lasse ich hier mal ausser Acht.
Bearbeitet von madmax
außerdem sagt man auch, daß der PM Evo etwas früher in Reso geht als SIP/Scorpion, diese dafür 1-2 PrüfstandPS mehr bringen - ABER WAS SOLL´s???
Ich finde die Kurve auch sehr fein, sicher toll und angenehm zu fahren. Gratulation!
LG Gerald
ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass immer mit irgendwelchen PS angaben rumgeschmissen wird.
vergleichbar sind nur mehrere roller am gleichen tag (die auch noch auf den eigenen 2 reifen angereist sind) auf der gleichen rolle.
und da sieht dieses diagramm sicher gut aus.
nette kurve..breites band...so mag ich das...bitte das teil auf die straße lassen u. berichten was auf der straße gayt..prüfstände sind geduldige genossen.. :-(
ob nun 24..oder 19,7PS...
...der fahrt/gegenwind wird es entscheiden was besser ist !! :-D
gruß
Tom
So, bin gerade vom TÜV wieder zuhause. Hat natürlich nichts gegeben mit der Eintragung :-D . Als ich den Roller heute mittag bei ihm abgeladen habe, fiel sein erster Blick auf den PM Evo. Er fragt mich ob ich dafür ein Gutachten habe und ich erzählte ihm, dass ich doch alle Unterlagen die ich habe ihm beim Vorgespräch gezeigt hätte. Da war natürlich kein Gutachten dabei, sondern nur der Hinweis auf die BSAU Nummer.
Er sagte das da dann eine Geräuschmessung notwendig wäre (war mir eigentlich klar), aber warum sagt der Schwachmat nicht vorher das er die nicht machen kann. Alle anderen Sachen hätte er mir aber eingetragen, wenn das mit der Geräuschmessung nicht gewesen wäre. Hat mir dann die Tel.-Nr. von einer anderen Prüfstation gegeben, die Geräuschmessungen durchführen kann. Dort mit dem Roller im Auto schnell hingefahren und vorgesprochen. Der Leiter meinte das wäre ja ein sehr schöner Roller und das mit der Geräuschmessung wäre kein Thema. Der aber erzählte, dass er noch zusätzlich eine V-max Ermittlung auf der Autobahn durchführen müsse und ich dafür natürlich eine rote Nummer bräuchte.
Neben der nicht vorhandenen Nr. ergibt sich hierbei noch ein viel grösseres Problem für mich. Um den Auspuff einigermassen leise zu bekommen, habe ich diesen für die TÜV-Prüfung entsprechend mit Stahlwolle in der Auspuffbirne präpariert und die Bedüsung stark abgemagert (damit er noch einigermassen läuft). Macht man in diesem Zustand eine V-max Messung wird die Kiste 1. nicht sehr klasse laufen und 2. ist der Malle sehr stark Klemmergefährdet.
Wie sind denn eure Erfahrungen im Hinblick auf V-max Messungen für die Eintragung von getunten Motoren. Haben eure Prüfer auch so was verlagt?
Werde mich dann doch noch weiter nach verständnisvolleren Prüfern umschauen müssen.
albert
Komm nach Neumarkt :-D Die Oberpfälzer sind in der Hinsicht sehr geschmeidig...
Beim "offiziellen" TÜV hatte ich angefragt. Auch schön mit Ordner und sämtlichen Unterlagen, Gutachten, Leistungsdiagramm und sonstwas. Der Prüfer war auch nicht abgeneigt, wollte aber eben auch die Geräuschmessung und den Vmax Test, welcher bei meinem Roller aufgrund umfangreicher Drosselmassnahmen zur Lautstärkereduzierung nicht so wirklich befriedigend ausgefallen wäre. Die Karre packte mit Mühe die 90 Lussotacho...
Bei nem Hinterhofautotuner hats dann ohne Probleme (und ohne Vmax test :-( )geklappt. Prüfer kam, wie gesagt, aus Neumarkt...
Deine Kurve schaut richtig schön aus und ist wahrscheinlich schön zu fahren :-D .
Fahre selber nen PM Evo und bin super zufrieden damit, klar fehlen mir in der Spitze 2-3 PS aber was solls, dafür ist mein Drehzahlband breiter.
Würde meinen PM Evo nie hergeben :love:
Bin mal gespannt was bei mir so raus kommt wenn ich den mal wieder auf die Rolle stelle, abwarten und Tee trinken.
Wenn du die 2-3 PS mehr hättest wär dein Band genauso breit bis breiter...
is ja gut, wenn ihr mit der Leistung zufrieden seid, aber macht die anderen mit mehr Dampf nicht schlechter als sie sind.... :-(:-D
Bearbeitet von Andre
    • Die Nachrichten kamen nicht nur per WhatsApp sondern auch per Einschreiben. Daran halte ich mich seit der dreisten Forderung und dem verschärften Tonfall. Kann ich gerne ein paar nennen: Angefangen hat alles wohl mit einer leckenden Servopumpe oder Schlauch. So ganz genau war das nicht zu verstehen. Da war ich noch mega freundlich und hilfsbereit. Habe ihm erklärt wie er die Ursache eingrenzen kann und worauf zu achten ist. Im Zweifel dann halt in ne Werkstatt und abdichten lassen. Bei ner Karre mit über 400.000 km kann natürlich immer mal was passieren. Habe ihm erklärt, dass er in meinem Eigentum noch dicht war. Andernfalls hätte es ja auch keine HU gegeben. Das Auto wurde 30 km nach der HU verkauft. Dann war er wohl in ner Werkstatt und der Meister hätte sich wohl alles angeschaut und behauptet das Fahrzeug hätte nie ne HU bestehen können. Seit diesem Betrugsvorwurf habe ich dann nicht mehr reagiert. Es kamen dann noch Sachen, er habe sich mit einem TÜV-Leiter (was auch immer das ist) unterhalten, der das Fahrzeug überprüft habe und der meinte wohl, dass alle Fahrwerkslager ausgeschlagen seien. Ist natürlich Quatsch, die wurden paar Monate vorher von 3 Prüfern unabhängig voneinander überprüft und für ausreichend befunden. Ich weiß natürlich nicht was er während der 2700 km so getrieben hat und wie er damit gefahren ist. Dann hätte ihm der Meister wiederum gesagt, dass der Trübungswert von 0,9 bei diesem Motor überhaupt nicht erreicht werden könne und wirft mir Manipulation der AU vor. Gut, dass zwei Prüfer unabhängig voneinander zwei AU durchgeführt hatten und beide voll im grünen Bereich waren. Plötzlich wirft er mit Rost am Kotflügel vor, den wir bei der ersten Probefahrt miteinander besprochen hatten und ich ihm noch erklärt hatte, dass wenn es stört, er sich halt einen neuen gebrauchten aufm Schrotti holen kann. Und lauter so Sachen. Für sein Gefühl rußt der Auspuff zu stark. Sagt jemand, der einen kalten Diesel bei der Probefahrt im ersten Gang in den Begrenzer dreht und nicht mehr weiß wie es war als es noch keine DPF gab weil er immer nur Otto gefahren hat.   Usw. usf. Ich hatte ihn für 10 Mille inseriert, gezahlt hat er 9 Mille. Naja, das mit dem Ummelden hat ja funktioniert, das was danach kam, damit hatte ich nicht gerechnet.   Zugesichert wurde mir, dass mir mein Kennzeichen nach Ummeldung wieder zugeschickt wird, da ich damit etwas höchst privates verbinde und mir viel daran liegt. Natürlich kam das bis heute nicht.
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
